Sail numbers | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
#121
Windsurfer |
Вопрос в том, в какой ветер вам дают гонки.
В Прибалтике/Польше обычно до условных 10 метров гоняют формулу, в больший ветер слалом. В таком формате вариант единственной средней доски с парусом 7.8 имеет смысл быть, однако в России, да и на мировых соревнованиях слалом начинается от 6 метров, в этот ветер даже легкий спортсмен на таком комплекте неконкурентоспособен, хоть тресни. Если задача просто поучаствовать в соревнованиях, набраться опыта, то конечно почему бы и нет, но если есть амбиции бороться за призовые места, гонка матчасти неизбежна, увы. |
#122
Windsurfer |
В сентябре, в Дахабе, впервые попробовал слаломную доску JP 68 (104л)Wide. После фрирайда, просто восторг! Дуло не очень сильно, катался с парусами Gaastra Matrix 6,5 и 7,0! Очень впечатлило! Стал задумываться над покупкой слаломной доски. На рассмотрении RRD 65 (105л.) Предполагается использовать с парусами 6,5 и 7,2 фрирайд, при ветре 8-12м, на море, часто ветер неровный, с провалами, чуть ли не до нуля. Насколько мне это подойдет? И какой плавник под парус 7,2? У профиков под этот размер паруса рекомендуют Z Fins от 34см до 38! Вот такой разброс! Вес 61-63кг.
Катаюсь в слабый ветер на фрирайде JP 135 и 110л. обе X-Cite Ride. На 110л. с парусом 7,2 (NP Hellcat)не очень комфортно, а на 6,5(MS Pursuit) часто чуть-чуть не хватает ветра. Что скажете? П.С. Для сильного ветра есть JP FSW 98, очень нравится! |
#123
Windsurfer |
при весе 60кг. и катании на море - 98л. должна быть для слабого ветра. с 7.2
#124
Windsurfer |
Она узкая, 60,5 см. При провалах ветра не комфортно. Плавник маленький 23см, спинауты часто. И, вообще фрирайд парус к фристайл-вейв доске не очень. 6,5 парус, еще куда ни шло. А 7,2 никак не подходит.
#125
Windsurfer |
поставь штатный плавник - и будет тебе счастие.
в дахабе юзаю 98ю с 7.7 при умеренных ветрах. |
#126
Windsurfer |
Аналог JP 68 у RRD скорее 114 X-Fire 70 см.
На рваный ветер 8-12 она предпочтительнее, как по мне. |
#127
Windsurfer |
Так в тебе и весу пудов шесть.
#128
Windsurfer |
Мне тоже на iSonic 107 (70см) в 15-25 узлов вполне комфортно, вес 67-69. Думаю и до 30 можно катать, если чёп умеренный.
#129
Windsurfer |
И, всё-таки, ширина 70, а не 65! У x-FIRE 114, то же 70. Надо попробовать с шириной 70! На 68 было комфортно, наверное, и на 70 не хуже будет!
#130
Windsurfer |
чиво мелочиться то. берите формулу.
#131
Windsurfer |
Согласен с Iggy. Хотя это все с высоты того опыта где я катаюсь.
При >10 м/с я беру доску с шириной 59cm (x-fire 90) и очень сильно радуюсь каталке. Мой вес 70кг. Можно оставаться и на 69см было не очень комфортно, пару раз пробовал оставаться и на 81см (неправильно оценил условия и надо было гонку сплавать) и было крайне некомфортно. В вашем случае я выбирал бы между xfire 105 (65cm) либо xfire 98 (62.5cm). В зависимости какой у вас другой инвентарь. Ну а судя по парусам с которыми собираетесь плавать, то подходит и xfire 90 (59cm) :) Ай... да, плавник - что то между 33 или 36 в зависимости от производителя. |
#132
Windsurfer |
На следующий сезон думаю перейти на комлект легкого райдера (т.к. Во мне всего 70кг):
Большую доску уменьшить с 81 до 75 см - парус 8.6 (иногда 7.3) Среднюю доску уменьшить с 69 до 65 см - парус 7.3 (иногда 6.3) Малую оставить 59см и парус 6.3 Есть много сомнений, но пока не попробую не узнаю :) Может отговорите? |
#133
Windsurfer |
За прошедшее время ничего особо не поменялось, все тенденции в силе.
Но есть два момента, которые хочу отметить. По поводу выбора доски на гонку. Если можешь терпеть, выбирай доску шире, она будет быстрее. Под "терпеть" подразумевается - можешь полностью закрыться и ехать быстро, Если начинает подрывать доску и положением шарнира с этим не получается бороться, то скорость падает и это однозначный признак, что надо брать доску меньше. Но если на меньшей доске слишком легко и комфортно, скорее всего мало тяги, чувак на большей матчасти тебя объедет, надо пробовать брать большую доску, а может и больший парус. По поводу плавников В маленьких размерах (<40см.) стеклянные дешевые плавники часто показывают лучшие результаты, чем дорогие карбоновые. Несколько последних тренировок с Коляном Жаворонковым дало возможность убедиться, что обычный чиповый G-10 JP Slalom в маленьком размере едет ну очень быстро. Отдельный разговор про Махмуда, на досках и парусах RRD с дешевым плавником G-10 MFC, в сильный ветер он просто вне конкуренции в Дахабской акватории.. :)) |
#134
Windsurfer |
Несколько дней назад наблюдал на Бонэйре тренировки Тати Франса. При ветре в 15 узлов он набирает скорость 55 км/час на доске 136л с парусом 8.6м, плавник 47 см. У меня челюсть отваливалась...Он весит до 75 кг.
#135
Windsurfer |
В камикадзе я как-то с Махмудом ездил, он меня не впечатлил. Хотя его матчасть лучше подходила под ветровые условия в тот момент.
Не в Дахабской, а в лагунной акватории Махмуд вне конкуренции)) |
