New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
25.01.2010, 02:46 |
#121
интересующийся |
Это все не точка зрения, это правда как она есть. Опыт велик... |
25.01.2010, 10:47 |
#122
Летучный сёрфер |
Но почемуто всё что у нас делают оставляет желать лучшего.Начинают делать мерседес, а получаются опять жигули.Надоел русавтопром,воняет от него P.S. вспомнился анекдот.Хорошие у вас дети,а вот всё что вы делаете руками... Эмир-а не проще ли усовершенствовать купленный гик? |
25.01.2010, 11:35 |
#123
windsurfer |
25.01.2010, 12:15 |
#124
Ready to foil |
У доработки нового оборудования есть отрицательный нюанс - потеря гарантии! Хотя в Нашей Раше это мало актульно, но всё таки!
25.01.2010, 12:48 |
#125
Windsurfer |
у кого еще сестра в штатах живет и полиаминные игрушки в детстве были?
25.01.2010, 14:19 |
#126
windsurfer |
Полиаминные игрушки это круто, у меня были деревянные, прикрученные к полу :-)
Так если доработка для того, чтобы не ломалось, то после нормальной доработки необходимость в гарантии исчезает вроде. |
25.01.2010, 14:23 |
#127
Местный житель |
25.01.2010, 14:30 |
#128
Confederate |
Есть ещё переделанный виндгляйдеровский укороченный под узкую семёрку, с самодельными передней и задней оковками, которые тоже играют немалую роль в жёсткости. Обе ветви, хоть и не из целиковой трубы, но зато намертво вмурованы в стеклопластиковые конструкции, по жёсткости намного превосходящие сами дюралевые трубки. Вот он дейсвительно легче деревянного и намного жёстче. И не думаю, что он скоро сломается, не с чего. Кстати, оба работали с парусами, набивающимися в основном по гику, а не по мачте, в этом случае влияние изгиба гика при нагрузке гораздо актуальней. Д16Т гнуть не пробовал. |
25.01.2010, 14:36 |
#129
windsurfer |
Использую на 9.5 гик MS полностью раздвинутый (защелки на последней дырке) - по ощущениям намного жестче, чем на половину выдвинутый алюминиевый (опыт имеется), и тем более в сравнении с полностью выдвинутым алюминием (тоже опыт имеется). А когда ставлю его на 7.0 (почти задвинутый) - гик как стальной.
25.01.2010, 14:42 |
#130
Местный житель |
25.01.2010, 15:10 |
#131
Windsurfer |
вариант для тех кто гонится за жесткостью и кому накласть на вес...
1. берем самый дешевый обычный алюминивый гик тонкого диаметра. 2. снимаем с него весь грип и зачищаем мелкой наждачкой. 3. зажимаем кусок мачты в тисках и цепляем оковкой, шкотовый угол так же закрпляем... 4. на ровную поверхность кладем(ложим) предварительно раскроенную ткань. 5. укладываем на ткань ЛУП. 6. пропитанный компост укладываем на зачищенную поверхность и избавляемся от перетяжек, соплей и прочего... 7. берем видеокассету с порнушкой и лентой с перехлестом в 7мм обматываем ламинат... 8. моем руки, чистим инструмент, курим сутки... 9. сматываем порнушку и премся от крутизны получившегося... 10. с азартом наклеиваем грип и ждем погоды проверить...годность к эксплуатации наступит через тройку дней... в итоге, проделав этот гимор, вы можете всем владельцам карбоновых гиков заявить что ихняя жесткость, писаная... а реальный хардкор у вас и это будет сущей правдой... на этом гике, еще ваши завнуки катать будут... будет чутка тяжеловат, но эт херня... окупается возросшей прочностью и жесткостью... а при должных навыках и материалах, вааще хайтек... да! Д16Т в требуемом диаметре со стенкой 1мм, по спецзаказу выпускает ступинская металлургическая компания... по моему даж цельнотянутая....от тонны чтоли... |
25.01.2010, 15:11 |
#132
Windsurfer |
SERS :"Будет ли при этом раздвинутый почти полностью (207) карбоновый гик 160-220 жестче алюминиевого раздвинутого на минимум?"
Посмотрите может тесты 2006 г. Boards некоторых карбоновых 165-230см , гибридных, и 1го алюминиевого . Там цифры по изменению длины в мм при разных положения на мин и на максе при нагрузке 80 кг, есть табличка синяя deflеction mm при min max 4 страницы PDF Boards 2006 ,,,Тот алюм. North из тестов и и при мин укорочивается сильнее ... А кто-нибудь знает где оковки можно найти под старый марабушный (полу)карб гик эксплуат. с 04 ,весной 09 ал .оковка все же сломалась, (теперь есть много целых карбоновых трубок без оковки, с удовольствием бы еще попользовал...)? |
25.01.2010, 15:18 |
#133
Windsurfer |
фотку гика в оковке цепани, так просче будет...
25.01.2010, 15:18 |
#134
Ready to foil |
25.01.2010, 15:30 |
#135
Летучный сёрфер |
А зачем марабушная оковка???Возми любую у которой перья внутрь MS Chinook.И лучше и надёжнее.А если много карбоновых трубок,так продай.Любителей карбонового фетиша видал сколько
