Непрочитано 13.03.2011, 02:59
makc0416
Свой в доску
Аватар для makc0416
Изображений: 3
Question Выбор размера мачты
Подскажите, что предпочтительнее если парус по мачте 465: мачта 460 + небольшёй удлинитель или мачта 430 + удлинитель 48 см (отрегулированный до нужного размера)
makc0416 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2011, 10:12
Если парус сшит на 430, то 460 может по жесткости не подойти (речь о родных мачтах).
Непрочитано 13.03.2011, 10:56
Weight: 100+ (( kg.
На парусе должно быть написана, какая мачта нужна, или на сайте производителя.
Однако, если есть обе мачты, можно попробовать одеть на обе и посмотреть, на какой лучше сидит.
Непрочитано 13.03.2011, 11:45
makc0416
Свой в доску
Аватар для makc0416
Изображений: 3
Question
парус NP EXCESS Размер 6.4, длина мачт кармана 464 см, длина гика 198, удлинитель 34/4, идеальная мачта NeilPryde Matrix 430/460 (ссылка)
мое мнение: универсальнее иметь на этот тарус мачту 430+ большёй удлинитель для расширения линейки линейки парусов (на одну мачту). Или нет?
Непрочитано 13.03.2011, 12:13
У меня такой отлично сидит на 460. Если планируется подобный парус в меньшем размере под 430-ую мачту (например 5,4), то конечно её и надо брать.
Непрочитано 13.03.2011, 12:20
PelengGAZ
Club: Windsurfingclub
Смотря в какую сторону расширяться собираешься.Обычно идут в сторону увеличения.А на 460 сидят уже 7.2-7.6 паруса.Правда в таких размерах уже желательны камбера и карбония в мачте побольше.
PelengGAZ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2011, 12:39
makc0416
Свой в доску
Аватар для makc0416
Изображений: 3
Если буду брать парус меньшего оазмера на мачту 430, то эта мачта будет нормально работать на обоих парусах. Так?
Непрочитано 13.03.2011, 13:57
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
Если производитель допускает использование одной и той же мачты для двух разных парусов, то логично предположить, что она будет нормально работать на обоих.
Affernus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2011, 14:46
dimi
Если обозначается идеальная мачта 430/460, то действительно идеальная - 430, а 460 - нормальная альтернатива.
Непрочитано 13.03.2011, 16:26
Благодарностей: 164
Сообщение от dimi Посмотреть сообщение
Где такое узнал, поделись ссылкой? Или сам догадался?
Непрочитано 13.03.2011, 21:58
UraSpb
Благодарностей: 22
NS всегда так обозначают. Вперед то что лучше, потом что подходит. Это логично. Хотя у NP может и не так
UraSpb вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2011, 22:03
можно 430 +экстендер+стакан, тогда удлинитель ф топку!
Непрочитано 13.03.2011, 22:08
makc0416
Свой в доску
Аватар для makc0416
Изображений: 3
Точему удлинитель в топку, а не экстендер? какие преимущества у экстендера перед удлинителем? (хотя вопрос не в тему общего вопроса)))
Непрочитано 14.03.2011, 01:07
Vladimir59
Аватар для Vladimir59
Sail Number: 59
Как правило, 430 мягче, чем 460. Значит на 430 парус будет легче открываться, верхушка будет сильнее отваливаться на порывах. На 460 парус будет жёстче и требовательнее к технике, но тяговитее. Так в теории...
Vladimir59 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.03.2011, 12:11
dimi
Если есть сомнения - можно позвонить дистрибутору и спросить, какая мачта больше для этого подходит.
А вообще у меня на парусе NP это написано и на чехле.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
