Непрочитано 09.10.2020, 04:00
#1291
Urry1
Аватар для Urry1
Благодарностей: 17
Есть небольшой порог, например, "трение покоя".
То есть, сопротивление обьекта при движении может быть меньше, чем необходимое для начала его движения.
На льду, ...
Это другое, из трения, а не из вращения пропеллера в режимах мельницы или тяги.
Я с зимних кайтовых гонок и тренировок на НацКлассе, привык брать площадь, которая в галфинд просто передозная.
Кстати, чем выгодно отличается кайт-пафойл от паруса:
- обновременно с изменением угла атаки, планкой, одновременно изменяется и полнота профиля.
То есть. при отпущенной планке- профиль плоский, при затянутой- полный.
ПОэтому почти все курсы одинаково доступны, без передоза.
Можно сказать, встроенная, "автоматическая" летучка :)
Вы имеете ввиду кривизну? Потому что меняется только кривизна— хорда укорачивается.
Непрочитано 09.10.2020, 08:19
#1292
Сообщение от Urry1 Посмотреть сообщение
Трение колёс тележки.
Изменение полноты паруса, как профиля с одной поверхностью, аналогична искривлению хорды обьемного профиля.
Усложнять не хочется.
То, что хорда при этом на несколько см укоротится, особо не влияет.
Непрочитано 09.10.2020, 09:29
#1293
Хорда на парусе тоже меняется при изменении полноты.
Непрочитано 09.10.2020, 09:45
#1294
Да вроде никто и не спорит.
Просто эти несколько см влияют ничтожно.
Непрочитано 15.06.2021, 00:04
#1295
_abc
Аватар для _abc
Это было, нет? - наконец осуществили очень простую идею - двигаться на чистом фордаке быстрее ветра, используя энергию ветра
https://www.youtube.com/watch?v=HUqrw_MRXPA
Непрочитано 15.06.2021, 05:12
#1296
да, было, но по англ.
коменты понравились
- АвтоВАЗ едет так же,засчет вентилятора охлаждения
- земля плоская и когда плоскость немного наклоняется - эта штуковина просто катится в сторону наклона. Ветер для отвода глаз)
- земля круглая, ветромобиль катится в Австралию
Непрочитано 15.06.2021, 10:05
#1297
Сообщение от _abc Посмотреть сообщение
Там кстати, коробка передач мелькает.
Непрочитано 15.06.2021, 12:12
#1298
Суть там не в коробке передач, а в том, что винт, если его движение по окружности разложить линейно, идёт по отношению к земле в бакштаг, а не в фордевинд. Что при этом не требуется идти вслед за винтом в лавировку, заслуга именно кругового движения в плоскости, перпендикулярной ветру. А движение строго в фордевинд устраняет проблемы вертолётного винта с разным набегающим потоком при появлении поперечной скорости.
Непрочитано 15.06.2021, 14:47
#1299
Да в бакштаг, но с парусом тут сравнивать не совсем корректно. Тут первичны колеса, которые крутят винт, а он создает поток назад, который отталкивается от истинного ветра. А момент на колесах появляется в результате этого "двойного" толкания. И это можно повторить с болтом и гайкой вместо пропеллера.
Это если по простому. А если более научно, то вращение лопастей создает вымпельный ветер, и он намного быстрее истинного. Поэтому тяга. Но так получается не столь наглядно.
Непрочитано 16.06.2021, 08:56
#1300
Так что, если башню с пропеллером сделать поворотной, можно будет и под углом к ветру ездить на этом пепелаце?
Непрочитано 16.06.2021, 10:07
#1301
_abc
Аватар для _abc
идея яхт с пропеллерами вместо парусов публиковалась в журнале Катера и Яхты году так в 70-м ))) и была статья (может раньше, англичанин один сделал..)
под углом к ветру что парус, что пропеллер - нет проблем, тут как бы для движения чисто по ветру и быстрее ветра и для хоть какого движения чисто против ветра (когда нос стоит в левентик) - вот собственно проблема
а вот подобное - идея очень древняя
Юный Техник )) 2006, но КиЯ публиковал подобное гораздо раньше ..не могу найти статью - нужно много времени перелистать все выпуски )))
https://tech.wikireading.ru/hLfHR2lxcu
_______
по реализации той шайтан-арбы на колесах - думаю так, сначала пропеллер разгоняет колеса, потом, кода вымпельный становится =0 по инерции колеса продолжают вращать пропеллер, в этот момент надо бы менять угол атаки лопастей на обратный, так как вымпельный меняется ....интуитивно понятно что можно сделать (и сделано) но как работает надо ещё разбираться ))) + КПД всей арбы надо учитывать. В слабый ветер не поедет, в сильный может пойти в разнос
Непрочитано 16.06.2021, 10:17
#1302
С реализацией вопрос интересный. Чисто теоретически проблем нет, можно и два пропеллера на одной оси сделать, и два на двух полуосях с вращением в противоположные стороны, и винты не только с переменным углом атаки, но и с переменным профилем и тд... Вопрос, а зачем? Практический выход в чём?
Можно. Но осторожно, потому что налево или направо будет не одинаково по опрокидывающему моменту и по общей тяге. Как раз из-за вертолётного эффекта. Ну или автомат-перекос и клиноремённый вариатор придётся ставить.
А если пойдёт речь о любых курсах (например, для движения по кривой дороге), то на коленке такую конструкцию уже не спроектируешь и не соберёшь.
Непрочитано 16.06.2021, 14:35
#1303
Нет. ветер постепенно разгоняет всю арбу, колеса крутятся и крутят винт. Всегда, от начала до конца. УА на обратный не меняется.
Для более резвого начального разгона можно было бы поставить зонтики, которые складывать, когда скорость арбы приблизится к скорости ветра.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
