Непрочитано 25.06.2017, 00:37
b2_md
Weight: 79 kg.
Сообщение от Ujin Посмотреть сообщение
Друзья, приклеил ковры на isonic, которые продаются в теме, реально очень круто получилось - как оригинальные))) Вопрос: как отверстия под шурупы сделать? понятно, что должно быть легко, но экспериментировать не хочу, может кто сталкивался? спасибо
https://yadi.sk/i/D-bmJyaV3KPR6d
Вот фото готового, отверстия перед подклейкой разметил гибкой линейкой, по пересечениями, потом без проблем нашел иголкой. Сначала делал отверстия аккуратно тонким сверлом (3мм), замет сверлом 6мм, затем абразивным конусом, получилось отлично. При проклейке использовал клей Момент особопрочный водостойкий по краям, одну каталку уже отработал - пока держится)))
Т.е. коврик 3М держится за счет самоклейки, а по перимтеру еще и
Моментом? (на доску и коврики наносил?)
з.ы. по фото похоже ты его не на прямую к доске клеил, а на какой-то коврик...
b2_md вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2017, 12:25
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Клей наносил только по периметру и в районе крепления петлей, только на доску, пальцем тонким слоем, потом приклеивал коврик и на несколько часов притягивал ремнями (на всякий)))
зы - там есть основа для ковриков (родная на isonic), этакие коврики под ковриками))) они гладкие, что упрощает на самом деле задачу
Ujin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2017, 19:28
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
На самом деле это усложняет задачу.
К пористой поверхности хуже клеится 2-х сторонний скотч.
Да и клеить надо было по-инструкции (если клеил резиновым клеем). Намазать 2 стороны, подождать 10 мин, потом прижать. лучше пристучать
Непрочитано 25.06.2017, 20:19
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Дак так и сделал))) намазал, подождал, прижал, пристучал, и притянул ремнями))) все норм
Непрочитано 08.07.2017, 12:11
Благодарностей: 333
Подниму тему: а где сейчас кто видел самоклеющиеся коврики? В последний, тскать, раз? Именно самоклейка, по остальным вроде знаю, где искать.
Насчет приклейки: клей марафон, момент-марафон, 88й, это все примерно одно и то же, растворенный каучук, старинный рецепт. Оттого клей желтый, схватывает хорошо даже на мокрую, держит отлично, но... С течением времени дубеет, и постепенно выкрашивается. Или держит, но как цемент, отрывая нижний слой пенки. То, что у меня им склеено встык, так и держится уже лет 10. А то, что приклеено на твердую поверхность, приходится порой подчищать и переклеивать, иногда полностью.
Прозрачный клей - это просто полиуретановый раствор, полиуретановый клей. Момент-кристалл не из лучших, много нареканий, но клеи хорошей фирмы (Bison, например, или kitefix) довольно хваткие. Видимо, зависит от исполнения данного клея. Как правило, застывают в резинистый слой, и так и остаются пластичными по многу лет. Но этим клеем стоит пройтись дополнительно по краю накладки, особо не жалея, т.к. намазать правильно и прижать его довольно трудно.
UHU - клей для пористых материалов - возможно, лучший вариант, но он держит как липкий слой, не застывая с годами. Т.е. в жару может сползать, где-то отслаиваться чуток, но в принципе клеил им не раз и на люминь (гики, кайт-планки), и на пластик, держит прилично. Слегка желтоват, но в тонком слое некритично. Им нельзя намазывать сверху, сбоку и по краю, будет мешать. Только тонким слоем внутри, как самоклейка. Намазал, подсушил, а прижимать можно долго и упорно, он не пересохнет.
Непрочитано 08.07.2017, 12:18
Club: noworkteam
два дня назад, на складе у меня лежат... с педалью вейвовой.
Непрочитано 04.08.2017, 09:02
Q-zma
Club: Клуб "Свежий ветер", СПб.
А есть кусочек черной наклейки примерно 1 метр на 50 см (точнее померить смогу на выходных)?
Q-zma вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2017, 11:26
Club: noworkteam
Сообщение от Q-zma Посмотреть сообщение
лучше померить.
Непрочитано 13.08.2017, 23:40
Q-zma
лучше померить.
Удалось померить только сегодня, оказалось нужно меньше даже. Один кусок нужен 45 шириной на 50 длиной, второй - 36 на 36 см. Есть такое?
Непрочитано 08.10.2017, 15:45
svn
Аватар для svn
В Декатлоне появился коврик из EVA 3.5мм для фитнеса 500р. с копейками. Мягковатый, но зато практически даром.
Непрочитано 08.10.2017, 16:51
Благодарностей: 166
Мягкие коврики плохо.
А на Али уже кончились?
Непрочитано 08.10.2017, 16:59
svn
Аватар для svn
А как на Али с плотностью не пролететь?
Непрочитано 08.10.2017, 17:48
Благодарностей: 166
А бывает сильно разная?
Непрочитано 15.10.2017, 11:20
Sergey Z
Коврик ещё есть?
Sergey Z вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.11.2017, 13:27
Вот коврик по интересной цене. Мне нужна треть такого листа. Есть желающие разделить покупку ?
P.S. Нашёлся желающий на 2/3...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
