Непрочитано 20.04.2017, 11:05
ivanmiro
Аватар для ivanmiro
Выбор паруса 8.5-9.5
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, с выбором паруса.
Доска у меня tabou rocket 125, есть паруса 5.2 и 7 (фрирайд), мой вес 75кг. Хочется больший парус для слабого ветра. Катание: болота, блага, моря Чёрное и Азовское.
Производитель доски пишет, что максимальный парус 8.5.
9-9.5 вообще можно рассматривать или для этой доски его будет много?
Рассматриваю бюджетные варианты, поэтому пока не понял с камберами надо смотреть или нет?
ivanmiro вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.04.2017, 12:20
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Катаюсь на rocket 135 (ограничения по парусу те же) с парусом 9,4 (двухкамберный фрирайд).
На глиссировании проблем никаких не вижу, а вот в водоизмещении - небольшая тенденция к приведению.
Непрочитано 20.04.2017, 12:30
ivanmiro
Аватар для ivanmiro
Производитель пишет, что в моей линейке доска 135 на максимальный парус 8 квадратов :-)
http://tabou-boards.com/boards/2008/slalom-race/rocket/
А на каком парусе и мачте?
Непрочитано 20.04.2017, 12:32
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
До 9 метров смело можешь ставить. Ну а брать парус больше 8 м без камберов на мой взгляд не надо. На таком парусе уже должно быть хорошее пузо что бы тянул нормально в слабый ветер. Проще попроси у кого нибудь пройтись с таким парусом и поймешь, что тебе надо.
Непрочитано 20.04.2017, 12:55
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Сообщение от ivanmiro Посмотреть сообщение
Tushingham 9.4. мачта ССТ 75%
Скажу, что для этой доски - это не предел. Можно и больше. Есть ещё возможность сдвинуть парус в нос (это при использовании косого плавника). Просто фрирайд больше 9,5+-0.1 похоже не делают.
Для твоего комплекта (5.2 и 7) , для старшего паруса, нужно не менее 9.
Для слабых ветров разница в площади 2 метра - это маловато будет (проверил).
Непрочитано 20.04.2017, 13:09
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 459
Ширина tabou rocket 125 - 69 см, куда туда "не менее 9" ставить?
Тогда уж предлагайте сразу формульный 12 метров, чтоб наверняка утопнуть..
Диапазон парусов для досок не с балды пишут, да, можно за него немного выйти и даже возможно будет нормально ехаться, но все имеет свои пределы, слишком большой парус не даст преимущества для мелкой доски, там просто ширины не хватит стать так, чтобы нормально его закрыть.
Непрочитано 20.04.2017, 13:11
Рановато выступил)
Непрочитано 20.04.2017, 13:13
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Интригу всю загубил. Пойду - попкорн выкидывать
Непрочитано 20.04.2017, 13:16
Благодарностей: 95
Всем привет!
Как пользователь такой же доски скажу, что девятки будет многовато, 69 см ширины мало для такого паруса, да и плавник коротковат. Восьмерка - оптимально, больше - некомфортно, да и не поедешь раньше с девяткой на этой доске. Двух-трех камберная восьмерка твой вариант. Бескамберный в топку на таких размерах.
Skiminok, опередил
Непрочитано 20.04.2017, 14:13
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Теоретические споры - дело бестолковое.
Если не определишься до июня, приезжай на "Ветроманию", дам попробовать свою верхушку с твоей доской.
Сам поймёшь : нужно тебе это или нет.
... там просто ширины не хватит стать так, чтобы нормально его закрыть.
На спидовых досках шириной 53 см, как-то умудряются закрываться.
Непрочитано 20.04.2017, 14:19
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Тааак, пошел опять за попкорном
Непрочитано 20.04.2017, 14:23
Благодарностей: 95
Так и паруса там не девятки нифига
И не надо путать установление рекордов с комфортным катанием, тем более новичка.
Непрочитано 20.04.2017, 14:36
там ошибка явно.
там для 125-й доски диапазон: 5.5 - 8.5
а для 135-й по логике верхний должен быть в районе 9-ки
на 125-й я катал с 8.5 - абсолютно никаких проблем. Уверен, можно и побольше было попробовать, ветер пограничный был - с трудом хватало.
Парус был - Ezzy 8.5 с 2-мя камберами. Т.е. не особо пузатый.
Непрочитано 20.04.2017, 14:46
Дали раз попробовать большой парус - 9.5 Изи камберный. На моей доске - 68 см ширины. плавник - 34. - не понравилось. едет то едет, но, упереться нельзя - сплошной спинаут. Встал повыше - перетягивает парус через доску, открылся - начинает заполаскивать пузо. Намучасля и отдал назад.
Непрочитано 20.04.2017, 14:48
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Так и паруса там не девятки нифига..
Так и ветер там далеко не 5 м/с.
Практика показывает, что использование паруса 9,5 м.кв. в диапазое ветров 4.5 - 7.0 м/с , равноценна использованию паруса 7 м.кв. в диапазоне 7-9 м/с.
Предельные размеры парусов, ограничиваются только управляемостью доски и когда производитель их указывает, это значит, что он гарантирует управляемость для определённого типа паруса от любых производителей.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
