Непрочитано 10.09.2014, 15:37
#61
Добавить/поменять аватар: http://www.raceyou.ru/profile.php?do=editavatar, то есть заходим в свой кабинет (ключик справа вверху, рядом с ником), в меню "Ваш кабинет" выбираем "Сменить фотографию" или "Изменить аватар", вставляем ссылку (предварительно скопированную), если картинка аватара в сети, или загружаем на сайт, если она в компьютере.
Фото в сообщение помещается тоже либо в виде ссылки на него, если само фото находится в сети, либо нужно сначала загрузить его на этот сайт или в свой фотоальбом (тоже через свой профиль - "Изображения и альбомы" -> "Добавить альбом" -> "Загрузить изображения"). После загрузки изображения в альбом копируем его ссылку, и уже ссылку вставляем в текст сообщения, предварительно нажав жёлтую иконку с горами и солнцем в верхней части рамки сообщения, и вставив ссылку в поле появившегося окошка.
Другой способ - при ответе жмём кнопку "Расширенный режим", тогда ниже окна сообщения будет окно "Дополнительные опции" с кнопкой "Управление вложениями", нажав на которую, можно загрузить одно или несколько изображений сразу из компьютера. В этом же окне копируем ссылку на изображение и вставляем в текст сообщения, как было сказано выше.
Непрочитано 12.09.2014, 00:45
#62
Романович
Аватар для Романович
Club: "Мистраль", г.Киев
Weight: 74 кг kg.
Lop, спасибо. Все понятно и все получилось.
Романович.
Романович вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.09.2014, 00:25
#63
Романович
Weight: 74 кг kg.
Хочу предложить тему: КАК ЧЕМУ-ТО МОЖНО НАУЧИТЬСЯ?
В условиях, когда ветер дует по расписанию (говорят есть такие места),
ответ может быть простым: "пробуй, пробуй, пробуй... учись, учись, учись", как говорил дедушка Ленин.
Но, когда сезон (5-6 месяцев для г. Киева) это всего 40-50 глисирующих ветров (парус 7,5-8,5 м.кв) и кроме того с перерывами пару недель, такой совет не подходит.
Можешь кататься сезон, 2-й, 3-й,..., пока старость не догонит...
Шутка из жизни серферов: на вопрос новычка: "как ты научился делать такой красивый фордак?", был ответ: "сделай 3597 раз и у тебя получится".
Не трудно подсчитать сколько лет-сезонов понадобится.
"...у природы нет плохой погоды...", так что каждую погоду будем использовать
продуктивно...
Итак, случай 1-й:
Полный штиль, Дахаб, ...отрабатываем "правильную стойку". Безветрие поставило
меня с ног на голову:
этот элемент я иногда показываю ученикам-прокатчикам, что бы они поверили,
что на ногах стоять на доске совсем легко...
Случай 2-й.
Слабый и средний ветер....
продолжайте, предлагайте...
Непрочитано 15.09.2014, 10:32
#64
Сообщение от Романович Посмотреть сообщение
Романович.
А где же аватар?
Непрочитано 15.09.2014, 12:15
#65
Романович
Weight: 74 кг kg.
Скоро...
Непрочитано 15.09.2014, 14:04
#66
karavan
Горнолыжник
SL55, большое спасибо за "царский" подарок серферам, стремящимся подняться на новую ступень: глисcирующий фордак! Я надеюсь, что Д. Холл в этом сильно поможет.
Безусловно, 12 этапов Дашера это- Библия Jibe.Все подробно, разбор ошибок, советы, домашние задания...
Но в Д. Холла есть еще и методика последовательного освоения этих элементов:
1. Не глиссирующий Jibe https://www.youtube.com/watch?v=W0yX6O18How
Это все элементы глиссирующего Jibe, но в спокойных ветровых условиях, навыки
хождения шкот. углом вперед, поворотные усилия ног и пр.
2. Правильная стойка https://www.youtube.com/watch?v=sRj4Ij5l25k
Это уверенное глиссирование в более широком интервале ветров с добранным парусом и плоской доской (необходимое условие входа в поворот).
3. Глиссирование по синосоиде https://www.youtube.com/watch?v=Ay4ynXCqlvw
Это дает навыки подъема корпуса над доской, т. е. уверенный вход в поворот.
4. Сам Jibe по Д. Холлу http://windsurf.smugmug.com/Windsurf...7&k=LrxGzTsЭто практ. советы освоения его этапов и полуфабрикаты Jibe (отпускания паруса шкотовой рукой для акцента внимания на ведении доски ногами).
Используя Дашера и методику предварительных тренировок Д. Холла можно пробовать освоить Jibe самостоятельно...?
В ветровых условиях г. Киева мне пока это не удалось.
Фордак делаю, но с остановкой, нет плавного выхода в бакштаг, не могу поймать и сам ритм поворота (как резаный карвинг в горных лыжах).
"...если бы юность знала, а старость могла..."
мне 72, хотя физ. форма в норме: вес 73 при росте 178..., пока не сдаюсь и надеюсь до 80-ти Jibe освоить с помощью "лысого", дай ему Бог здоровья и нам всем.
С уважением и благодарностью Романович.
PS. Киевский сезон ветров (6 месяцев):
40-50 глиссирующих ветров
из них 80% парус 7.5-8.5 м.кв
20% парус 6.0-6.5 м.кв
пару раз парус 5.0-5.5 м.кв
моя мат. часть: доска 125л. Табу
парус 7.7м.кв
6.5м.кв
5.5м.кв
безкамбурные
Вопрос: как в аватар поместить фото?
Super! Как много ещё впереди :) - это я про себя
karavan вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
