Непрочитано 25.08.2015, 18:23
риф
Club: -
Gaastra Cross 6м 13г
Набиваю по рекомендациям производителя на рдм гастра 75 угля, даже чуть сильнее, но верх не отваливается. Мож так задумано, хотя вроде не фрирайд?
риф вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.08.2015, 23:11
Благодарностей: 95
суперфрик тоже кросс и тоже не отваливается
это так, на заметку
ЗЫ если хочешь, чтоб отваливалось могу поправить серп
из минусов - появятся небольшие складки на мачткармане
из плюсов - верх отвалится насколько захочешь
Непрочитано 26.08.2015, 08:38
Сообщение от риф Посмотреть сообщение
Если ты сравниваешь с парусами NP, то такого явного отвала в верху не будет. Так пошито и мачты другие. Нужно, что бы задняя шкаторина просто ослабла, пошла волной. На ветру отвалится как надо. И почему не фрирайд? Самый, что ни наесть!
Непрочитано 26.08.2015, 12:32
риф
Club: -
фрирайд конечно, думал написать "не фристайл", туплю без ветра) то есть стараться набить сильнее не нужно? (при натяжке по гику лата заходит до середины мачты, перещелкивается нормально)
Непрочитано 26.08.2015, 13:17
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Cross должен отваливаться. Нормально для таких парусов. У меня был Remedy (это предыдущее название той же модели), отваливался нормально. Но по мачте набивал +2 или +3, уже не помню. Мачта была родная 75%. Эти паруса берут историю от дисциплины Super X - смесь слалома и фристайла (ходы с прыжками через трамплины и брёвна итп). Соответственно, не плоские, скорее даже относительно пузатые и отвалистые.
А, например, Vapor 12,0 2010 надо было перебивать около +6, об этом даже на многих форумах писали.
Непрочитано 26.08.2015, 13:35
... то есть стараться набить сильнее не нужно? (при натяжке по гику лата заходит до середины мачты, перещелкивается нормально)
Нужно пробовать добавить длину по галсу до те пор, пока задняя шкаторина, в верху пойдет волной, хотя бы до второй латы. Потом набить по гику так, что бы одна из лат слега касалась мачты при перещёлкивании. Это будет стандартная настройка, а там уже можно плясать.
Если что, делай фото и выкладывай парус в набитии сюда. Полечим. :)
Непрочитано 27.08.2015, 05:56
Dem71
Аватар для Dem71
Sail Number: RUS-906
Был (есть) REMEDY 6,4. Форму держал идеально и на берегу и на воде. Пузико (нормальное для такого паруса) было и топ отваливался. Мачта была родная,-RDM430, 75%.
Есть еще такое, что новый парус может выглядеть не идеально. Через несколько каталок вернуться к настройкам, латки отпустить и набить по новой. Все должно быть хорошо.
Dem71 вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
