Непрочитано 27.03.2017, 23:38
#91
Сообщение от Dolcher Посмотреть сообщение
Люди, доброго дня, подскажите все-таки, что брать Го 155 что на фото с парусом 8.4. или Шарк 145 HRS с парусом 7.8., мачты нет, обе 2010 г., на парусе у шарка есть разрыв, заклеен скотчем, у Го повреждение дна.
По ТТД конечно GO155+8.4, ну а дальше надо смотреть состояние, причем не по картинкам,
а лично, и в компании понимающего человека.
"Повреждение дна" - слишком общая фраза, повреждения бывают разные, и в общем всё ремонтируется...
Непрочитано 28.03.2017, 09:53
#92
Я за Шарк с 7,8. отличный комплект! Сам на таком несколько сезонов покатывал.
Непрочитано 28.03.2017, 12:54
#93
Как же мне нравится наш форум...
Обсуждение простейших технических вопросов в нём почти всегда уходит в плоскость обмена яркими личными эмоциями!
Конечно, можно быть "за" за что угодно. Однако конкретные "за" или "против" желательно рассматривать исключительно исходя из заявленных целей и поставленных задач.
Итак, ищем доску для новичка и имеем:
Размеры: GO 155 - 249 x 85 cm, Shark 145 - 263 x 75 cm, картинка в масштабе ниже;
Рейл: GO 155 более жёсткий;
Корма: GO 155 чуть более широкая и явно "квадратнее".
+ Разница ширины на целых 10 см(!) говорит о том, что GO существенно раньше выйдет на глиссер и более комфортна для новичков.
+ Разница длины на 14 см говорит том, что в целом GO более комфорна и управляема.
+ Характерно, что мидель Shark явно сдвинут к корме, что в целом требует более точного управления.
+ Жесткий рейл и более широкая квадратная корма говорят о том, что GO в целом быстрее, лучше стоит на курсе но менее маневренная.
Однако риторический вопрос, - нужна ли новичку маневренная доска?
Вывод: GO - доска для комфортного катания в широком диапазоне ветров,
Shark - доска для более маневренного катания в более сильный ветер, требующая относительно более высокой квалификации.
Т.е. вопрос о том, что должен выбрать новичок вроде бы даже и не должен задаваться, однако всё равно дискуссия...
Непрочитано 28.03.2017, 19:59
#94
Dolcher
Weight: 78 kg.
Спасибо за поддержку что касается парусов то данные такие, по шарку не понял, кто производитель, фотки прикрепил, на Го нейлпрайд, мачты к парусу на шарке нет.
ID:	32467  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32468  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32470  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32471  Нажмите на изображение для увеличения
Dolcher вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.03.2017, 20:01
#95
Dolcher
Weight: 78 kg.
Парус не попал
Непрочитано 28.03.2017, 20:20
#96
Dolcher
Weight: 78 kg.
Олег, спасибо большое, ранее в обсуждении вы писали, что можно и 144 литра смотреть, но опять же речь тоже шла о Го,
Непрочитано 28.03.2017, 20:26
#97
ого, вот это раритет – 15-летний прайд! Поскольку он 5-камберный, важно какая к нему прилагается мачта и как он на ней сидит. Если мачта не подхродящая, то парус не будет нормально работать, будет не катание, а мучение. Но если мачта родная, то парус хороший. Для умеющего его настроить и кататься. Вообще это древний гоночный парус.
Второй парус (к шарку) - North Sails - не видно первую букву ...-type. Но он явно посовременнее. Если Е-type или Х-type - то это бескамберный фрирайд, если S-type, то 2 или 3 камбера - фрирайд-фрирейс. Мачту подобрать не так сложно.
В общем норс современнее и для начинающего проще, но мачту к нему тоже надо подобрать правильную.
Но вообще - очень странные фотки. На них не всё важное видно, как будто продавец пытается не донести максимум инфы до покупателя, а скрыть какие-то детали. Не развод ли это очередной на Авито?
Непрочитано 28.03.2017, 20:41
#98
Dolcher
Weight: 78 kg.
Не исключено, Го кстати в Питере продают, мачта на фото.
Непрочитано 28.03.2017, 20:43
#99
Dolcher
Weight: 78 kg.
