Непрочитано 17.07.2011, 17:36
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Старая мачта колется, чем обработать
Есть старая стеклянная мачта, колется как стеклоткань всей поверхностью.
Пока что замотал всю скотчем, но это не вариант, скотч слезает и вообще не эстетично.
Чем можно обработать чтоб было гладко и не кололось?
Непрочитано 17.07.2011, 18:10
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Покрой водостойким лаком, или водостойкой краской. Или просто покрой эпоксидкой и обмотай обратной (глянцевой стороной к мачте) стороной изоляционной лентой (или узким скотчем), которые снимаются после высыхания эпоксидки и получается хорошая глянцевая поверхность.
Непрочитано 17.07.2011, 18:38
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
автомобильный лак в баллончике.....быстро дешево и сердито)))
Непрочитано 17.07.2011, 23:41
я тоже за автомобильный лак из балончика. что то типа 80 рэ.....
Непрочитано 18.07.2011, 17:02
Благодарностей: 95
Замечу - неудобная весчь, довольносильнотекучий.
Если держать подальше - большой процент распыла на воздух.
Ну это ко всем аэрозолям такая претензия.
Я последнее время при подкраске брызгаю на картонку (типо палитра), а в качестве кисти поролон использую.
К тому-же сомневаюсь, что ужеторчащие волоски сами так вот возьмут, приклеются и лягут. Так что после окраски/лакирования нулёвочкой я бы прошёлся.
Если изолентой обматывать - тоже бы ступеньки пошкурил, мачткарман небось не казённый.
Непрочитано 10.08.2011, 15:42
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Просто залить эпоксидкой бужет недостаточно, оно через какое-то время снова будет трескаться. Надо обернуть хотя бы одним слоем стеклоткани.
Но всю мачту не обернёшь конечно...
Непрочитано 11.08.2011, 01:57
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 87
Намаж "зеленкой" или йодом.... Сорри за сарказм, но мачте по всей видимости хана!!!
Непрочитано 11.08.2011, 02:15
Да, колется, да, стеклозанозы, да, неприятная - но мелочь. нужно это учитывать при сборке верха.
в своё время слегка разлохмаченную мачту промазал прозрачным лаком по металлу в 2-3 слоя. что валялся в подвале. стало, наверное, лучше, но я особо и не парился. но белёсые потёртости от гика и камберов внешне исчезли.
Непрочитано 11.08.2011, 11:46
2 слоя лака, полиуретанового или эпоксидного. 1 слой - мало, 3 - лишнее. Укрывает занозы без всякой промежуточной прошкурки, скрывает потёртости и мелкие продольные трещинки, облегчает вооружение паруса. Желательно в начале или конце сезона так же в 2 слоя закрывать потёртости от камберов, мачткармана, оковки гика.
Непрочитано 12.08.2011, 00:09
Благодарностей: 166
После окраски в 2 слоя лаком на гадкой колючей Марабушной 30% мачте даже парус стал легче перещелкиваться! :)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
