Непрочитано 21.09.2018, 15:22
#1276
посмотри видео что я кинул.значит Харт тоже не прав
глиссирующие фордаки я не смотрел еще.вчера только начал изучать
я как напишу вопрос так все пытаются меня в чем то разоблачить. спросил как зацепляться при разной силе ветра-двадцать страниц о вымпельных ветрах написали, вопроса даже ни кто не понял. спросил что сделать чтобы не летать в увал-15 страниц что прокладка виновата.пять раз спросил не перебит ли парус-ответили добей еще
трындец
нет что бы по вопросу подсказать
один Олег зм читает вопросы и дает дельные советы
Непрочитано 21.09.2018, 15:38
#1277
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
на вопрос - какой самый простой вариант глиссирующего фордака тебе надо ответить? так все и ответили, простых вариантов нет. 1000 попыток и получится...
... я с ними согласна...
переставлять ноги после перекидки паруса удобно 1) на маленькой доске с тремя петлями 2) если ты гибкий и стройный очень )))
Непрочитано 21.09.2018, 16:32
#1278
У Харта в видео есть замечательная фраза:
"Современное оборудование стало настолько комфортным, что люли начинают первые попытки джайба как только научились глиссировать. И в начале (заход по дуге) всё вроде идёт ничего (до курса фордевинд) после чего парус выбрасывет наездника в параллельные миры..."
Это к вопросу о "почти сделал..."
Вот когда ты на глиссе дойдёшь до фордака и всё ещё будешь глиссировать, да сможешь на пляшущей доске переступить пяткой передней ноги к носку задней и при этом доска всё ещё будет карвить, а не пойдёт змейкой или задерёт нос и встанет колом, тогда останется всего 200 попыток на переброс паруса без роняния его под ветер или остановки доски с доворотом в почти левентик (ибо будешь задней ногой упираться в доску как опору)...
В общем, поворот фигня, засада в мелких нюансах
ИМХО самый легкий - это по Холлу, когда переступил и завис шкотовым вперёд на некоторое время чтоб скорость набрать и в себя прийти перед перебросом.
Непрочитано 21.09.2018, 16:49
#1279
летят самолеты- -Привет! Олегу зм! плывут пороходы- -привет! Олегу зм!
Непрочитано 21.09.2018, 17:25
#1280
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
Вот когда ты на глиссе дойдёшь до фордака и всё ещё будешь глиссировать, да сможешь на пляшущей доске переступить пяткой передней ноги к носку задней и при этом доска всё ещё будет карвить, .....
и вот когда ты все это сделаешь на 140-130-120 литрах да по гладкой воде (чопу), а потом пойдешь на 80-100 и по волне... останется еще 1000 попыток ... ну это я про себя....
Непрочитано 21.09.2018, 22:32
#1281
вместо ОЧЕНЬ прочитал ОЛЕНЬ. Извини, as26, я не специально, само так прочиталось
Непрочитано 21.09.2018, 22:35
#1282
эт пока что олень
Непрочитано 21.09.2018, 22:36
#1283
У тебя короткая память.
Кста, если хочешь ускорить освоение фордака, начни делать глисс. утку (duck jibe). Вот мне реально помогло чувствовать дугу. Но ветер нужен поболе, т.к. парус для утки лучше помене.
Непрочитано 21.09.2018, 22:48
#1284
переброс паруса в легкий ветер я отшлифовал для дак така и геликоптера. но на глиссе это для меня нереально сейчас
дак так это третий элемент который я выучил(после оверштага и фордевинда).естественно в легкий ветер.фордевинд с ним мне даже легче
Непрочитано 21.09.2018, 23:13
#1285
Ты только не подумай, что на глиссе тебе это как-то поможет.
Если ты не разгонишь доску быстрее истинного ветра к моменту смены рук, вырвет нах парус прямо на нос доски. Будь готов к этому. И на глиссе, когда будешь делать фордаки и просто даки, забудь, как ты это делал на водоизмесе. Это разные повороты
Непрочитано 22.09.2018, 01:31
#1286
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Вот это точно что разные...
Отточил я значит фордевинд в водоизмесе, и на 6ке и на 8ке хорошо получаются...
После этого каталок 15 пробовал только с заходом на глиссе, раз через раз получаются ...
Вчера попробовал в водоизмесе- блин, не получаются так, попытки с 3ей получился
Непрочитано 22.09.2018, 09:09
#1287
надо на симуляторе потренировать хоть примерно.а то что то прям разуверили в моей уверенности) хуже нету когда человек сомневается
как говорят-сомневаешься не делай
Непрочитано 22.09.2018, 11:34
#1288
Отчасти да.
Сомнения вещь хорошая, часто спасают от проблем, а то и жизнь.
Симулятор для дрис-фордака ничем не поможет, потому что нужна симуляция изменения ветра по мере скоростного захода и особенно в момент переброса.
Непрочитано 22.09.2018, 12:33
#1289
Отчасти да.
ну а как же кнопка? я иногда и вторую нажимаю
кстати... всех поздравляю с Новолетием 7527!!!
Непрочитано 22.09.2018, 15:36
#1290
На симуляторе можно тренировать переступание ногами (пятка к носку на подветренный борт), куда и когда смотреть и переброску паруса чтоб сильно не заваливать его под ветер и потом за ним не тянуться. Можно даже под доску чехол положить с продольным бугорком так, чтоб когда на борт доски наступаешь она кренилась немного.
Но всё это можно и в слабый ветер на воде делать. При этом доска ещё и реально на воде крутиться будет под воздействием ветра.
Недаром Харт говорит - научись делать ЛЮБОЙ фордак для начала.
Мне понравились видео от GetWindsurfing по фордаку:
https://www.youtube.com/watch?v=ON9Qp5S9qfI
Обрати внимание, что как только серфер начал открывать парус он перевёл взгляд в сторону поворота мимо оковки гика и продолжал туда смотреть. И парус как только открылся в положение шкотовым вперёд и ветер стал стекать по нему от мачты к шкотовому углу, его положение зафиксировалось относительно ветра. Т.е. на видео изменяет положение (пишет дугу) только доска. Парус и тело серфера (кроме ног) неподвижны относительно камеры (и ветра)!
Ну и как ноги переступают т тело скручивается тоже обрати внимание. В фордаке очень много движений которые нужно делать слаженно, аккуратно и точно, а для этого мышечная память нужна. Вырабатывается за 1000 попыток
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
