Непрочитано 02.11.2016, 15:55
#76
Dolcher
Weight: 78 kg.
Согласен, в разговоре тоже не почувствовал серьезности намерения продажи, все-таки когда люди действительно хотят что-то продать, они как-то более идут на контакт, здесь же да продаю, почему так дешево, ну такая цена, в общем бесплатный сыр известно где бывает........удаленно на авито не покупал, понятно что предоплата в таких случаях однозначно не вариант, вот фото снаряги.
Dolcher вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.11.2016, 06:36
#77
Pavel3030
То же самое, с теми же фото появилось в Москве, но уже за 38т.р. и продаёт некто Сергей. Без осмотра однозначно не покупать.
https://www.avito.ru/moskva/sport_i_..._par_868222412
Последний раз редактировалось Pavel3030; 08.11.2016 в 06:37 Причина: добавил ссылку на объявление
Pavel3030 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.11.2016, 11:15
#78
Иногда выручает поиск в инете по картинке: https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...tml#a5fc7bcf60.
Непрочитано 08.11.2016, 11:18
#79
Pavel3030
Вот паразиты.
Непрочитано 08.11.2016, 15:36
#80
Благодарностей: 333
Вообще удивояюсь, как с авито можно брать: стрем сплошной. С форума и то неспокойно порой... Экстрим, одно слово ))
Непрочитано 17.11.2016, 10:45
#81
Dolcher
Weight: 78 kg.
Мысли о покупке на авито благополучно выветрились, есть два варианта на форуме Версус 150 и Шарк тоже 150, вопрос какой вариант предпочтительный исходя из всего сказанного выше?
Хотя ранее уже пришли к выводу, что желательно GO 151, но может статься, что Версус или Шарк тоже не самый плохой вариант?
Непрочитано 17.11.2016, 11:04
#82
Версус и шарк тоже хорошие варианты, не хуже Го.
какой из трех предпочтительнее - сказать трудно. По цене/состоянию и вообще по перспективе использования. Если вес гонщега небольшой, то доска - поучиться пару сезонов - тогда брать самый дешевый вариант (если он без косяков - т.е. без дырок и трещин, в комплекте с целыми петлями и плавник чтоб не запиленный). С другой стороны на болоте (особенно для тяжеловеса) эта доска может оказаться основной и практически единственной надолго - тогда лучше брать что поновее и больше внушает гордости (а значит и уверенности) за матчасть)).
Непрочитано 17.11.2016, 19:05
#83
Dolcher
Weight: 78 kg.
С Шарка затертости можно как-то убрать?
Название: VERSUS by itself.JPG
ID:	31312  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31313  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31315  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.11.2016, 19:35
#84
да пофиг на затертости, в целом шарк выглядит вполне свеженьким.
Но при таком качестве фото не видно трещин и сколов, даже если они там есть. А трещины это хуже потертостей. Вообще неплохо бы хотя бы на первый сезон на нос защиту поставить.
Непрочитано 17.11.2016, 19:48
#85
Благодарностей: 333
Задние петли для шарка есть? Или раздобыть придется, но некритично. Просто чтоб продавец не забыл приложить, если есть.
На версусе сразу переставить петли, вперед и к центру, будет легче учить.
Обе ничо так, но надо вживую глядеть, мять руками, чтоб не особо продавливалось.
Непрочитано 17.11.2016, 20:28
#86
Благодарностей: 94
У Шарков такого типа (без пробки) наблюдалось отслоение корки. Смотреть внимательно.
Непрочитано 05.03.2017, 17:40
#87
Dolcher
Weight: 78 kg.
Добрый вечер, есть Го на продажу с небольшим повреждением дна, насколько это серьёзная проблема?
ID:	32174  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32175  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.03.2017, 21:29
#88
Dolcher
Weight: 78 kg.
Люди, доброго дня, подскажите все-таки, что брать Го 155 что на фото с парусом 8.4. или Шарк 145 HRS с парусом 7.8., мачты нет, обе 2010 г., на парусе у шарка есть разрыв, заклеен скотчем, у Го повреждение дна.
Непрочитано 27.03.2017, 22:13
#89
stran.nik
Sail Number: RUS 290
Привет.
Я бы взял GO 155 с 8.4.
Потом ещё 5.3 для light wind freestyle, весло SUP, плавник поменьше и можно кататься в любой ветер, и в его отсутствие.
Повреждение не проблема.
Высушить, сгладить края, залить эпоксидкой с заплаткой из тонкой стеклоткани, прижав холодным утюгом через плёнку до полимеризации. Через сутки вышкурить, покрасить и на воду.
stran.nik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.03.2017, 23:01
#90
оба варианта для начала хороши. В смысле обе доски годные. А вот что за паруса - это вопрос. От паруса многое зависит. Для меня при выборе из этих двух вариантов предпочтительнее был бы шарк (может просто потому, что моя первая доска и был шарк 145), но я бы еще более внимательно, чем доски, изучал бы паруса. Не только размер важен, но модель, наличие камберов, соответствие мачте (ее доступность, если нет в комплекте), состояние.
Для легковеса в принципе и 7.8 вполне ходовой вариант.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
