Непрочитано 10.08.2018, 21:02
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
настройка паруса
Парни! Нужен совет и помощь опытных: купил NP RS reising evo7. 7,8 м/кв. "Огонь" по первым ощущениям! Легкий, управляемый (до этого мауи сеил ТР6 - 8,4.) Но камбера как бы застревают при смене галсов. Кто продавал, сказал - легко переключаются. У меня как то не легко...
Как правильно его набивать? Мачта родная 460 - 100% карбонец. Удлинитель - 42 см алюминий (требуемое удлинение 32), гик 190 - 240 карбон. Ставлю на 218 (по гику рекомендовано 217.
Буду очень признателен за любой совет!
Непрочитано 10.08.2018, 21:17
вот тут http://www.raceyou.ru/blog.php?u=6833
можно почерпнуть много полезного по теме
Непрочитано 10.08.2018, 21:32
Благодарностей: 296
Попробуйте поиграть натяжением по галсу, буквально сантиметр туда-сюда. На парусах требуемая натяжка - не абсолют, а примерная рекомендация. В частности, конкретно на моих парусах рекомендации никогда не совпадали с хорошими настройками ни по камберам, ни по отвалу верха.
Камбера может зажимать при перетяге (особенно по гику) полотном паруса и при недотяге слишком крутым изгибом лат (опасность сломать кончик латы).
Но бывают инструкции по настройке на офсайте и в них могут быть разные хитрости. Например, в одном из моих парусов нарисована в одном из окон половинка шестерни и я думал, что это типа фирменный знак... Оказалось, что это место, до которого должна дойти морщинка на парусе при правильном натяге на средний ветер... И рекомендованное удлинение мачты удлинителем при этом рядом не сидело.
Так что, скачивайте инструкцию именно для этого паруса и изучайте внимательно. Часто там есть наглядные картинки, показывающие, на что обратить внимание.
Да, есть ещё одна деталь: мачта должна войти в топ паруса до конца и без зазора в пробке-колпачке, если это прозевать -перетяг обеспечен, а то и разрыв паруса. При этом камбера будут тугие.
Непрочитано 10.08.2018, 22:07
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
latad, спасибо! как раз завтра и собираюсь поиграть натяжением по галсу, буквально сантиметр туда-сюда. Перебить руками галсовый угол (без мельницы) наверное не реально.Буду пробовать... Блин, не хватает наглядности -в нашем районе мало народу катает. Друзья в основном на мауи сеилс тр +пацаны в яхт клубе на рс х.
Непрочитано 11.08.2018, 00:04
Благодарностей: 296
Сообщение от Анатолий Клейменов Посмотреть сообщение
Да ладно! Я легко перебиваю сверх нормы руками формульную штормовку 9,1, по сравнению с которой 7,8 просто игрушка... Может быть...
Непрочитано 11.08.2018, 14:37
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Сегодня добавил к набивке по галсу + 1см. Все стало работать гораздо лучше! Получил удовольствие от каталки. Камбера щелкают! Кажись нащупал момент....Теперь только подстраивать под условия. Парусом реально доволен!!!
Непрочитано 03.08.2019, 06:59
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Привет, у меня такой парус,
Набиваю по рулетке и по морщинам в третьем сверху окне, никогда не было проблем с переключением камберов с ним. Парус перещелкивается и на берегу без проблем.
Странно, а точно мачта родная?
Померяй удлинитель, и кинь фото набитого паруса без гика во весь рост
Последний раз редактировалось Canefis; 03.08.2019 в 07:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
