Непрочитано 14.08.2014, 23:04
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Стеклопластиковый sup своими руками.
Склепал небольшой ролик ход работы и испытания.
Все обошлось ~ 3000грн
И где то 3 недели неспешной работы (не каждый день).
Непрочитано 15.08.2014, 11:27
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
классно, осталось только коврик приклеить сверху
Непрочитано 15.08.2014, 13:39
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Который стоит 70$ в китае. Ищу какие то более бюджетные решения. Может кто подскажет.
Непрочитано 15.08.2014, 17:14
Благодарностей: 164
Неопрен 1-2 мм может подойдет?
Непрочитано 15.08.2014, 21:55
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Вот я тоже на нем остановился но смущает, что он воду хорошо вбирает и после "купания" доска будет временно тяжелеть на 1-2 кг.
Непрочитано 15.08.2014, 22:24
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
А как на счёт самоклеющейся плёнки Flagpool?
Непрочитано 15.08.2014, 22:27
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
круто, парни! респект!
Непрочитано 17.08.2014, 20:24
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
erss - спасибо.
Flagpool - поищу, спасибо.
Непрочитано 17.08.2014, 20:49
Благодарностей: 95
Неопреновый не надо, быстро рвется
Коврик туристический, рельеф - болгаркой
Или наждачкой на палке-оправке
Непрочитано 17.08.2014, 23:08
Благодарностей: 164
Кстати да!
Непрочитано 18.08.2014, 09:07
zakharov
Благодарностей: 30
Вот, кстати, для изготовления САП-ов , не особо требовательным к всяким хитростям, типа V-образностей и конкейвов на днище, должна быть хороша более простая технология, по которой я тут давеча смастырил себе кайтовый директик...
Стапель днища, пенопластовая таблетка, и два листа стеклотекстолита 0.5 мм - на днище и на палубе...
В случае длины доски больше 2-х метров, листы придется стыковать, но это несложно...
Пордробности постройки там:
http://www.kitensk.com/modules.php?n...er=asc&start=0
Попробовал бы сам, да старенький Шкипер от ССТ в качестве САП-а полностью устраивает.
На очереди доска для гидрофойла по вышеизложенной технологии.
Пара вопросов автору:
- чем склеивали между собой листы пенопласта?
- какой получился конечный вес изделия?
Непрочитано 18.08.2014, 11:28
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Листы пенопласта склеивал клеем для пенопласта - типа монтажной пены, только он с минимальным вторичным расширением. Если бы не мой промах с плотностью пенопласта вышло бы на 2 кг меньше, а так тяжеловат - 16кг. Размер 340х80см 210л.
Это мое первое изделие, есть несколько промахов и ошибок.
Непрочитано 18.08.2014, 11:33
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Подскажи марку клея, пожалуйста!
Непрочитано 18.08.2014, 11:44
Благодарностей: 95
Кстати, вспомнил - я на одной доске автомобильный антигравий "из болончика" пробовал. Держится хорошо и нога не скользит.
Непрочитано 18.08.2014, 13:28
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
http://alfa-m.org.ua/easigun.html
http://solid-pro.com.ua/index.php?id...pic&pid=350115
пользовался двумя, разницы не заметил
Про антигравий вообще нестандартно!! Даже и подумать не мог. :)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
