Непрочитано 08.10.2020, 22:14
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 459
Насколько остро к ветру можно ехать на виндсерфинге? Теоретики, налетайте!! ))
Теоретически предел должен стремится к 45° ?
Или нет?
Какие предложения?
Непрочитано 08.10.2020, 22:40
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 59
можно и острее 45, только это будет медленнее
наверно, вопрос должен звучать так: при каком угле самый лучший ВМГ?
Непрочитано 09.10.2020, 00:09
Благодарностей: 167
Вот вариант набросал
https://www.raceyou.ru/post430797-1284.html
Если взять теоретическую поляру, то районе нескольких градусов вмг имеет очень близкие значения.
Непрочитано 09.10.2020, 00:33
Это уже имеет практический смысл, как в гонках, так и просто так.
Мне представляется вполне жизненным вопрос, что лучше, идти под 60° со скоростью 30км/ч или под 45° со скоростью 21км/ч? Сдаётся мне, что максимальный VMG будет где-то между.
И тут на практике я бы предпочёл 60°, потому что при неровном ветре ход при большем угле стабильней и не так чувствителен к провалам.
Кстати, вполне возможно что именно поэтому катамараны в гонках на кубок Америки не ходят под максимально крутыми углами, хотя, судя по полярам, могли бы.
Непрочитано 09.10.2020, 15:56
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Есть отличное видео с зимних кайт гонок. Хода на ветер весьма показательны.
Непрочитано 09.10.2020, 18:00
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 459
Андрей-3-1, ну кстати весьма близки к 45°
У кого то даже острее.
Непрочитано 09.10.2020, 18:23
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Благодарностей: 169
Или нет?
Какие предложения?
В теории вообще не силен, но на формуле на порывах явно острее приводиться приходится. Доска при этом конечно же продолжает ехать.
Непрочитано 09.10.2020, 18:58
Благодарностей: 167
Речь идет об установившемся прямолинейном движении.
Понятно, что на Формуле и фойле можно и оверштаг без схода с глисса/крыла сделать , при определенном умении :)
Непрочитано 10.10.2020, 00:37
Благодарностей: 213
Понятно, что на Формуле и фойле можно и оверштаг без схода с глисса/крыла сделать , при определенном умении :)[/quote]
На фойле видел. На доске, кажется, нельзя.
5ha27 на форуме Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
