Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 21.06.2015, 12:29
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Возвращаясь "к нашим баранам"- может кто-нибудь выставить фото линейки или хотя бы нескольких С-финов? А то очень похоже на рекламный вброс.
Непрочитано 21.06.2015, 14:03
Антон, да такая проблема есть. Гриша прав. У меня 3 плавника Z-fins 44, 48, 52. Причем 44 и 52 твои, 48 Макара. Забегая в перед скажу, что бы получить свой плавник, на них надо катать.
Так вот по теме вибрации и свиста.
Катались в рваный ветер от 6 м/с до 11-12 на порывах. Доска RRD X-F 129, парус NP слалом 9,5, сам ~+- 95. Впервые за все время поставил Z-F 52, по ощущениям на скорости тормозит и кроме небольшой вибрации (она колотит доску), сопровождается свистом. На доске не уютно. При этом не скажу, что бы я выигрывал по нарезке на ветер, по сравнению с другими товарищами, вооруженными примерно одинаково.
Для эксперимента поставил Z-F 48 (катаю на нем 2 сезон) и все сразу ушло.
Вибрации и свиста нет, скорость заметно возросла, что характерно, зарезка на ветер стала немногим меньше формулы. Вот теперь вопрос ветрозависимым "В чем дело? И что можно улучшить?". Может посоветуйте (серьезно). Только без юмора - например, отпилить, сбросить вес и т.д.
677 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.06.2015, 20:08
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Это обсуждение уже переросло в отчёты и тесты матчасти,так что логично или тему изменить или создать новую.
Непрочитано 21.06.2015, 21:17
Weight: 100+ (( kg.
Ты ж сам ответил на свой вопрос, слишком большой плавник.
Взял меньше, все стало в норме.
Непрочитано 22.06.2015, 15:14
Akella
Аватар для Akella
Поддержу Андрея - Банально перебор по плавнику, не нужен он к этой доске или уж совсем на пограничный ветер, чтоб растолкаться.
Akella на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2015, 17:52
Благодарностей: 131
а как перебор по плавнику влияет на вибрацию о которой идет речь ? с другими 48 плавниками на этой доске есть проблем ?
Непрочитано 22.06.2015, 22:28
Weight: 100+ (( kg.
C другими 52-ми..
Непрочитано 02.07.2015, 20:39
Olegis
Аватар для Olegis
Sail Number: LTU 117
Благодарностей: 16
Надо открыть новую тему, но вот краткий отчет о Z-fin ZSF S-- 43.
Оборудование и райдер: 122 x-fire (81cm) + point 7 AC1 8.6 + 70кг позитива.
Сравнивать могу только с селектами:
+ гораздо мягче и соответственно раньше вывожу доску на плавник, даже при пограничном ветре получается вывести доску на плавник. Раньше не получалось.
+ быстрее на относительно малом чопе. Те ребята с которыми раньше шел вровень теперь догнать не очень могут.
- при передозе ~9-10 м/с и среднем/сильном чопе выплевывает вверх. Не постоянно но раз в два гальса надо ловить доску. Сильнее устают ноги.
+\- плавник очень хорош в халф и даунвинд, но плоховато режется на ветер (примерно как и селект). Для моего комплекта видимо нужен 44 или 45 и тогда этот нюанс решиться. Не знаю правда что будеи при передозе.
? Спинаутов как не было на селекте так нет и на зетке.
Общее впечатление - хорош зараза. Селекты уже продал :)
Olegis вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2015, 22:00
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Будешь брать следующий - нужен s - . Тогда просто будешь быстрее - выплевывать не будет.
для 8.6 - апвинд б.лучше на 44 / 45. Но это больше вопрос наката чем фина
Непрочитано 02.07.2015, 22:05
Olegis
Аватар для Olegis
Благодарностей: 16
Вот интересно, а на кого рассчитан s--, Taty не очень его хвалит... Он хорош только в легкий ветер?
Непрочитано 02.07.2015, 23:22
Lockdock
Loftsails, Zfins
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Либо на кабанов, которые "продавят" s--, т.е. смогут заставить доску не взлетать на передозе,
Непрочитано 03.07.2015, 00:14
Weight: 100+ (( kg.
Похоже не только у меня непонятки по поводу мягкости и жесткости плавников.
