Непрочитано 07.08.2011, 00:52
Благодарностей: 166
Про то, как рождаются паруса Neilprude, я читал переводную статью, кажется из BOARDS,
еще в 98 или 99 году, было действительно очень интересно!
А это - про штамповку...
Непрочитано 07.08.2011, 03:11
Благодарностей: 164
Прикол в том, что эта штамповка на порядок лучше "тех, настоящих" :-) Как и телефоны и прочие "магнитофоны" :-))) Время такое. Прогресс.
Непрочитано 07.08.2011, 10:36
Благодарностей: 166
А я , кстати, не сказал, что современный Прайд-"штамповка"!
Просто статья- про серийное производство, а не про то,"как рождаются паруса"!
Непрочитано 07.08.2011, 11:43
Цыплята тоже в инкубаторе рождаются, или там вылупляются... - очень даже съедобные.
Непрочитано 19.08.2011, 14:27
Да, наверное не понял. Или я чо неправильно сказал. Я имел в виду: на фотке явно видно несовпадение краёв окон, а из описания процесса шаманства с шилом я понял, что парус шьётся не "в лист", а с некоторой деформацией, или по модному - "pre-shaped".
В процессе ремонта (который я наблюдал) новая плёнка тупо вшивается на плоском столе в существующее окно, т.е. ни о каком процессе предформирования паруса говорить не приходится.
Я, собсна, о чом - ремонтированный парус - уже не такой крутой! Критично, наверное, для двух центральных окон, но они-то и в самой зоне риска.
обычно ремонтники предупреждают, чтобы не вырезали старое окно (даже вдрызг порванное) и новое соответственно делают по нему.
А как еще можно профилировать? сама пленка наверно плоская все-таки, даже в оригинале..
В обоих постах справедливо говорится о крайне важном моменте.
Паруса не шьются "плоско в лист", кроме того, есть масса технологических приёмов, которые позволяют избежать простого копирования "по образцу", когда распарывается оригинал, и по нему пробуют шить копию.
При ремонте окна, всегда обязательно сначала вшивается новое, а только потом удаляются остатки старого. Иначе изменится форма паруса, и это изменение никогда не будет "а плюс".
Непрочитано 22.10.2017, 09:49
Alexander F
banned
абсолютно согласен
восстановить вырезанное окно - это много больше времени и совсем другая работа
приходится раскладывать парус в полный рост
и потом не семь, а сто раз все перемеривать
На яхтовых фирмах, типа Дойли для такого использовали люльку для зависания над столом
Alexander F вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.10.2017, 10:09
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Было как то раз высажено все окно , нашел такой же парус и выкроил по нему(наверное это точнее, чем раскладывание тряпок)
Непрочитано 22.10.2017, 11:51
Alexander F
banned
Раскладка живьем по другому парусу? - это сложно - материал не ляжет в плоскость без волны
Вырезать сразу готовое окно и потом вшивать его? Обычно так не делается, но пробовать можно все. Нет предела совершенству в штучной работе
Надежнее разместить образец на столе (как делают образцовый стапель для вытягивания помятого кузова авто) закрепить линиями общий контур паруса и потом по нему уже выкладывать и закреплять ремонтируемый (это не тряпки раскладывать)
Дальше все по стандарту.
Но для этого надо иметь образец именно этой фирмы и именно этого года и хорошо бы такого же изноза (растяжение полотна с возрастом неизбежно)
Хлопотно,
но как штучный вариант может пройти
А можно - через геометрию восстановить контур
Гармония и построение кривых линий - задачка из школы по черчению
Пишите ))
Непрочитано 22.10.2017, 12:47
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
Мне в Дахабе один арабец восствновил Hellcat 7,2 изменив первоначальный крой паруса. Все началось с того , что после замены большого окна "мастером" , тоже арабцом, парус стал криво вставать на мачту( родную X6), вторая и третья лата снизу стали неравномерно вылезать за мачту при набивке. Парус ,как ни странно , продолжал работать практически без изменений. Но со временем эта "кривизна" стала просто разрывать парус, расползся шов перешитого окна, и стали расходиться швы передней части у мачткармана, в общем затраты на эти ремонты продолжали расти , а потом парус просто "взорвался" при очередной набивке. Никто из местных мастеров не брался за восстановление , советовали на помойку и вот один взялся и сделал. Когда стал набивать, был приятно удивлен, что латы стали все пропорционально выходить из-за мачты , парус заимел первоначальный профиль, хотя конструкция изменилась. Тест на воде прошел нормально, парус вроде работает. Большое окно при ремонте заново не перешивалось, а как я понял изменения конструкции были нужны , чтобы ослабить напряжения от этого косяка. Мастер мачту не брал и увидел плоды своей работы, когда пришел сдавать парус.
Непрочитано 22.10.2017, 15:09
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Ну то хороший мастер , у меня 4.4 от мачт кармана до конца на 2 части разошёлся , сшил ))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
