Непрочитано 09.08.2011, 08:54
#91
Благодарностей: 478
... Т.е. получается, что положение центра парусности зависит от набивки по галсу что-ли?
Ну может и зависит незначительно, но скорей всего это будет чувствоваться только на галфвинде, в свежий ветер, а на штатных курсах для такого паруса, ничего никуда не должно смещаться.
Непрочитано 09.08.2011, 09:36
#92
я воздержусь от спора... не так много опыта у меня еще...
Я не спорю, я про свой опыт рассказываю. Тебе эта информация может не подходить из-за другого опыта и другой матчасти, это нормально. Если летучка нравится - надо пользоваться. Но может быть чужой опыт заставит обратить внимание на некоторые моменты.
... а что означает ?
-----Набивать же парус с зазором по шкотовому углу, значит несколько ухудшать его поведение по сравнению с поставленным без зазора.
чем ухудшатся поведение при увеличении гика на пару см.? я же набивку не меняю.
растояние от мачты до края шкотового угла остается преждним...
гик карбоновый мауи выдвинут на треть... мягче не станет...
Если ветер ровный-ровный, то без разницы. Но такой ветер редко бывает. А когда ветер порывистый, то разница будет заметная.
Для стабильности профиля паруса вообще, а большого паруса в особенности важна жёсткость гика, то есть минимальное изменение расстояния от мачты в районе передней оковки до шкотового угла паруса под нагрузкой. Если жёсткость мала, то под нагрузкой шкотовый угол приближается к мачте, пузо средней части паруса возрастает, нагрузка на парус при том же угле атаки увеличивается. Центр давления при этом обычно смещается, вперёд или назад - зависит от многих факторов: положения трапшкотиков, степени крутки и конструкции паруса, величины начального угла атаки. Как бы то ни было, возникает нарушение баланса, требующее вмешательства тушки. Если учесть, что весь этот процесс происходит на порыве ветра, то понятно, что такой парус на порыве создаёт резкий скачок нагрузки, который трудно быстро скомпенсировать изменением угла атаки - начинается борьба с парусом.
Но неизменность расстояния между мачтой и шкотовым углом обеспечивается не только жёсткостью самого гика, но и жёсткостью тех средств, которыми гик связан с мачтой и со шкотовым углом: муфты передней оковки, верёвочки, которой она обжимается и шкота. Поэтому чем короче шкот, тем меньше он будет растягиваться под той же нагрузкой. И если без летучки мы можем закрепить шкотовый угол вплотную к задней оковке, так, что растягиваться будет только несколько сантиметров верёвочки (миллиметры растяжения под нагрузкой), то при зазоре между шкотовым углом и задней оковкой это уже несколько десятков сантиметров и сантиметры растяжения под нагрузкой даже без летучки, а с летучкой это уже метры длины от стопора до стопора с соответствующим увеличением растяжения. То есть дополнительного падения жесткости системы к тому, что даёт гик. То есть, человек берёт дорогущий карбоновый гик, стремясь минимизировать "гуляние" шкотового угла, а потом ставит на него летучку и оставляет зазор между углом и задней оковкой, в результате чего суммарная жёсткость гика с летучкой падает ниже таковой у алюминиевого гика без летучки.
Второй момент заметен уже на верхней границе ветрового диапазона, когда большой зазор между шкотовым углом и задней оковкой гика способствует довольно сильным поперечным рывкам, особенно на волне, когда полноценно загрузить парус уже не удаётся и приходится идти в растравку. Отсутствие жёсткой связи между гиком и парусом в этом случае чревато как минимум дополнительным дискомфортом и лишней затратой сил.
Непрочитано 09.08.2011, 09:49
#93
Благодарностей: 478
Тут что то перебор получается со шкотовой набивкой, на рейсовых парусах шкот никогда не бывает вытянут в струну, там достаточно всё свободно даже при затянутой летучке. Может это обсуждение в соответствующий раздел перенести?
