Непрочитано 30.01.2021, 01:07
#121
apv444
Аватар для apv444
Sail Number: 936
Благодарностей: 23
С огромным удовольствием посмотрю как уважаемый изобретатель выйдет на воду в полноценный катальный ветер и как первым же порывом его сдует с доски на##й
Алексей, поддержу твою компанию!
Непрочитано 30.01.2021, 01:13
#122
Спасает трапеция. При катании на вейке например
трапеция не нужна, хотя скорость больше - потому что нет лишней нагрузки
г-н Ершов видимо в вейке сечет еще меньше, чем в парусах.
ТС, представьте себе на минуточку что будет с вашим бренным телом, если при падении вы не отцепитесь от фала, которое протащит 450 л.силный мастеркрафт, если рулевой не сразу заметит, что райдер исчез в зеркале?
Это и есть причина, почему на вейке не используют трапецию. Не надо сочинять космических причин.
Непрочитано 30.01.2021, 09:42
#123
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
ОТКУДА ЛИШНЯЯ, НЕНУЖНАЯ НАГРУЗКА НА ТРЕУГОЛЬНЫЙ ПАРУС.
Для простоты объяснения развернем круглый парус, сделав его тянущим и прикрепим к палубе в нижней точке.
Так как парус круглый, то результирующая сила ветра примерно в центре.
Здесь возможны три варианта.
1. Держим парус выше точки результирующей ветровой нагрузки.
В этом случае крепление к палубе принимает на себя часть нагрузки - помогает.
2. Держим парус по центру - крепление к палубе не грузится.
3. Держим парус ниже точки приложения результирующе ветровой нагрузки -
крепление к палубе испытывает противоположную силу и
увеличивает нагрузку на руки - мешает.
У треугольного паруса результирующая сила ветра находится выше гика,
она переваливает парус вперед, создавая нагрузку на шарнир мачты в обратную сторону -
то есть бессмысленно увеличивая нагрузку на спортсмена.
Получаетя спортсмен тянет парус да еще и шарнир.
Например он держит 30 кг, а полезная нагрузка только 20.
У круглого толкающего паруса вся нагрузка полезная.
Миллионы людей, катаясь на виндсерфере вынуждены испытывать
примерно треть бесполезной нагрузки. 99,9% из них этого даже не понимают.
Но представим, что они все землекопы. Вырыли часть ямы - пришел
начальник, закопал одну треть и скомандовал - рой дальше...
Если вдруг все таки по скоростным характеристикам круглый парус окажется
чуть слабже треугольного или какого то другого аппарата
(справедливости ради даю 1 процент вероятности, что это
произойдет), то имеется на этот случай следующее рассуждение:
есть очень быстрые автомобили формулы 1, но никто на них не ездит
в булочную за хлебом, на работу, и наверное даже на дачу -
все выбирают более практичные модели. По практичности ни один
из существующих парусов не то чтобы не сравним с круглым, а
он "даже рядом не лежал". Поэтому круглый парус и
будет повсеместно использоваться.
Какая забористая дурь однако
Непрочитано 30.01.2021, 09:48
#124
Пусть в любых соревнованиях хотя бы дойдёт до финиша. Потом поговорим
Непрочитано 30.01.2021, 22:29
#125
Свободные и несвободные паруса начала века, когда умели разгоняться за 120 км/ч. А теперь представьте этих же парней с тяговитыми круглыми... Даже если так, то накуя? ))
Непрочитано 30.01.2021, 23:21
#127
apv444
Аватар для apv444
Sail Number: 936
Благодарностей: 23
Ershovvl, и что интересного? Уйня какая - то!
Непрочитано 30.01.2021, 23:31
#128
[Уйня какая - то!]
Напомнило, как Даунхил выкладывал ролики))
Тулуп-уюп, банник-уянник, а на видео просто прокатился на велике расслабленно))))
Непрочитано 30.01.2021, 23:42
#129
Ershovvl
Сообщение от apv444 Посмотреть сообщение
Простите - если Вам не интересно, то позвольте Вас спросить - чего Вы здесь толчетесь.
Ershovvl вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.01.2021, 23:49
#130
apv444
Аватар для apv444
Sail Number: 936
Благодарностей: 23
Жду ценник и где купить! Вы же молчите!
Непрочитано 30.01.2021, 23:54
#131
Ershovvl
Могу сделать лично для Вас. комплект из 2х парусов. 1 - от 0,7кв.м до 2кв м, 2 - от 3 кв.м до 5 кв.м. Чехол. 5000р плюс доставка наложенным платежом от 500р.
Непрочитано 31.01.2021, 00:02
#132
apv444
Аватар для apv444
Sail Number: 936
Благодарностей: 23
С трапецией кататься можно?
Непрочитано 31.01.2021, 00:28
#134
https://youtu.be/QKKoaQ_tg-M
Чо за развод, на? Обещали, что одна рука будет свободная, а маэстро сам схватился обеими за черенок и ни разу не отпустил. А как же др## то на галсе?
Непрочитано 31.01.2021, 00:33
#135
Ershovvl
Думаю Вы опытнее в таких делах - Вы справитесь.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
