Непрочитано 05.03.2012, 20:01
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Вы конечно извините, но тема то вроде .... своими руками. Мне лично интересен опыт таких как я, и в кайф пробовать разные конструкции, но так как таких как я мало приходиться делать все самому. У меня 4 варианта площадок уже было. И я не сказал бы что это отстой. Давал пробовать народу разные варианты. Получал положительные отзывы. Для меня это в кайф. Все конструкции получались разные по своему. Но все они реально ехали и достаточно не плохо. А вообще мне лично по барабану я катаюсь ради личного удовольствия. А что поганяться не с кем это конечно жалко. Не всегда времени хватает рвануть куда-нибудь, семью кормить надо.
To Lalex переименовал бы ты эту тему на "широкая двухлыжка своими руками" от греха подальше.
Непрочитано 05.03.2012, 21:19
Благодарностей: 333
Изгиб площадки на чем держится, просто единожды согнут? Или за счет склейки слоев? Я-то собираюсь еще дополнительно стянуть тросиками, тогда кол-во слоев и вес можно будет уменьшить.
Тему надо бы переименовать, но уже срок давности вытек. И сам владелец брэнда вроде не возражает... Думаю однако, другие самоделки, сделанные с большим подобием, тоже не смогут похвастаться идеальным соответствием и аналогичной повадкой, пока не будет какое-то третейское суждение.
А пусть-ка по прошествии Вадим конкурс объявит, на наиболее удачное подражание :)
Непрочитано 05.03.2012, 21:37
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Сделал стапель и заклеил 5 слов по 4 мм фанеры. Втроем вставали все пофиг, можно 4 слоя или даже 3. Трос или шпильки мне кажеться лишная деталь. Если будет время по летом заморочусь и сделаю площадку из авиационной фанеры и склею на эбоксидку, тогда вес будет кило 3. А так примерно 5-6.
Непрочитано 05.03.2012, 22:18
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 57
делал 2 слоя по 4 мм + еще снизу 4 мм по 100-200 от края
площадка гибкая, для 70кг достаточно прочная. но все-равно тяжелая.
надо наверно 1 слой 6 мм, усиленный ребрами и еще 6-8 по краям снизу
Непрочитано 05.03.2012, 22:21
Благодарностей: 166
2 слоя фанеры 4мм, между ними рейки 15-20мм толщины, 5-7 штук, вдоль.
достаточно жесткая и легкая площадка.
Непрочитано 05.03.2012, 22:26
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 57
только не вдоль, а поперек. продольная жесткость нужна только по краям, где стоишь
и около мачты
а поперечный полукруглый изгиб лучше жеще сделать
и еще придется закладные делать, к пустотелой конструкции кронштейны, петли и мачту не прикрутишь
пустотелую конструкцию сушить тяжело, если вдруг промокнет
думаю, можно ребра снизу открытые оставить
Непрочитано 05.03.2012, 22:33
Благодарностей: 166
Рейки идут в районе закладных, погона и прочих нагруженных местах.
поперек делали, конечно прочнее и жесче, даже черезчур.
поперечные приходится делать с погибью- переклей из тонких, по3-4мм толщины
Благодарностей: 333
"Сделал стапель и заклеил 5 слов по 4 мм фанеры. Втроем вставали все пофиг, можно 4 слоя или даже 3. Трос или шпильки мне кажеться лишная деталь. "
Вот мне тоже мастер по мебели говорит, 3 слоя по 5 и будет слона держать. Но я хочу каким-то образом менять эту крутизну прогиба. Хотя бы для того, чтобы параллельность выставлять, а может и закантовку менять без ключей, на ходу руками.
Так у меня во всех других площадках обычная рыхлая 8мм, но усиленная 4мм подклейкой, там где критично. Надо стойками и по краям. Пока никакой слон ничего не обломил
Пустотелая дека, мне кажется, излишний геморрой. Вес сильно не уменьшишь, потому что основная тяжесть - кронштейны и лыжи. Уже совсем как музыкальный инструмент.
Непрочитано 05.03.2012, 22:36
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 57
кронштейн магний, лыжи пустотелые, площадка карбон - вот пути снижения веса ))))
и петли пластиковые непромокаемые, чтобы воду с собой не возить
Непрочитано 05.03.2012, 22:40
Благодарностей: 166
лыжи и так уже пустотелые! :)
Непрочитано 05.03.2012, 22:45
Вадим Волоцкой
Аватар для Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
у меня 13 кг с погоном(и на лыжах 270см) :) догоняйте :)
Непрочитано 05.03.2012, 22:56
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 57
17 кг ((
Непрочитано 05.03.2012, 23:00
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
стандартный маст 22-23 кг, что б можно было и тяжелым спортсменам и по торосам прыгать.
Так, что у Вас отличный вес!
Непрочитано 05.03.2012, 23:04
Благодарностей: 333
У меня ровно 17 кг узкая двухлыжка, и я еще кичился економией )) Площадка вообще-то мало весит, килограмм 6, но лыжи много тянут на себя. Когда летишь, кстати, все равно, а вот грузить одному непросто.
Вчера грузил к себе еще и сноуфер, поразился разнице с двухлыжкой. Килограмм десять, не больше, одной рукой вертеть можно Коробочка пустотелая, пластиковая, ничего больше.
Непрочитано 06.03.2012, 11:17
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
А сколько весят прыжковые лыжи? Подскажите, а то трудно судить о полноценном весе. Я никаких трудностей с переносом и транспортировкой не имею в одной руке двухлыжка, в другой гик, мачта, парус, скрепленные трапецией вот так и шагаю спокойно от машины до льда.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
