Непрочитано 03.03.2015, 11:57
flc707
Китайский SUP надувной
Поделитесь опытом, кто пользовал китайской надувной доской, например Shark или других фабрик. Как держит жесткость? Судя по описаниям на алибабе, характеристики схожи с именитыми брендами, давление то-же (в среднем 1,5 psi, некоторые предлагают до 2,5psi - а это уже уровень RED) Или это все гон? Технология вроде схожа, материал и клей корейский. (читал про liner drop stich и v-drop stich)- мое мнение это больше маркетинг, но это чисто обывательское мнение.
Просто в связи с подорожанием в 2 раза, брендовую доску не потяну, да и ненужна она мне за 70+к, тк планирую использовать не часто.
Был ли у кого опыт заказа из Китая (поделитесь продавцом=), пожалуйста, можно в личку)
Ну и буду рад любым коментариям!
Спасибо.
flc707 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.03.2015, 23:07
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Изображений: 3
Тебе сюда http://supsurf.ru/
Имхо: - Надувная доска как надувная женщина...
Непрочитано 04.03.2015, 08:40
Да ещё и китаянка!))
asmaster на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 05.03.2015, 13:41
AlexHunter
Club: OverPower kite team
если в PSI, то давление 15 pci это совсем мало - она под ногами как матрас надувной - гнётся под ногами и не едет совсем .
AlexHunter вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.03.2015, 14:25
grihav
На какбэ 15 psi это одно "очко" ( 1 кг/см) и это вполне себе давление нормальное
grihav вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.03.2015, 00:33
AlexHunter
Сообщение от grihav Посмотреть сообщение
Нормальное для чего? Если САП Red Paddle накачать до 15 псей, то он будет гнуться посередине и не будет иметь никакого сходства с жёсткой доской. После 18 уже становится ощутимо жёстче, но китайца до такого давления не вздуть -тянуться начнёт. Гоночные сапы надувные мы качаем до 23-24 пси и вот тогда он становится похож на жёсткую доску.
Непрочитано 09.03.2015, 13:41
flc707
Ну а какже заверения китайских продавцов о том, что можно качать до 25 psi, или это гон? Стоит верить или всеже раскошелиться на брендовую?
Непрочитано 09.03.2015, 17:00
AlexHunter
это гон. Не встречал нигде, что нонеймные доски рекламируют их способностью выдерживать 25 пси. Может я не уследил - можешь ссылку скинуть на производителя (не на русский интернет магазин :) .
И брэндовые доски не все накачиваются до больших давлений. Часто этот недостаток стараются компенсировать высотой борта (толщиной доски). Но без лат в борта всё равно они гнутся и на жёсткие сапы не похожи.
Непрочитано 23.03.2015, 23:24
flc707
Ссылку не кину, но в переписке с продавцом он уверяет, что можно дуть до 27psi:
"The Linear drop stitch, the maximum is 27psi. The price I quoted in 330cm board is 18psi for the air pump. 18psi is enough."
Вот и думаю...
Непрочитано 27.03.2016, 07:56
andreyshnoop
По поводу китайский досок, я обладатель такой бренд aqua marina sup (aquamarina). Выглядит он в принципе модно итд, но не больше, прошло меньше сезона и он покрылся вздутиями, рэйлы отклеились, коврик EVA pad отклеился ближе к хвосту, в общем начала разваливаться на глазах, я люблю грести, так что думаю не стоит покупать китайское Г. Есть конечно фабрики где делают и лодки и доски хорошего качества. По сути все доски ПВХ drop stich делают в Азии, качество зависит не от локации самой фабрики.
andreyshnoop вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.04.2016, 16:46
Вован
А в каком случае износ материалов доски будет выше, если она накачана до 15-18 psi или до 27 psi?
(Элин)
Непрочитано 04.05.2016, 11:34
Вован
Вот бедолага, нужно надувать аж до 27 psi, чтобы хоть какая-то жесткость у доски появилась? Нормальным доскам, такого давления, чтобы быть жесткими не требуется.
(Элин)
Непрочитано 16.10.2017, 12:36
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 86
Окончательно убедился-дешманский Китай говно! У друзей на прокате 3 из 3 Гладиаторов висят как сдутые шарики(просто начали травить) на 3-й сезон! Нормальные Брэнды работают как новые.
Непрочитано 18.10.2017, 15:53
sirGIENKO
Sail Number: RUS 309
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
Тут пишутся одни барыги, Китай рулит во всем мире, ни чего не поделаешь. Сап надо брать на таобао от 20,000 руб под любой вес и вкус.
Непрочитано 25.10.2017, 15:58
Sirena
Благодарностей: 18
Изображений: 3
А можно ссыль на приличный?
Sirena вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
