Непрочитано 12.09.2013, 22:47
Благодарностей: 212
Карбоновая мачта для камберного паруса
Здравствуйте форумчане.
Исходные данные:
Парус трёхкамберный фрирайд NS S-TYPE площадью 9,5 кв.м.
Мачту куплю родную, рекомендованной длинны 490 см.
Карбоновый гик NS под такой размер паруса имеется.
Гоняться ни с кем не собираюсь.
Финансовую составляющую не рассматриваем.
Вопрос:
Обоснована ли покупка для такого варианта 100% карбоновой мачты?
Или потенциал мачты в этом случае не важен, вполне достаточно использовать 75% карбон?
Непрочитано 12.09.2013, 23:49
Благодарностей: 496
У меня Гаастра Вэйпор 5-ти камберный на 75% мачте. Все отлично, причем покупал в комплекте у гонщика, который гоняется.
Непрочитано 13.09.2013, 00:08
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Ключевой момент! Тогда любую мачту ставь
Непрочитано 13.09.2013, 01:11
Благодарностей: 212
Сообщение от Alicknah Посмотреть сообщение
Варианты для бездомных рассматривать не хочется.
К тому же мачта это не айфон десятый. Попонтоваться не получиться, а вот кататься придётся. Надо чтобы хорошо стояло
Непрочитано 13.09.2013, 01:33
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 459
75 достаточно
Непрочитано 13.09.2013, 01:50
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 87
75%+
Непрочитано 13.09.2013, 05:45
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
75%
Если хочется все время разбирать, не оставлять на солнце ни на мин, ослаблять набивку даже во время небольших передышек, а потом все-равно сломать без всякой причины ровно по окончании гарантии, то 100% карбон. (хотя у NS мачты заметно дороже, может и качество лучше). После этого останется совсем немного - убедить себя в том, что это хоть как-то ощущается на нерейсовом парусе, хотя даже на рейсовом это сложно заметить, и что бы это сделать надо постоянно гоняться.
Непрочитано 13.09.2013, 08:31
Благодарностей: 166
Нормально на 75%.
50% - уже заметная разница.
Сам на таком катаю
Непрочитано 13.09.2013, 09:15
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Поддерживаю 75+.
После первых 2-3 каталок посмотри на места упоров на мачте - если царапин много, надо защищать.
Непрочитано 13.09.2013, 09:55
Благодарностей: 166
мачта Норс в защитной пленке.
Если не купать парус в прибойной зоне и не набивать на песке, 3 года будет без повреждений.
Непрочитано 13.09.2013, 11:04
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Возможно. У меня из норсовских тока платинум в оплетке.
Непрочитано 13.09.2013, 11:12
у этого паруса вроде хитрая длина по мачте, 490 без экстендера не пойдет?
причем экстендер вроде как нужен не 50см, а что-то вроде 30, например.
Просто интересно, это так?
Непрочитано 13.09.2013, 11:35
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Гипотетически должна подходить 520 мачта без удлиннителя, но у тех мачт imcs в районе 32, а рекомендованное число 29. Как будет работать 520 - хз. А так (если не гоняцца) у меня на варпе стоит люминиевый удлиннитель на 30 см. Работает норм.
Непрочитано 13.09.2013, 12:31
Исходные данные:
Вопрос:
Разница в весе мачты в данном случае играет существенную роль, очень хорошо чувствуется руками и сильно влияет на удобство управления и реакцию. Но это при сравнении 30% и 75%, разница ва весе почти в 2 раза (на 2кг!) - очень существенна. Если же 75 и 100% имеют разницу в весе порядка 100-200г - на мой взгляд смысла нет никакого.
Непрочитано 13.09.2013, 17:30
Cava
Аватар для Cava
Углерод (carbon)- наиболее сильнодействующий элемент, содержащийся во всех марках стали. С увеличением содержания углерода значительно повышается твердость и понижается пластичность стали.(цитата)
С мачтами, материалом из которого они изготовлены, таже история.
Если Вы способны различать фальш в пол тона, то тогда мачта от Антонио Страдивари... Приятно видеть виртуозов в деле и ломучесть уже совсем другой критерий.
Cava вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
