Непрочитано 15.04.2013, 22:43
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
У меня вопросы:
1. Отключается экран, несмотря на "галочки"
2. Скорость озвучивается только после 70км/час, хотя есть сигнал и вибрация
3. При стартовой процедуре не вижу кнопки синхронизации, хотя в опциях поставил "галочки"
Непрочитано 16.04.2013, 15:52
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
вышла ознакомительная версия
Ознакомительная версия будет доступна через несколько часов тут https://play.google.com/store/apps/d...=search_result. Период ознакомления - неделя с момента установки.
У меня вопросы:
Спасибо за вопросы.
По некоторым были произведены исправления + некоторое улучшение стабильности работы. Oбновление (версия 11) будет так же доступно через несколько часов.
Ниже комментарии по вопросам:
Если программа исчезает с экрана, например из-за другой прогаммы (такой как "телефон"), то экран может погаснуть несмотря на "галочки". Что-бы экран не отключалчся надо переключиться обратно на WindRace Pro.
Произвел мелкие улучшения кода удержания/отключения экрана. Еще обратил внимание, что не всегда телефон переходил обратно в режим отключения экрана - поправил.
Сигнал и вибрация подаются в моменты разгона, а произношение скорости происходит сразу после разгона или торможения.
Тут еще следует отметить - программа избегает повторного произношения того же числа, что бы не раздражать. Настройки по умолчанию на произношение целочисленных значений. Предположим вы снизили скорость до 30.3 км/ч. Программа произнесла "30". Затем вы слегка разогнались и достигли скорость 30.9 км/ч. Во время разгона программа сигнализаровала о росте скорости сигналами и вибрацией, но после разгона она не произнесла целочисленное значение "30" так как изменения в целочисленном значении не произошло.
Была правда еще недоработка относительно минимальной скорости движения - исправил :)
см http://windrace.pro :
Во время отсчета кнопка синхронизации активируется лишь за 15 секунд до поднятия каждого флага (моменты флагов задаются в настройках). В остальное время кнопка не активна для уменьшения вероятности случайного нажатия.
kesha вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2013, 19:09
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
Катался на доске, ездил в машине - пока не достигнешь 70км\час - молчит, как рыба. На доске, конешно, этой скорости пока не достиг)))
Непрочитано 16.04.2013, 21:04
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Да, я услышал проблемму, писал в ответе : "Была правда еще недоработка относительно минимальной скорости движения - исправил :)"
Побробуйте обновить, версия с обновлением доступна для скачивания.
Непрочитано 17.04.2013, 20:25
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
Скачал версию 2.11 - тётка начинает озвучивать скорость после 20км/час. В предыдущей версии всю каталку прога порезала на десяток треков. Телефон был под гидриком. Вы выпускаете обновление так часто - я удивляюсь)))
Непрочитано 17.04.2013, 21:18
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
это а под винмобиле прога есть?
Непрочитано 17.04.2013, 22:31
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Давайте быть вежливее - голос этого человека мне очень знаком
Обратите внимание на документацию (сырая, но все же) по настройке "Произносить скорость":
Значение не произносится в двух случаях:
-если не завершен обратный отсчёт стартовой процедуры;
-если значение не превышает порог скорости, заданный в параметре “мин. ск. движения”.
полагаю, у вас в настройке “мин. ск. движения” стоит значение 20
По треку изменений в новой версии не было. Если устройство в гидрике, то сигнал иногда теряется. В этом случае трек разбивается, см документацию:
Если GPS сигнал пропадает на время или отключается GPS приемник, то запись файла заканчивается. Сервис самостоятельно начинает запись нового файла с момента появления следующего GPS сигнала во время заезда. Время и дата этого сигнала отражаются в имени нового GPS файла.
Файл GPS может содержать несколько треков,но не все программы просмотра их различают. Если же писать все точки в один трек - не все программы одинаково вычислят статистические данные. В итоге лучше разбить на файлы при потере сигнала.
Каждый раз как выкладываю думаю: "все поправил.. теперь, наконец займусь другими делами" (у нас еще лед стоит).
