Непрочитано 13.12.2013, 10:45
#121
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
. Пора уже ехать, видимо, раз такие мысли в голову приходят - насчет тормозов )))
Я ещё никогда небыл так близок и так уверен в результате. Лыжи есть. Фанера на складе. Стойки готовы. Пило/шлифо инструмент готов и ждёт своего часа. Буду делать болвана, чтобы на него клеить и прикручивать фанеру (доски для болвана обещали подогнать до конца недели. Если не будет - разберу поддоны, скручу доски вместе, чтобы удобнее шурупы вгонять). Время дла сборки агрегата есть - лёд встанет не ранее 2-х недель. Это думаю минимум.
Непрочитано 19.12.2013, 16:47
#122
forward28
Club: 360°
Вопрос по расположению лыж относительно площадки в ширину. Лыжи вровень с площадкой, выступают за пределы площадки, или площадка выступает за пределы лыж? на что это влияет?
Также интересует расстояние между стойками вдоль лыжи - я так понимаю, оптимально 50 см. Или сейчас в топе какая-то другая формула?
Буду строить по схеме, предложенной выше. Какие минусы (если есть) и на что надо обратить внимание. Пока сохнет корпус, пытаюсь определьться со схемой.
Тему перелопатил - все хвалят своё, а ясности так и не прибавилось.
Непрочитано 19.12.2013, 17:09
#123
У меня узкая площадка - 40 см - но все же. Изначально ставил лыжи ближе к середине, наружный кант на 1-2 см под краем площадки, чтобы можно было легким нажимом поднимать подветренную лыжу над снегом. Вполне получилось, но управление не такое четкое именно из-за этого, чуть что - площадка сильно кренится, лыжа поднимается. Прошлой зимой расставил лыжи чуть пошире. Теперь наоборот, на 1-2 см выходят за край площадки, в плане. Ставить сани на одну лыжу стало сложнее, но зато контроль почетче. Так больше понравилось, тем более что сильно кренить двухлыжку, и нету особого смысла.
У широкой двухлыжки обычно края пониже, так что эти сантиметры - приблизительные, зависят от размаха "рычага".
Непрочитано 20.12.2013, 14:38
#124
forward28
Club: 360°
центр скольжения лыжи - что это? Я так понимаю, середина лыжной канавки. Правильно? (не центр тяжести лыжи).
Непрочитано 27.12.2013, 22:46
#125
forward28
Club: 360°
Вот оно, вот оно....
Я это сделал!!!
Не знаю, принято ли хвастаться, но меня переполняет.
Склеил, приладил лыжи и покрасил площадку... Осталось только отмерять поперечные стяжки... По большому - высохнет, и можно собирать и ехать. Ну, там дизайн, немного подмандить цветными вставками, чтобы поживее было.
Выложил фото процесса. На самом деле, вся работа заняла 2 полных рабочих дня. С начала сборки шаблона до покраски площадки. Далее - за час, думаю прикручу стойки (отверстия уже есть, только прикрутить и отрегулировать). Ну, если ещё тюнинг, то соответственно ещё пару часов...
Размеры площадки 1.2 х 0.8. Шаблон делал на метровую площадку. Будем посмотреть, коллега вроде тоже загорелся - ему наверное будем делать метровую. Клеил из 3-х слоёв 4мм фанеры. Клей ПВА Д3. Ушло не меньше 2-х кг. После обпила и шлифовки загрунтовал тем же клеем, потом, после сверлёжки - покрасил чёрным акрилом. Фото приложил. Следующие фотографии будут уже скорее всего в сборе. Вот только погода не радует. Температура +5, снег растаял 2 недели назад... И не предвидится... Зато у народа появился повод для шуток....
ID:	15067  Нажмите на изображение для увеличения
Название: прокрученная к шаблону.jpg
ID:	15068  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15070  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15071  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.12.2013, 23:03
#126
Да, серьезная подготовка, прямо кораблестроение на стапеле ))
Снег не обязательно, у нас тут Василий по льду рекорды ставит - не остановишь :) Пару кантовых лыж, и вперед... было бы настроение, а то так долго можно долго матчасть готовить - так и зима пройдет
Непрочитано 28.12.2013, 00:16
#127
forward28
Club: 360°
Да нету нифига этой зимы... НЕТУ!!!
Я бы и рад погонять... даже по льду, даже на бескантовых...
Снега нет, льда нет.
На прошлой неделе с дочкой ездили на крытый каток, на коньках катались. Чтобы совсем не заржаветь.
Новый год скорее всего тоже без снега.
Непрочитано 28.12.2013, 09:02
#128
Вот это жуть. Сочувствую. А у нас лед 15 см как стекло... А народ всеодно ноет: борды у них простаивают, видите ли, и ихние безпонтовые безкантовые снаряды
Непрочитано 28.12.2013, 10:47
#129
puhalev
Аватар для puhalev
Sail Number: RUS 80
Club: ФПС ВО
Здорово получилось! У меня пока все в голове. Можно узнать вес снаряда? Без лыж.
Непрочитано 31.12.2013, 17:26
#130
forward28
Club: 360°
Сообщение от puhalev Посмотреть сообщение
После НГ взвешу. Как вариант площадку отдельно, верхние стойки отдельно, нижние части стоек уже прикручены к лыжам, поэтому с лыжами... Главное не забыть взвесить.
Непрочитано 31.12.2013, 18:22
#131
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Вот потихоньку сваял очередной ( пятый) прототип !
Лыжики пока (в отсутствии зимы ) не прикручиваю.
Фоткал как обычно на гидротапок
петли в этот раз поставил нормальные а не самопал как прежде
подвеска ( у меня традиционно ) с разным углом закантовки лыж
днище покрасил под цвет лыж ( шоб красивше !!! +10 % к скорости)
Ширина площадки в этот раз выбрана 38 см , длинна 105см вес ( с лыжами ) 13 кг
И немаловажно : площадка снимается с подвески меньше чем за 2 минуты ! Теперь можно хранить дома
пинайте !
Непрочитано 31.12.2013, 22:33
#132
Очень стильно.. У меня похожая геометрия - только быстро снять не могу ((
Закантовка настраивается просто зажимом винтика?
Стоечки симпатичные... Не знаю к чему придраться )) МОжет чуток высоковата, ну, тесты покажут.
Непрочитано 01.01.2014, 13:10
#133
Я это сделал!!!
советую проклепать листы площадки, если они были наборные,
а снизу сделать 2 стяжки поперечные
Непрочитано 01.01.2014, 14:27
#134
Мне показалось, что лдя уверенного фордака минимальная ширина площадки около 70см, на снегу.
Уже- заваливается и тормозит.
Непрочитано 02.01.2014, 10:23
#135
forward28
Club: 360°
Я это сделал!!!
Склеено из 3-х сплошных листов.
Стяжка будет. Шпильки ждут своего часа.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
