Непрочитано 22.08.2020, 17:54
#1441
Арканоид
Club: Drunken cape
Weight: 96->107->86->82->108->100кг kg.
Именно так у новичков и происходит)))
Про длину трапшкотиков, если лет 5-8 назад выступающий К. Притчард в вейв дисциплне на виндсерф. форумах всем рекомендовал переходить с трапшкотиокв в 22-24инча на 28 и таблицу прикладывал, что практически у всех спортсменов 28 инчей и сейчас это стандарт.
То сейчас, Класс Вогет (рост 180см) и Виктор Вернандез (правда он 190см рост) рекомендуют переходить на 32-34инча на вейв дисциплинах и как минимум увеличить свои трап шкоты на пару инчей.
Значит, для 175-180см роста райдера - 30 инчей во фрирайд/фримув/бамп-н-джамп/вейв дисциплинах стандартная длина.
Арканоид вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.08.2020, 18:48
#1442
Сообщение от Арканоид Посмотреть сообщение
И как жить, если 5 лет назад не прочитал Фернандеса и этого первого?
Непрочитано 22.08.2020, 19:15
#1443
по моим ощущениям с короткими скорость больше а контроля мало. если сильно отвешиваешься скорость падает однозначно. да и без трапы мне кажется легче в петли войти. по крайней мере в переднюю. но это в позе срущей птицы))0 для новычка сойдет)
Непрочитано 23.08.2020, 01:28
#1444
Арканоид
Club: Drunken cape
Кататься!
Непрочитано 23.08.2020, 10:22
#1445
Кататься!
Успокоил. Вот и катаюсь на 26-28, Маркса не читал
Непрочитано 24.08.2020, 13:19
#1446
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
Выбор длины шкотов
Длинные трапеционные шкотики хороши не только для рейсинга, фристайла или вейва. Их более широкое применение обусловлено следующими преимуществами:
возможность использования более широкого диапазона силы ветра;
высокая степень контроля над доской при сильном ветре за счет пониженного центра тяжести и удаления от паруса;
высокая степень контроля над доской на чопе за счет горизонтального позиционирования ног;
более широкий диапазон изменения положений паруса и его работы;
возможность быстрого отцепления и вцепления при выполнении различных элементов.
По поводу преимуществ есть одно «но». Длинные шкоты могут замедлять выход на глиссирование. Для компенсации этого недостатка можно, либо приподнять гик, либо довести технику катания до высокого уровня. Так или иначе, чемпионы мирового уровня не случайно выбирают длинные трапеционные шкотики. Если говорить об обучающихся виндсерфингу или более опытных любителях, то, как правило, длина их шкотов растет вместе с уровнем их мастерства.
из статьи Крибба и magic wind
Непрочитано 24.08.2020, 21:22
#1447
А у некоторых сильно опережает, тк они читают больше, чем катаются
Это тоже из статьи Крибба и magic wind?
Тогда может не стоит доверять этим источникам, ибо по другим канонам на трапу цепляются уже после выхода на глиссирование.
Последний раз редактировалось burashkache; 25.08.2020 в 10:18
Непрочитано 25.08.2020, 04:57
#1448
ygrymui67
Weight: 98 kg.
читаю читаю и диву даюсь.А купить регулируемые и забыть об этом никак? Ихмо-катаюсь и эксперементирую со шкотиками. Все просто и с удовольствием
Непрочитано 25.08.2020, 10:19
#1449
Сообщение от ygrymui67 Посмотреть сообщение
Спасибо, открыли глаза, а то бельевые веревки, которыми мы тут все пользуемся не позволяют ничего регулировать
Непрочитано 25.08.2020, 11:10
#1450
ygrymui67
Weight: 98 kg.
купить и те и те
Непрочитано 25.08.2020, 11:46
#1451
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
По сравнению с отсутствием ветра, отсутствие 30-х кончиков такая х....я))
Непрочитано 25.08.2020, 13:05
#1452
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Есть регулируемые 28-32, пробовал не раз, но 26 мне комфортнее. Понятно, что уровень мастерства скорее всего и не растет на наших болотах :-)) но ведь просто тупо увеличить длину это тоже не вариант, нужно четко понимать как менять стойку, чтобы получить преимущество, а не новую головную боль. После залечивания грыжи опять попробовал, так как теоретически при чепе нагрузка на позвоночник меньше, но по факту не получается .
Непрочитано 25.08.2020, 14:01
#1453
При увеличении размера больше чем стандартный для данного роста (длины рук) сначала придется привыкать к ним, потом постепенно появится ощущение, что стало лучше чем было, но сначала будет хуже, потом со временем осознаются плюсы. А потом еще надо будет научиться компенсировать минусы ))) короче-нет проблем-не создавайте)))
И еще, у каждого гребаного производителя свои дюймы! 30 у иона -это 28 пролимита, чинук и касеилс вроде как пролимит. А вот норс точно отличается и кажется даже на два размера!
Непрочитано 25.08.2020, 14:31
#1454
Надо чесать там, где чешется. Смысл что-то менять, если все устраивает?
Говорить "попробуй" не надо, я пробовал, ибо прокатах сейчас намного больше длинных, чем коротких. Проблем кататься не было, но до 6 м мне лучше на 26. На бОльших парусах 28-30.
Непрочитано 25.08.2020, 14:40
#1455
Благодарностей: 477
Сообщение от Andru Посмотреть сообщение
Есть регулируемые 28-32, пробовал не раз, но 26 мне комфортнее. Понятно, что уровень мастерства скорее всего и не растет на наших болотах :-)) но ведь просто тупо увеличить длину это тоже не вариант, нужно четко понимать как менять стойку, чтобы получить преимущество, а не новую головную боль. . .
При болотном катании удобнее пользоваться регулируемыми петлями, не рейсовыми конечно. Т.к. условия сильно разные бывают.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
