Непрочитано 19.05.2012, 23:10
Гасик
Аватар для Гасик
Exclamation Порвало парус
Порвало парус, в районе пуза< см 8-9 примерно как трещина идет и все.
Завтра дует, вроде можно чем-то заклеить это все дело без ремонта, если в ремонт сдавать то это долго будет может месяц займет. Сори за офтом может темы были эти просто времени в обрез нету, заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 19.05.2012, 23:17
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
На будущее найди в нете и купи вот это:
http://www.wsurf.gr/index.php?page=s...emid=1&lang=en
Вещь проверенная, размер твоей дырки будет держать и без ремонта.
Прозрачная и на солнце не желтеет. Косметически в глаза не бросается.
А временно используй наклейки из оракла. Только на сухое и обезжиренное уайт-спиритом.
Непрочитано 19.05.2012, 23:22
Скотчем заклей с двух сторон. Лучше серым, в сеточку, так называемым "водостойким", или "водопроводным". На сезон хватит.
Непрочитано 19.05.2012, 23:29
Наклейки оракала на мелкие и средние дыры м двух строн в монофильме держатся ГОДАМИ. то есть, плёнка, если перегорит, лопнет в другом месте.
опыт ремонта водопроводным скочем у меня отрицательный. узкий он. А на дыру 3 на 4 клею круг диаметром 12-14 см. Вечно.
Противопоказания - армированная плёнка. хватает на каталку- две, дальше по нитям отмокание, отрыв.
пы сы -дома всегда в запасе метр в квадрате оракала.
Непрочитано 20.05.2012, 00:44
заклеил порез длинной 30 см тоже в центре самого большого окна липким дакроном с двух сторон, думал пока, временно...но похоже ремонт и не понадобиться)) держиться второй год. а мелкие порезы и трещины всегда заклеиваю обычным прозрачным скотчем с двух сторон, не рвалось ни разу. и если надо то можно легко оторвать (в отличии от серого армированного) правда может вода попадать под плохо приклееный скотч и он отрывается, я зимой обычно меняю кое где заплатки на новые, на сезон хватает.
Непрочитано 20.05.2012, 03:26
Гасик
Аватар для Гасик
Cпасибо надо будет заказать на будущие.
Спасибо, а Наклейки оракала как понимаю можно найти в рекламных конторах только или стройматериалах и на авторынках ? а то как-то не когда не имел дело с этим.
Непрочитано 20.05.2012, 09:40
Оракал - почти в любой рекламной конторе, например
http://bagvendt.ru/пленки-архитектур...ракал-трейдинг
Непрочитано 20.05.2012, 11:41
Гасик
Аватар для Гасик
спасибо , как понимаю любой оракл подойдет ? а то там всяких валом<
Непрочитано 20.05.2012, 11:45
Да, любой, желательно прозрачный.
Кстати, можно заказать печать на оракале любого рисунка. Есть ещё какой-то бронированный, для оклейки яхт и пр., но он дорог и не особенно нужен.
Непрочитано 20.05.2012, 16:58
Гасик
Аватар для Гасик
Спасибо большое, тут что-то советуют виниловые типа они держатся хорошо лучше типа.
Непрочитано 20.05.2012, 23:50
тот что за 1 долл 10 центов кв метр - нормально.
Как-то бахнуло окно, причём зигзагами, в полметрасрочный ремонт был невозможен, собрал лохмотья мелкими полосками оракала, потом покрупнее, потом - крупной полосой. 3 каталки выдержало, на 4-ой начало отклеиваться. Разрыв был очень большой, и нагрузки шли диагональю, камберный парус, пузо-все дела... Докатал, отвёз в ремонт.
А мелкие коцки оракал держит - годами.
Непрочитано 21.05.2012, 01:20
Гасик
Аватар для Гасик
мне одна женщина подарила бесплатно, занимается наклейками.
Говорит держится лучше чем Оракал, прозрачная пленка, как-то м называется что-то в этом роде духа, вот завтра собираюсь клеить, а зачем на мелкие куски резать и клеить ? может сразу по форме дырке наложить да и все ?
Непрочитано 21.05.2012, 01:38
Гас, я собирал, как хирург, сложный разрыв - типа молнии - одной заплаткой точно бы не получилось.
Винил, а ещё подаренный, а ещё бесплатно, а ещё женщиной... Клей, хуже не будет точно. Только - на сухую обезжиренную плёнку, можно бытовой фен подключить.
как-то уронил отвёртку на набитый парус. Тупо. И упала она ни фига не ручкой. Дыра 2 на 2. нарезал 2 круга из оракала диаметром 5, парус уже почти в хлам, оракал - огурцом.
Непрочитано 21.05.2012, 12:50
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Уайт-спирит=керосин. Жирный. Многое чего отмывает превосходно. Но после него действительно надо высушить=обезжирить поверхность спиртом=водкой.
Иначе - оракальный клеевой слой не схватится с поверхностью, так как разжижится ...
Непрочитано 21.05.2012, 13:12
Благодарностей: 95
Уайт спирит это не совсем керосин. Впрочем спорить можно долго.
Да и кто его знает, что на самом деле в бутыли набодяжено...
Для проверки рекомендуют смазать проверяемым растворителем зеркальную пластинку, если после испарения при комн. температуре не остаётся разводов, значит всё нормально.
Я, кстати, всегда обезжириваю уайт-спиритом, пока вроде не накалывался. Тьфу Х 3.
Вот водкой действительно не стОит - там кроме воды, которая дольше керосину сохнет, в зависимости от сорта сего напитка, всяко-разно подмешивают для пущей органолептики.
А вот чистым спиртом воду вытягивать можно из пропитанных ею гелевых или пористых субстанций.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
