Непрочитано 22.05.2015, 10:52
Serge
Аватар для Serge
Карбоновые гики Unifiber
Всем привет!
Возник вопрос по гику Unifiber (недавно купленному и ещё не побывавшему на воде). Внутри передней оковки у него какая то странная маленькая резинка (2х2 см). Где-то в форуме я читал, что кто-то этой резинкой мачту продавил. При этом, резинка - сложной формы и очень надежно приклеена. Т.е. у неё какая-то функциональная нагрузка есть. Кто знает, зачем она? Может, все-таки, её срезать перед эксплуатацией?
Serge вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.05.2015, 11:07
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Как можно резинкой мачту продавить?!! Резинка - чтобы оковка по мачте не скользила
Непрочитано 22.05.2015, 11:15
Serge
Аватар для Serge
http://www.raceyou.ru/thread15979.html
Здесь пользователь написал, что можно сломать мачту. По-моему - вполне реально, если нагрузка точечная.
Непрочитано 22.05.2015, 11:16
Эта резинка центрует вкладку для РДМ мачт. С СДМ мачтой, видимо сама играет роль фиксатора. Если резинка сильно выступает и есть сомнения, то можно и срезать. А вообще усилие на защёлке передней оковки должно быть минимальным, только что бы вниз по мачте не проскальзывало, лёгкий щелчок! Мачты и без резинок с дури переламывают!)
Непрочитано 22.05.2015, 11:17
Serge
Аватар для Serge
Резинку можно было бы по всей внутренней плоскости оковки сделать. А её сделали маленькой , почему - непонятно.
Непрочитано 22.05.2015, 11:39
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Давай фотку.
Возможно, речь - о противоскользяйщей/демпфирующей вставке в оковке.
Необходима, чтобы гик не ездил по мачте при движении на воде, а также для уменьшения сжатия мачты оковкой при ее закрытии.
Upd.
Насчет усилия минимального - не соглашусь. Может соскользнуть.
Я делаю так: открывашка пер. оковки выставляется строго параллельно ДП, шкот фиксируется в стопоре внатяг.
Дальше закрываю. Сначала усилие среднее, ближе к закрытию 'открывашки' - сравнительно уменьшается.
Естественно, оковка должна сидеть на мачте равномерно, без перекосов. Зазоры ( самые минимальные) сверху и снизу оковки должны быть равны. Иначе - новая мачта.
Непрочитано 22.05.2015, 11:44
Andru
Аватар для Andru
Если не против спрошу в этой теме, вот у меня гик с возможностью установки на РДМ мачты, но по сравнению с СДМ , реально сильное надо выставлять усилие защелкивания, иначе начинает ползти , особенно при подъеме за шкот. Кто -нибудь прокладывает внутрь добавочно резину, или что еще ,я имею в виду не адаптер на РДМ ? А то мачта новая - жалко :-)
Непрочитано 22.05.2015, 12:13
Serge
Аватар для Serge
Фотку только вечером смогу выложить, не взял с собой гик на работу :). Спасибо.
Я тоже сильно защелкиваю (СДМ), под оковку подкладываю прайдовскую прокладку пластмассовую. Продаются отдельно, стоят ~200 руб. в магазине в Химках.
Непрочитано 22.05.2015, 19:48
PiKi
Club: где дует
Тж купил Unifiber в размере 180-240, 80% времени катаю на рдм, сидит жестко. Но когда катал с сдм, то заметил что резиновый выступ достаточно большой, принял решение спилить на половину (5минут времени), теперь сидит как надо и с рдм(прокладка фиксируется), и с рдм. Оковка отличная, не болтается, сам гик сделан качественно, к жесткости на 9,3м парусе претензий нет(хотя есть и жесче). Катаю второй сезон, очень часто! Дал тут знакомому прокатиться, так он так катапультировался, думал сломает, а нет все хорошо) Вобщем топикстартер, смело подточи чуток и на воду!
PiKi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.05.2015, 21:13
Serge
Аватар для Serge
вот изображение (не знаю видно или нет, неудобно здесь картинки вставлять). Красная резиновая хренотень.
PiKi, спасибо. Срежу эту хрень нафиг, мачт РДМ у меня пока нет. А если будут, переходник и так нормально встанет, судя по его конструкции. Хотя , странно все это... 800 евро и еще что-то срезать нужно ...
Кстати, если парус 9.3, то гик должен быть почти до конца выдвинут... страшновато, нваверное. У меня парус 9.2, 240 по гику. Гик купил 200-250.
Непрочитано 22.05.2015, 22:18
PiKi
Club: где дует
Ха 800евро, Прайд вон в таком размере 1400евро, Норс 1600!!! Да, на 9,3 полностью выдвинут, все нормально
Непрочитано 22.05.2015, 22:47
Lockdock
Loftsails, Zfins
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Фото не видно
Непрочитано 22.05.2015, 22:56
Непрочитано 23.05.2015, 00:06
apv444
Аватар для apv444
Sail Number: 936
Благодарностей: 22
похоже у меня такой, тоже у Женька брал.
Все Ок в прошлом сезоне отработало отлично.
Не парься!
Непрочитано 23.05.2015, 11:16
Serge
Аватар для Serge
Лёха, привет, это я. То, что у тебя все ок, знаю. Хочу узнать как у других.
800 евро для кого-то "Ха", для меня - крупная сумма. Тем более, что качество гика на 800 евро не тянет. Жесткость - так себе, сильный люфт в месте, где трубы друг в друга вставляются.
Буду писать в форуме впечатления об эксплуатации.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
