Непрочитано 15.08.2017, 16:52
Благодарностей: 222
Question Мачты: Base + Top
Вопрос возник.....
На некоторых парусах, рекомендованная мачта должна состоять из разных кусков. Например, у меня на парусе, низ маты должен быть 370, а верх от 400.
Подскажите, кто знает, нахрена так делают?
По идее, я должен иметь 2 мачты, вместо одной.
Непрочитано 15.08.2017, 17:09
Впервые такое слышу. А чё за производитель?
По идее новый парус всегда мастерят по какой-то, уже существующей, мачте с определёнными характеристиками. И если парусный мастер взял за исходную мачту гибрид из двух половинок разных мачт, это наводит на нехорошие мысли.
Непрочитано 15.08.2017, 17:11
Благодарностей: 222
Иззи, Вичкрафт
Непрочитано 15.08.2017, 17:24
Самый первый вопрос: откуда эта инфа?
Непрочитано 15.08.2017, 17:26
Благодарностей: 222
Ну, как.....
На парусе написано. И в каталогах на сайте.
Непрочитано 15.08.2017, 17:49
Alagert
http://www.ezzy.com/sails/2017-sails/2017-ezzy-elite/
У всех Ezzy так. На сайте пишут, что так "более лучше", но и на половинках одинаковых мачт будет огонь.
Alagert вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2017, 18:20
Благодарностей: 222
Лучшее - враг хорошего!
Меня лично, как пользователя, это обламывает немного.
Непрочитано 15.08.2017, 19:52
Благодарностей: 472
стоп стоп стоп...
спокойнее товарищи! ровно дышим, слушаем.
да! есть такая фигня. на некоторых парусах собирать мачты можно. об этом заявляет сам производитель чтоб не ломать кайфы пользователю.
итак.
с эзии работал с 2000 года и подобное встречалось часто.
у Goya так же, можно миксовать мачты.
для чего?
допустим, вернее не допустим, а я использую парус 5,3 банзай по мачте 427см.
в нем мачта 400. но! я весил 95 кг и 400сотая мачты была для меня мягковата. по этому я, воткнул 430 верх на 400й низ добавил чутка удлинителя и кайфовал. было то что нужно.
короче, для людей с разным весом на одном размере паруса можно добиться исключительных характеристик путем компиляции.
вот и все.
Непрочитано 15.08.2017, 19:57
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Еще, как вариант, можно на два размера мачт 5 парусов вооружить.
Непрочитано 15.08.2017, 20:33
Alexandre678
И что, разные мачты так легко стыкуются? Диаметры различные у всех.
Непрочитано 15.08.2017, 21:16
стоп стоп стоп...
итак.
для чего?
вот и все.
Ну надо же, какой заботливый производитель, не хочет мне кайфы ломать.
Ащета собирать мачты можно не на некоторых, а на любых парусах. Если у тебя мачт навалом с идентичным стыком - флак те в руки, экспериментирую, тасуя верхушки с низушками с разными жесткостями и прогибами. Но это нормальная ситуация, если ты владелец проката или "прагтически гонщег пва", ну, или дядя у тебя работает на гуталиновой мачтовой фабрике. Кароче, не для нищебродов делают такие исключительные паруса. Ну, или наоборот, что в него ни воткни, лишь бы по длине подходило, всё едино получишь исключительные характеристики. В своём роде, для определённых условий.
Непрочитано 15.08.2017, 21:48
AlexChe
Аватар для AlexChe
Да нифига!
Может, на маленьких это и прокатывает.
Но Норса Варпа 10,0 четырёхкамберного я не смог посадить на гибридные мачты. Несколько вариантов пробовал...
Непрочитано 15.08.2017, 22:24
Благодарностей: 222
вот и все.
Все норм, Ром, тут без кипиша
В моем конкретном случае, производитель прям настаивает на использовании разных половинок (370+400). И все метки, соответственно, под эту комбинацию. Но я катаю на 370.... и вообще на 60-ке от RRD.... Кайфовый парусок. Пробовал родную мачту - ваабче песня!!! Попробовать бы ещё как написано... немного напрягает эта заморочка, конечно. А ещё и какой то фантастический диапазон регулировок по гласу, по гику, по латам... вот и по мачтам ещё. Слишком много настроек.
Шаг очень маленький получается и надо, например одну 370, ещё верх от 400 и низ от 340
Непрочитано 16.08.2017, 08:42
Скорее, исходят из того, что чем короче не гнущийся удлинитель в мачте, тем луше работает парус.
Непрочитано 16.08.2017, 08:59
Благодарностей: 472
лупик, не заводись... ты кент авторитетный конеш, нема разговору... но на старом багаже классики далеко не уедешь...
насчет гуталиновой фабрики. у меня знакомый... вполне самодостаточный в плане лавешки, поступил именно так. взял одну мачту и верх. возит в чехле, не парится по перевесу и чувствует себя мегакайфово.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