Мачта
Название: image-0-02-05-fc10db6aa6c7ad19a654d264a6eb39159b9d27caa19c4369d6f418286c35d51e-V.jpg
Непрочитано 28.03.2017, 20:54
#100
anilych
Благодарностей: 33
А я бы предпочел доску без пробоин, судя по фото "Шарк" очень свежий, плавник, петли, коврики, как у нового. Разумеется любую доску надо проверить со всех сторон и вживую. А про управляемость, раннее глисирование и пр. маркетинговую шелуху - не стоит заморачиваться.
Непрочитано 28.03.2017, 21:54
#101
В настоящее время, на Авито можно смотреть и прицениваться, но покупать только при личном осмотре. В крайнем случае через хорошего знакомого, который лично осмотрит, выкупит и отправит. Если такой возможности нет, лучше даже не связываться! Сплошной лохотрон!
Непрочитано 28.03.2017, 22:21
#102
Мачта
мачта, похоже, вообще прошлого века - старше 98 года, во всяком случае упоминается в прошедшем времени в прайдовском каталоге от 1998 года.
Это не значит, что парус на ней плохо сидит, вполне может быть и нормально, и не очень. Но все же древний 5-камберный парус новичку не советовал бы. Если только совсем дешево.
И да, Авито - это мутная тема в плане покупки виндсерфинга. Если человек дает объявление на Авито, а на этом форуме нет - это уже странно.
Покупать комплектом доску с верхушкой - это еще дополнительный риск (могут кинуть на бОльшую сумму).
Тут на форуме в барахолке встречается достаточно вариантов новичковой матчасти, просто надо посматривать регулярно и не пропустить свой. И доски попадаются, и паруса есть, и пр. И историю продавца можно посмотреть – не всегда гарантия, но все же оценить риск проще.
Непрочитано 29.03.2017, 12:22
#103
RX-1 это полноценный многокамберный гоночный парус, выпускавшийся в 1999-2000 гг.
Его родные мачты 490 NP X7 или NP Race Pro, на других мачтах он работать не будет.
Для новичка и для самой доски GO этот парус явно избыточен по характеристикам, не говоря уже о массе "сложностей" с его настройкой. Там конечно нет ничего особенного, но для новичка это может стать проблемой, поэтому "сложности" и написаны в кавычках.
По второму парусу вообще ничего не видно, и действительно фотки и того и другого паруса в высшей степени странные, действительно как будто хотели всё скрыть. Фото доски тоже ничего не даёт, не так фотографируют, когда реально хотят показать доску и ее состояние.
Покупать заочно весьма рискованное занятие. История доски неизвестна, сколько и каких в ней было ремонтов, сколько она набрала воды - всё сие "покрыто мраком". Оценить состояние паруса по фото, как бы хороши они не были, тоже весьма затруднительно.
Покупать б/у можно только после личного изучения, и обязательно в компании со знающим человеком.
По парусу рекомендую поначалу ограничиться размером 7.5 максимум, и не более чем двухкамберным. Хотя на доски около 150 литров девятка будет основным рабочим парусом, новичку сложно будет работать с таким размером. Поэтому сначала надо освоить семерку, а потом использовать её как второй парус на более сильный ветер.
Ну и в заключение немного веселья .
Сообщение от anilych Посмотреть сообщение
Степень "свежести" Shark`а на приложенной фотографии определить сложно и вряд ли возможно.
А вот то, что "про управляемость, раннее глисирование и пр. маркетинговую шелуху - не стоит заморачиваться" - это конечно перл, и однозначно в копилку!!!
Видимо по мнению anilych все доски в мире одинаковые, проблемы правильного выбора и адекватного прочтения каталогов не стоят в принципе, а производители все сплошь очень большие жадины, выпускающие множество моделей досок исключительно из желания поймать глупого бедного покупателя на крючок "маркетинговой шелухи"...
Всё таки очень весёлый у нас форум.
Непрочитано 29.03.2017, 13:39
#104
да лан, Шарк отличная доска для начинающего, не надо так категорично, что типа ГО лучше – и всё тут. У обеих досок есть плюсы и минусы, но в целом обе хороши.
Так что выбирать между ними и еще какими-то похожими по назначению досками можно по состоянию, цене, раскрасочке и пр.))) ничего страшного не случится. Некоторые вон вообще на концепте и даже на формуле с нуля научились и потом рассказывают тут, что это отличная доска для обучения!))))
Непрочитано 29.03.2017, 16:20
#105
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
koenig, катал и на го и на шарке ... го точно не быстрее и не лучше стоит на курсе, как доска для учащегося человека она проще , но шарк имеет больше возможностей( вырастать из нее будешь дольше)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