По порядку из своих ощущений:
Z- лучше режется, быстрее на гладкой воде, при передозе и чопе начинает взлетать, сильная нагрузка на голеностопы.
Z-- хуже режется, медленнее на гладкой воде, но на чопе/передозе гораздо комфортнее, нагрузка на голеностопы меньше, доску легче контролировать.
Для себя решил так, что для большого паруса, вверху диапазона доски, нужен Z-, для относительно слабого ветра и гладкой воды.
Для маленького паруса, внизу диапазона доски, лучше Z--, ибо в передоз и на чопе лучше иметь больше контроля, чем неуправляемой скорости.
По поводу
скорее всего неверно, выплевывать будет еще сильнее.
По поводу
похоже тоже не совсем так, s-- должен быть комфортнее для более легкого райдера, который сможет его продавить и вывести доску на плавник.
При этом более жесткий s- легкий райдер не продавит и доска будет улетать вверх вместе с райдером.
То есть в целом, s- для кабанов, s-- для легковесов и кабанов в сложных условиях, в которых легковесу лучше уже взять плавник поменьше.
Все ИМХО.
Непрочитано 03.07.2015, 00:40
Lockdock
Loftsails, Zfins
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Андрей, спорить можно до хрипоты.
Вы с Олегом написали диаметральные ощущения. У меня парни в клюбе гоняют и на s - и на s--
Один продавливает s-, второй нет. И наоборот по s--
В базовых характеристиках s-- более мягкий и больше лифта (подъема) для доски.
Соответственно - его на слабый ветер.
Я в сильный ветер поставлю s- чтобы перевести лифт в скорость.
Непрочитано 03.07.2015, 01:23
Weight: 100+ (( kg.
Вот да, тут непонятки.
Теоретически вроде как более мягкий плавник должен больше лифтить доску, доска должна улетать и т.д.
Однако в практике более мягкий плавник комфортнее в сложных условиях - дает больше контроля.
И это не только на Зетах заметно, на Тектониксах и ELK с тонкими мягкими кончиками это еще более выражено.
Кстати, тут: http://www.boardmag.com.ua/windsurfing/8035
Менегатти пишет че-то подобное:
"Alberto: Взависимости от условий, я использую два сета плавников, один для плоской воды, скоростной и жесткий. И второй для комфорта и контроля в сложных волновых условиях" - не написано, что мягкий, но вроде как следует из контекста.
С Олегом, кстати, мы не противоречим друг другу.
Мне тоже показалось, что S-- режется хуже S-
Это есть и на s- и на s--, причем на s- более выражено, в целом зеты дают сильную нагрузку на ноги, надо брать меньший размер плавника, те же тектониксы гораздо комфортнее, но медленнее в больших размерах.
В малых, кстати, не факт, что медленнее, было бы интересно сравнить в размерах около 36-38, боюсь правда, уже не этим летом..
Я бы Олегу посоветовал под ветер 9-10 уже поменять доску на меньшую, 114-я РРД-ка замечательно едет с 8.5 с тем же S-, только уже 40 см.
На 122-й же можно попробовать сдвинуть шарнир сильно вперед, даже до конца вперед, контроля сильно прибавится, в отличие от старбордов, где шарниры лучше посередине, ррд лучше едет с шарнирами впереди.
Непрочитано 03.07.2015, 07:40
Olegis
Аватар для Olegis
Благодарностей: 16
Мягкий/твердый: сравнивать могу только с селектом, но более жесткий (селект) в слабый ветер я вытолкнуть на плавник практически не мог (тут я думаю виноват и вес и опыт). С-- сам лезет на верх и соответственно я ускоряюсь.
Skimonok, видимо у нас ощущения разные еще и из-за разницы в весе.
Есть у меня RRD 112 (69cm), но вот 8.6 на ней мне не очень нравится (я его с 41мм селектом пробовал) доска слишком сильно липнет, шарнир далеко назад гнать надо.
Правда с черным парусом я еще не пробовал, я раньше на лофте катался (который легче черного паруса). Видимо стоит попробовать отдолжив у кого нибудь 40см с-.
А вот про шарнир впереди я уже не от первого человека кто на ррд слышу, надо попробовать :)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