Но! каждый раз были отзывы с проблемами (программа была сырая по причине добавления большого количества нового кода). Не хочется откладывать в долгий ящик - скоро сезон, не до программы будет. Вот, правлю и выкладываю..
Надеюсь, все поправил.. теперь, наконец займусь другими делами.. :)
Сообщение от тритон-61 Посмотреть сообщение
увы, у меня нет
Непрочитано 18.04.2013, 07:49
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
Сообщение от kesha Посмотреть сообщение
Ой! Голос прекрасный! Если бы ещё меньше была пауза между десятками и единицами, но это не напрягает. Отличная программа
Непрочитано 18.04.2013, 12:09
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
раз не напрягает, позже посмотрю как улучшить
Отличная программа/
тут и ваш вклад - cпасибо за отчеты с проблемами.
Непрочитано 23.04.2013, 13:52
Predsedatel
Практически гонщек.
Вчера скачал бесплатную версию. Через час пишет-( это ознакомительная версия, извините период ознакомления истёк. Приобретите ПРО версию.) Разобраться что к чему не успел. ???
Непрочитано 23.04.2013, 14:55
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Сообщение от Predsedatel Посмотреть сообщение
Довольно странно.. Период ознакомления составляет как минимум неделю с момента установки. Напишите сколько раз вы запускали, нажимали старт ?
(можно в личку)
P.S. На всякий случай выложил обновление - должно дать вам новый период.
Пожалуйста, обратите внимание на все сообщения относительно периода ознакомления. Если проблема повториться - эта информация будет полезной для ее устранения.
Непрочитано 26.04.2013, 03:50
Predsedatel
Практически гонщек.
Наверно проблему нашёл сам. Получилось так- скачал, запустил, программа дала сигнал о какой-то проблеме, обратил внимание- дата на тел-1960каой-то год, установил правильную дату. Теперь прийдётся скачивать заново.
Апрель у нас дует день-через день, некогда разобраться, но идея с андроидом очень интересная, т.к андроид с gps можно найти за небольшие деньги.
Непрочитано 06.05.2013, 11:10
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Установил с 03.05 тестовую про версию на Андроид 4 Fly IQ 440. Вроде понравилась, но при обкатке на авто выдает ошибку после остановки на светофоре и трогании. Ошибка не постоянная но случается часто. Дистанция при этом не завершается. Надо нажать стоп, посмотреть на статистику и можно опять стартовать.
В файлах gpx не завершаются 3 тега. Программы просмотра не принимают файлы, пока их не добавишь.
Еще вопрос. Возникли проблемы с оплатой через Гугль-кошелек. Сбербанк не дает списывать денег, хотя опытная транзакция прошла. Есть еще какой вариант приобрести лицензионку не через плэй-гугль?
Непрочитано 06.05.2013, 20:15
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Cпасибо за отзыв.
К сожалению у меня нет такого устройства.. Не могли бы вы помочь устранить проблемму : попробуйте воспроизвести без звука, а потом без голоса. Если оба варианта будут вылетать отключите голос и звук. Сообщите по возможности о результатах (можно в личку).
Это не первая жалоба на трудность приобретения через Google Play. Есть другие площадки для приобретения софта под андроид. После майских буду подбирать альтернативу, дайте знать если есть предпочтения/пожелания.
Непрочитано 07.05.2013, 00:14
Vald
Аватар для Vald
Weight: 91-93 kg.
К сожалению зарплатная карта у меня одна Сбера Visa Electron. Все остальные карты истекли. Получать еще карты для оплаты одного приложения не хочется. Завел виртуальную карту Киви, так Сбер не дает ее пополнить. Разосрались они в 2012г.
Через Билайн типа можно оплатить, но надо туда денюжек закинуть и есть условие использовать сеть оператора с закачкой через оператора. Это на трафик уйдет столько же денег что и стоимость программы да по медленной сети. Обидно как то, при наличии кучи бесплатного Инета и WiFi заниматься таким геморроем. Давайте перечислю денюжку на Ваш счет, а Вы пришлете дистрибутив с инструкцией как установить.
Какую программу посоветуете для анализа треков GPX на Андроиде? Желательно с подгрузкой карт и использованием их оффлайн.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
