Непрочитано 19.08.2017, 15:22
svn
Аватар для svn
Выбор второй доски
Всем привет!
Есть Шарк 135л, хочу вторую на ветер сильнее 10м/с с чопом или волнами. Вообще планирую начать выходить в море в неотжимняк, т.е. волна будет. И в лимане гонять тоже.
Трюки не интересны, хочу гонять по волнам и поменьше трястись на чопе.
Какие размеры смотреть? Какие направления? Ну и может что-то поконкретнее годов эдак 10-15?
Уверенно в петлях, водный старт, развороты только начал учить, Бугазский лиман, Чёрное море.
Пока мин. парус 5.5, но в планах поменьше.
Непрочитано 19.08.2017, 16:55
Благодарностей: 213
90-100 литров. Фристайл-вэйв. Годов, эдак, 10-15.
Непрочитано 19.08.2017, 18:09
Благодарностей: 496
Да, именно фристайл-вейв соточку бери и будет тебе счастье. Обрати внимание на RRD доску. Очень правильная доска, фордак сама делает, главное не мешай ей.
Непрочитано 19.08.2017, 18:21
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
60см
Непрочитано 20.08.2017, 02:48
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Всем привет!
.....Есть Шарк 135л, хочу вторую на ветер сильнее 10м/с ......
Следующий шаг в верном направлении:
- http://www.raceyou.ru/post349103-1.html
Непрочитано 20.08.2017, 07:19
Благодарностей: 496
Сообщение от bazil Посмотреть сообщение
Скейт соточка классная доска, тоже такая есть. Но ТС обозначил сферу своих интересов - трюки НЕТ, волны ДА. Поэтому лучше наверное доску с большим акцентом на волны.
2 ТС А шарк свой лучше поменяй на продвинутый фрирайд или вообще на слаломку. Если глиссируешь уверенно и через парус не вылетаешь, то и слаломку не убьешь в первую же каталку. Если у тебя есть сомнения в обоснованности такого совета, то когда освоишься с соточкой, сам поймешь, что и фрирайд должен быть другим.
Непрочитано 20.08.2017, 11:07
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Это точно, Шарк 135 велик для 78 кг, при любых условиях. Для такого веса - 120 литров максимум.
Непрочитано 20.08.2017, 12:26
Благодарностей: 95
Дело не в литраже, а в том, что Шарк тупое бревно по сравнению с более продвинутыми досками. А больший литраж (ширина) позволят ставить большие паруса и ходить при слабом ветре. В идеале иметь слаломку (фрирейс) 125-130 литров, шириной около 80 см. и доску 100-105 литров под сильный ветер. Паруса 5.5, 8.0 и 9.5. Но парусов много не бывает
Непрочитано 20.08.2017, 14:04
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
согласен доску литров 90-105 фри вейв.. А шарк со временем лучше заменить на тот же хавк , или слаломку... Если трюки учить пока в планах нет фристацйл не бери ... а то потом начнутся извращения типо фристайл , пдавник 30 и парус 6,8 )))
Непрочитано 20.08.2017, 14:40
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Оптимальный литраж зависит от веса человека и назначения доски, все остальные характеристики подбираются потом.
Максимальная площадь паруса тоже зависит от веса. На доску 120 литров можно ставить паруса до 10м, от доски зависит.
Идеал у каждого свой. Подбор 5,5;8 и 9,5 мне представляется нелепостью, предпочитаю 5,7;7,5;8,5;10,8. Оптимум парусов тоже у каждого свой.
Под сильный ветер для веса 78 кг подходит литраж 85-90.
Если есть желание таскать лишний вес, почему нет, но зачем считать свои предпочтения идеалом?
Непрочитано 20.08.2017, 14:43
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Серега, Паша тебя правильно подсказал, ищи фристайлвэйв литров 100-105 и все будет отлично.
Непрочитано 20.08.2017, 15:59
Благодарностей: 213
Все же настаиваю, не больше 100 где то 60 см
Больше - уже компромис.
Хотя, вам там на одном споте виднее....
Непрочитано 20.08.2017, 16:44
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
5ha27, да доски больше 100 литров потом становятся ненужными при таком весе.. раздувает и ее много ,, а на слабом ветру есть на чем кататься)
Непрочитано 20.08.2017, 18:37
Благодарностей: 95
Нелепостью можно назвать и 5,7;7,5;8,5;10,8, все зависит от доски и от веса райдера а также его предпочтений. 90 и 78 кг. немного разные весовые категории, не находите?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
