Непрочитано 06.11.2018, 19:27
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
WindFoil Карат ( Виндфойл Karat Creation )
Всем привет.
Наконец-то решился представить себя на этом форуме. Возможно, многие из вас уже знакомы с продукцией Karat Creation. Мы занимаемся комплексным производством гидрофойлов, досок для hydrofoil, Windfoil, петель (footstrap), Vstrap, windsurfing.
Данными направлениями производство занимается с 2013 года и за это время надежно зарекомендовало себя. Мы выпускаем изделия собственной разработки, а также предлагаем производство продукции на заказ. С момента основания компания продолжает стремительно развиваться.
Крепление мачты DeepTuttle, Medium Tuttle, высота 95см.
Линейка предлагаемых товаров постоянно расширяется, поэтому следите за обновлением ассортимента.
Конструкция очень жесткая, мачта, фюзеляж и крылья 100% карбон.
Виндфойл
Размах переднего крыла 80см.
На выходе крыло 100см. Сейчас в разработке еще 2 комплекта крыльев и сменный фюзеляж.
Недорого и очень качественно
Видео на воде:
Производство:
https://www.facebook.com/commerce/pr...3921356714237/
https://monocomposite.com/wind-foil
https://vk.com/karat_creation
Непрочитано 10.01.2019, 17:59
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Модель с фюзеляжем 110см. Высота мачты 96. Используется UHM Carbon
Контрольная сборка.
Непрочитано 10.01.2019, 23:13
Мне вот нравится ваш https://monocomposite.com/wind-foil
А можешь сделать как вот этот, но с фюзеляжем 100-120 см ?
Ну, или, скажем, есть ли в планах для этой линейки сделать набор фюзов 70,90,110, набор крыльев 70,80,90 и набор стабов, 30,40,50 ?
Или может уже что-то близкое есть к ф-110, к-90, с-40 ?
Непрочитано 11.01.2019, 16:05
Благодарностей: 496
C поставкой в Расею что?
Ну и беспошлинный лимит уже 500 евро. За все, что выше + 30% стоимости
Непрочитано 11.01.2019, 16:59
а если частями поставлять?
Непрочитано 11.01.2019, 17:25
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Благодарностей: 20
Думаю, тогда нужно делать одну поставку в месяц, и при этом отслеживать период в 31 день, то ли делать поставку в другом календарном месяце...
Непрочитано 11.01.2019, 17:59
а если по родственникам/друзьям распихать?
Непрочитано 12.01.2019, 00:18
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Доставка в Москву и Питер без проблем, раз в неделю. Расчёт при получении. Можно через посредника в другие регионы. Полностью карбоновый фюз длина 700мм. Длиннее уже + нержавеющая сталь или титан по желанию.
Будет спрос, изготовим оснастки, они очень дорогостоящие. Отфрезеровать впрок нереально. И так идём в ногу с новыми тенденциями. Сейчас один комплект обкатывается во Вьетнаме.
Непрочитано 12.01.2019, 02:28
с металлическим стержнем это уже другой фойл.
а если фюз, который из карбона, фрезеровать из алюма? длиннoй 1.10.
т.к. это будет штучно, узнaете спрос.
Кстати, Старборд перешел на алюм фюзы. Это новая тенденция.
Непрочитано 12.01.2019, 09:44
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Не люблю я алюминий, он очень мягкий, гниёт, закисают резьбы. Звучит хорошо, а в использовании.... Новая тенденция, потому что дешевый материал, самая простая обработка
Непрочитано 12.01.2019, 19:18
есть разные сплавы алюминия .
У моего Альпинфойла в озерных условиях ничего за 3 года не закисло и не сгнило. С нерж болтами.
Для моря можно использовать титановые болты.
Наконец можно вставить бронзовые закладные, через изоляционные манжетки.
Прочности резьбы хватает. Просто нужно вкручивать болты на макс длинну резьбы, не короткие.
Прочности конструкционной тоже хватает. Хотя фюз кайтовый, тоненький, а крылья ставлю виндфойловые.
Что же это такое!? Ни одного отчественного производителя не удается уговорить сделать нормальный гоночный виндфойл, сравнимый со старбордовским!
У всех какие-то отговорки возникают.
Вы почитайте о чем тут люди пишут. Все хотят перейти на длинные фюзы (100-120). с маленьким стабом -25-30 см. Двое уже купили СБ.
Посмотрите на чем на гонках ПВА катают.
Если к апрелю никто из производителей не выйдет с "правильным" виндфойлом, то я тоже буду брать СБ.
Непрочитано 13.01.2019, 08:52
Weight: 100+ (( kg.
mm7, http://www.robertoriccidesigns.com/e...drofoil-85-v2/
И кстати странно, на сайте карбоновый только с маленьким фюзеляжем показан, а в прайсе есть разные варианты:
WH-COMP WINDSURF FOIL COMPLETE 950
WH-COMP WINDSURF FOIL FRONT WING
WH-COMP WINDSURF FOIL REAR WING
WH-COMP WINDSURF FOIL FUSELAGE 100
WH-COMP WINDSURF FOIL FUSELAGE 110
WH-COMP WINDSURF FOIL FUSELAGE 120
SH-Flight CARBON MAST HYDROFOIL 85
SH-Flight CARBON MAST HYDROFOIL 95
SH-Flight CARBON MAST HYDROFOIL 105
SCREWS
Непрочитано 13.01.2019, 12:46
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
mm7 - Как раз и сделал вариант с любой длинной фюзеляжа от 700 до 1100 мм.
Что не так? Фюзеляж по желанию титановый, это на несколько порядков лучше алюминия !
Непрочитано 13.01.2019, 16:37
Weight: 100+ (( kg.
А этот прут в фюзеляже явно же пружинить будет.
Конструкция не жёсткая получается?
Непрочитано 13.01.2019, 18:48
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
При этой компоновке нога и передняя половина фюза вместе? L - компоновка?
А разбирается только хвостовик?
Где то было, сравнение фюзов (от СБ) разной длинны. У них длинна носовой части тоже отличается.
Честно скажу, я не совсем понимаю почему. Но зря они бы не сделали.
А если взять крыло и стаб от L-фойла, ногу от T-фойла. Фюз сможете из алюма выточить? по примерным размерам от СБ фюза.
А может и хорошо, при пампинге будет работать как хвост дельфина
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
