Непрочитано 31.01.2017, 16:44
Благодарностей: 296
Нашёл. Потерял герметичность экранчик сверху, его выперло изнутри, когда из-за гидроудара об воду объективом в него пробилась вода. Самое сложное, не считая разборки, было вытащить воду между линз залитого намертво герметиком заднего блока линз.
Заливать герметиком там бесполезно, экран там держится на прилипании полированной частью к герметику, оторвать - значит, нарушить эту герметичность навсегда. Самый лучший герметик - это фирменный боксик к нему, который держит держит погружение на глубину до 50 метров.
Сразу должен предупредить. У боксика петли дверцы на стальной полированной оси, никак не зафиксированной, которая постепенно норовит выскользнуть из петель, нужно внимательно следить и время от времени поправлять (утапливать) её на место.
Насчёт вилки. У меня была палка с крючком, которая была просто отрезанной задней частью другого старого алюминиевого гика. Эту палку кто-то зачем-то прихватил с берега, где я её оставлял. Но у неё было два недостатка: она круглая и прикрутить её к круглому гику прочно (и быстро) - проблема; второй недостаток - это лучший способ собирать водоросли на крюк при подъёме.
Непрочитано 31.01.2017, 18:21
Благодарностей: 455
Правильно ли я понял процесс? :
1 - из-за гидроудара об воду объективом через него (объектив) пробилась вода внутрь аппарата.
2 - внутреннее давление поднялось настолько, что верхний экранчик выперло изнутри (наружу)
Т.е. надо герметизировать объектив? Чтоб вода в него не пробивалась. А?
Непрочитано 31.01.2017, 22:47
Благодарностей: 296
Объектив и так герметизирован, передняя линза на прокладке и прижата винтами, затем следует блок линз, намертво залитый герметиком как в коконе, этот герметик в свою очередь загерметизирован зацело с корпусом, за ним следует блок матрицы, который привинчивается к блоку линз. Подозреваю, что гидроудар оказался настолько мощным, что блок линзы/ матрицы спружинил внутрь на герметике - коконе и резко поднял давление внутри герметичного корпуса, что и вышибло внешнее стекло, покрывающее матрицу экранчика. Вот как вода попала внутрь линзоблока - вопрос. Может её засосало постепенно перепадом давлений при нагревании/ охлаждении уже когда вода попала внутрь. Солнце жарит, затем резкое охлаждение в воде, так можно засосать куда угодно. За эту гипотезу говорит то, что вытащил я воду продувкой горячим воздухом, что подняло давление внутри линзоблока и раздувшийся герметик выпустил влажный воздух наружу. Затем охлаждение в сухом воздухе и повторение цикла. И так раз 5-6 (в течение двух суток). В результате конденсат был испарён и вытащен.
Кстати, раньше в гарминовских навигаторах была не только герметизация, но и наддув внутри сухим азотом, затем стали делать по принципу двойного корпуса как у подводных лодок. У Вирба же довольно сложная конструкция с очень нежными фигурными прокладками - герметизаторами, которые герметизируют и гнёзда для винтиков, и трёхслойная конструкция плат и экранчика, которые соединяются шлейфами и разъёмами - защёлками, не считая защёлок для фиксации плат в корпусе. Кстати, в корпусе имеется тоненькое отверстие, которое скорее всего ведёт к датчику давления. Вот как там с герметизацией я не понял, потому что оно ведёт прямо внутрь герметичного корпуса.
Настоятельно рекомендую не пожалеть денег и купить гарминовский боксик, что снимет все проблемы. Кстати, переднее стекло боксика водо-грязе-отталкивающее и его тереть категорически нельзя, особенно на сухую, поэтому б/у брать рискованно, поверхность уже может быть попорчена, а видно это только при вынимании из воды, капли должны со стекла скатываться, не оставляя следов.
Непрочитано 22.02.2017, 21:55
Благодарностей: 455
В процессе писания проги для накладывания "спидометров" и прочего на видео,
обнаружил, что в Гармине время создания видео поплясывает на несколько секунд, от 3-х до 20 (зависит от "прогрева" камеры после включения).
Т.е. время, которое прописано внутри МП4 отличается от времени снятых на видео точных часов.
И это при том, что в Гармине есть точные часы, и они подстраиваются от ГПС.
Блин, как жить после этого? Как синхронизировать видео с ГПС треком?
Только путем заснятия точных часов непосредственно перед каталкой и последующего ручного совмещения видео и ГПС треков в редакторе?
так, крик души...
Непрочитано 28.02.2017, 00:42
Благодарностей: 455
Короче, я понял, что камера с ГПС это просто два устройства: камера и ГПС только в одном корпусе.
Т.к. оба запитаны от одной батарейки, то ГПС там ставится хреновенький. Даже в Гармине.
Внутри они работают сами по себе. Никак с друг другом не взаимодействуя.
Даже время в видеофайл записывается абы-как. Не точно. Потом трудности с синхронизацией видео и ГПС треков.
Отсюда вывод - не надо.
Лучше взять отдельно камеру(ы). И отдельно ГПС(ы).
Камеры сейчас можно купить очень недорого. Я на днях купил на ебее две "sj8000" (no-name) с дистанционками, боксами и прочей фигней за 11(!) баксов за штуку. 4К. Но 4К не надо, даже 1080 не надо для наших задач. Просто 1080 камеры ("sj4000") сейчас даже немного дороже.
Смотрю теперь ГПСы...
Надо чтобы выдавал скорость по Допплеру.
Непрочитано 28.02.2017, 19:10
Благодарностей: 296
Да, gps там жиденький. Может пообщаться с саппортом, что там скажут?
Зашёл в программу Гармин Экспресс, она мигом сама обновилась, остальное обновлений не имеет, ни Вирб Эдит, ни Базе Камп уже давно.
Непрочитано 28.02.2017, 20:10
Благодарностей: 455
1. Гармин эту камеру снял с производства. И скорее всего прекратил делать обновления.
2. Саппорт скажет - используй программу. Но в моем случае это не подходит:
а -Прога для винды, а я на линуксе. Я пишу свою прогу, которая рисует оверлей со "спидометрами", погодой, картами АркГИС. Направление ветра берется с веб сервиса вундерграунд. Карты с аркгис.
б - их прога скорее всего тоже не имеет точной до 1 сек синхронизации. Т.к. она там нигде не записывается. Вернее, там происходит так. ГПС получает точное время и выставляет часы камеры. Камера, когда начинает писать видео, берет время из часов и записывает его в атом "Время Создания" в МП4. Но, это она делает в некий произвольный момент, не в момент захвата первого кадра. "Время Создания" поплясывет на несколько секунд. Иногда на десятки. Я проверил это несколько раз снимая на видео точные часы на компе.
Камера даже не делает того, что делают дешевые китайские - не рисует дату-время на кадрах. Так бы можно было это использовать. Но увы.
Саппорт первого уровня этого всего скорее всего вообще не поймет и будет тупо рекомендовать использовать стандартную прогу.
Единственно, качество самого видеопотока в Гармине немного лучше, чем в китайских. Жмет не так сильно. Меньше потерь. Стабилизация есть. Можно менять угол обьектива. При этом камера убирает "рыбий глаз". Камера вполне себе ничего. Но мне это все как бы и не надо.
Мне надо видеть скорость, что делает тушка руками-ногами, и что просходит с доской-фойлом.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