вот собственна
Непрочитано 09.08.2011, 23:09
#94
южак в строгино. максималка за день 50.5 км.ч
‪строгино 08.08.2011‬‏ - YouTube
Непрочитано 10.08.2011, 10:34
#95
Благодарностей: 478
3-4-ро глиссирующих. Остальные на "лучших, универсальных фривэйвах" таскаются? :)
Непрочитано 10.08.2011, 10:42
#96
Штиль в Строгино.
В Твери порывы до 15 метров были регулярно.
Непрочитано 10.08.2011, 10:54
#97
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
В качестве добровольно выбранной миссии борца за "справедливость", вынужден вставить осиновый кол... Смею утверждать, что это полнейшая чушь. Уж если я не ахти какой авторитет, посмотрите на профиков. Некоторые даже на вэйв паруса ставят летучку! А пройти сильный порыв на большом парусе без летучки, может вообще не получиться...
Шкотик не тянется! Т.е. те микроны на которые он тянется не имеют никакого практического смысла. Никто их не почувствует. В потравленном состоянии парус прижат к гику и ничего никуда не гуляет.
Что бы летучка не запутывалась и не мешала, свободные концы соединяют резинкой, которая огибает мачту. И еще я ее ставлю не вверх фиксатором, а вниз, и резинка идет снизу гика. Получается шкот летучки всегда под рукой, тянуться не надо. И на высоком гике тянуть вниз удобней намного.
А многие еще и галсовую летучку ставят, и не представляют как без нее можно ходить.
Непрочитано 10.08.2011, 11:48
#98
я был на красненьком...николаю респект! хороший парус!
‪строгино 8.8.11. фрагмент‬‏ - YouTube
Непрочитано 10.08.2011, 16:18
#99
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Если я тебя тут поддержу на 100% - кому бонус зачтется, мне или тебе? ...
Я всегда утверждаю, что чем больше регулировочных функций, доступных райдеру/яхтсмену, тем лучше.
Хотя нередко бывает, когда любитель продвинутостей оттюнинговывает свою матчасть, не вникая в суть функционала, не понимая ДИАПАЗОНЫ и ПРИОРИТЕТЫ НАСТРОЕЧНЫХ ФУНКЦИЙ - типа, прибамбасы ради прибамбасов, - "чтоб был'о" only.
И что с таким делать? - Пусть хоть извилины напряжет при случае, что-ли, имхо...
Непрочитано 10.08.2011, 17:00
#100
тема предложенная мной предпологала наличие любительского видео, а не фсякого рода флуда! хотите поговорить? пишите в личку между собой.
Непрочитано 10.08.2011, 17:41
#101
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
замечание в каком то смысле справедливо конечно.... но звучит как то уж недружелюбно...
кстати по ходу видео часто и возникают посторонние вопросы, которые хочется обсудить...
такое ощуение что тебе предпочтительнее формат:
видео - положительные коменты... плюс обсуждение ТВОИХ проблемм... все остальные со своим флудом нафих? :)
Непрочитано 10.08.2011, 18:27
#102
не, не так: видео - положительные коменты... плюс обсуждение ТВОИХ проблемм... все остальные со своим флудом нафих.... флуд в чужих темах :)
щютк.
Василий, и правда - красиво откатал, тем более на фоне чайников.
ещё и парус цвета фотогеничного. (видеогеничного).
Непрочитано 10.08.2011, 18:50
#103
формат =видео+коментарий.....(хотелось бы так)....
давайте проблемы сдесь не обсуждать....?(ни мои ,ни чужие...)
толирантность канешь должна быть....но и видюху в сообщение не забывайте вставлять что ли?
зы: читал сообщение от "лоп" и искренне не понимал , что происходит????????---------------
В Твери порывы до 15 метров были регулярно." видео есть????????????????
Непрочитано 10.08.2011, 19:00
#104
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
У чела с номером на парусе №2 что за доска, быстро ушел.....
Непрочитано 10.08.2011, 19:10
#105
Сергей Гальцов.........доска у него экзосет... модель не знаю,но похожа на карбоновую 145ю широкую слаломку.... палуба аля карбон по виду....
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
