Непрочитано 16.08.2012, 09:43
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Concept 85
Вчера приобрел сабж. Пара вопросов, если позволите:
Куда лучше петли поставить. Теоретически то оно понятно, а конкретно на этой доске по личному опыту как?
Плавник довольно туго лезет (но залез, сначала руками, потом винтами притянулся). Как лучше, подточить слегка или само притрётся со временем?
Непрочитано 16.08.2012, 10:12
Благодарностей: 166
Плавник притрется- краска в колодце слезет.
я петли в среднее положение поставил по длине, задние- наружу.
Имеет смысл 5-ю петлю поставить- и для начинающих легче с нее начинать, и для передоза позже поможет.
Непрочитано 16.08.2012, 10:18
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Спасибо! Я как бы не совсем уж начинающий :) А наружу задние петли, ноги воду не цепляют? А то у меня лаптя длинная довольно-таки 45 размер.
Непрочитано 16.08.2012, 10:19
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Благодарностей: 25
У меня петли в крайних положениях , но задняя нога часто пяткой по воде чертит ,приходится слегка разворачивать ступню . На формуле такого не было .
А 5-я петля , да вещь нужная в передоз , для тех кто привык сначала трапой цеплятся , а уж потом в петли вставать . Как я .
Непрочитано 16.08.2012, 10:33
Благодарностей: 166
Пятка над водой в 10-15см едет, с моим 46 р-ром. :)
Если правильно заребрить аппарат
Непрочитано 16.08.2012, 10:45
Благодарностей: 131
Бокс плавника лучше шкуркой доработать по месту.
А с петлями, ставь что-бы удобно было. У некотороых, стоят задние петли немного развернутой в сторону передних, что бы удобнее было ногу засовывать.
Про 5 петлю гонщики говорят, что она не в том месте и ее надо дальше назад двигать. Многие крепят заднюю петлю одним концом за передний болт плавника.
Главное - после того как поставишь и прокатишься не забудь все это еще раз подтянуть. Коврик применается и болты ослабевают.
Непрочитано 16.08.2012, 11:08
у меня лапа 45 размера и вес 90... передние поставил в средние дырочки,
а вот задние очень удачно были прикручены тоже с редних подожениях , но между 1м и вторым рядом.... по 2 шурупа в каждом переднем уже на задних петлях.... если интересно, то могу сфоткать....при таком положении петель все более менее сбансировано....и большие лапы и раннее глиссирование и передоз терпимый и скорост порядка 48 км.ч......так и оставил.....с дальнейшим рассчетом под лайтвинд....
Непрочитано 16.08.2012, 12:45
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
to Василий: Сфоткай, интересно.
Непрочитано 17.08.2012, 01:32
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Я хотел чтоб было интересно в посте про 130 или 140, ну и вобщем получил чего хотел, еще даже на воду не выходя.
Короче, рассказываю все по порядку...
Взял я, значится, дрейковский плавник, и он практически спокойно влез в колодец. Я не поленился и распаковал формулу. Туда плавник от концепта тоже не полез. Остаток долбаного вечера я провел подгоняя плавник сначала под формулу, а потом по концепт. Колодец, конечно, тоже пришлось подточить, но без фанатизма.
Но это еще не все. Примеряя плавник, я его туда засандалил и затянул винтами. А вот вытащить я его уже не мог. Ну то есть совсем никак. В какой то момент хотел уже плюнуть и везти все это хозяйство в магазин, но потом собрался с силами, и кое как расшатав плавник, таки вытащил. Сразу после этого я заметил какую-то царапину на доске, перпендикулярно колодцу. Ну все, думаю, п-ц, приехали. Первая мысль была, что пока плавник выкорчевывал, что-то там внутри треснуло. Царапину вроде заполировал. Но, если действительно треснуло, пойду к продавцу с распечаткой этого поста, в качестве доказательства, что это я его не о большой барьерный риф
Но и это еще не все, прикиньте, шарнир чинуковский в погон не влез Гайка великовата оказалась. Хорошо, что я это не на водоеме обнаружил, и нашлась гайка от прайдовского шарнира на мм уже.
Что то я вспомнил свою первую машину ВАЗ-2107, а ведь впереди еще летные испытания.
Такие дела...
Последний раз редактировалось mixyul; 17.08.2012 в 01:34 Причина: .
Непрочитано 17.08.2012, 01:42
Благодарностей: 131
Ну так логично предположить что селектовский плавник сделан с большой головой, что - бы райдер имел возможность точно подогнать его даже к раздолбаному колодцу. Я так понял это специально сделано.
колодец всетаки зря точил - дрейк там теперь наверно вываливается ?
про погон история то же непонятная. А этот чинуковский шарнир в формулу залез ?
Просто погон, и плавник, и бокс для плавника - это стандартные детали(КМК), и ССТ их не делает, а ставит готовые.
Непрочитано 17.08.2012, 11:13
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Если бы он равномерно не влезал, я бы согласился. А у него головка толще была там где сам плавник толще.
Да, нормально там все. Я, считай, только фаску снял
Легко. Я с ним и катался все время. Обычный чинуковский тендон, но тут он вперед по погону не двигается. А это не совсем гуд, так как означает что меньше бортик за который гайка цепляется.
Ну может попалась "выгодная" партия
Кмк, тут бы что-то сделать с контролем качества на всех этапах: при закупке комплектущих, при производстве, при продаже. Да и мне можно было настоять, чтобы продавец таки сам плавник установил до конца, а главное потом вынул Но тут тоже, все ведь сразу не проверишь, а потом с каждым косяком не наездишься, тем более с доской.
Ну да фигня это все. Я лично на такие мелочи не особо внимание обращаю, меня куда больше печалит отсутствие прогноза на выходные
Непрочитано 17.08.2012, 11:34
Благодарностей: 296
Вот этого я бы делать не стал, если бы не был уверен, что все остальные плавники, заранее стандартных размеров, тоже не лезут. Тогда - да, надо колодец точить.
Но это вряд ли, скорее некоторые плавники сделаны с запасом, их и надо точить.
Непрочитано 17.08.2012, 13:00
Благодарностей: 131
Я наверно неудачно высказался, я полностью согласен с Latadom - точить надо только плавник - колодец лучше не трогать/
Непрочитано 17.08.2012, 13:07
точить надо плавник....
причом некотые из них и по 2м плоскостям на голове плавника....
ну и по торцам отливки срезать, иногда и торцы поточить.....
норма, когда плавник можно запихнуть в колодец руками и от него торчит 1 мм, который уже осторожненько зятягивают винты...
Непрочитано 20.08.2012, 22:13
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Обновил сегодня досочку в Строгино после работы. Понравилось.
А вот еще вопрос. В парусе Ташинхем Лайтинг мачта без всяких пробок вставляется, просто в стропу топом упирается, так?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
