Непрочитано 09.01.2014, 07:58
#91
vvs
Аватар для vvs
... Для кайта. Опыт работы с матрицами есть, поэтому не так радикально будет )
#92
Ширина. Материал. Крепление к крылу.
ширина примерно 200 мм, этот размер я не мерял. он не важен - от толщины профиля и типа профиля зависит. материал - карбоний ессесно. а крыло снизу на винтиках с подпружиненными гаечками. но там как бе предкрылок и управляющее крыло. Оно у них от ручки на румп-палки тоже верх-вниз рулит. всю механику рулевого крыла не понять - нет его, а предкрылок тупо на винтиках.
Передняя консоль по моему также сделана.
to vvs
вопрос - если не секрет конечно, а как планируется в матрице делать? Вакуумировать корки в матрице и потом закрывать в матрице же сердечник? или полноценной инфузией?
Последний раз редактировалось rus-12; 10.01.2014 в 00:31 Причина: появилсо вопрос
Непрочитано 10.01.2014, 09:07
#93
zakharov
Благодарностей: 30
Насчет наполнителя для изготовления "ноги" - а какая разница, какой он будет жесткостью обладать??
В случае обклейки карбоном (а именно так и надо делать такую длинную и тонкую вещицу) реально работать и на изгиб и на кручение будет именно карбон.
Что там внутри - вААшпе фиолетово...
Поэтому мне лично в качестве идеального материала для формообразования видится , да, именно плотный экструдированный пенопласт.
Воду не берет, не гниет, вес минимальный.
Да и изготовить нормальный профиль на пенопластовой заготовке в разы проще чем на всяком дереве - два металлических шаблона с профилями по торцам, электролобзик и несколько минут работы. Переднюю кромочку можно усилить тонкой дюралевой трубкой, для лучшей гладкости лобика, заднюю - полоской тонкого стеклотекстолита, чтобы острый хвостик на нем было поудобнее выводить чем на пенопласте.
Любое изменение и профиля и хорды по размаху. Любые сужения к концам.
А драть все это из фанеры - это, плиз к армянским комсомольцам-краснодеревщикам!!! :-)
Ну мне так кажется... :-)
Эт у нас в свое время такое своеобразное "наказание" было, для новичков, пришедших в секцию виндсерфинга: изготовить шверт из фанеры к какому-нибудь Гляйдеру или Пагги, взамен утеряных :-)
Ошень-на-ма новички умирали над этим процессом :-)
Непрочитано 10.01.2014, 09:45
#94
Ну нифига себе "в разы проще"
Это мне лобзик надо сделать, два металлических шаблона сделать, как-то приделать тонкую дюралевую трубку и полоску тонкого стеклотекстолита, которую тоже надо где-то взять и обработать.
Тогда уж матрицу отлить проще.
Непрочитано 10.01.2014, 11:39
#95
тогда бы серфовые плавники были наполнены пенопластом, а они наполнены волокном.
у них не было принтера и ленточной машинки. на час работы с подготовкой, раздумьями и пр. 8 мм фанера - две половинки с пловинками профилей и гатова нащальнике! 16 мм кансоли-ме.
А еще я тут подглядел у соседей более крутой способ. Делается профиль из листового металла. И им, как шпателем, нашпаклевывается шпаклевкой профиль на плоскости. Хочешь сразу матричную сторону, хочешь модельную, а потом оклеивать и доводить. Направляющие только для шпателя надо аккуратно выставить, чтобы он параллельно прямолинейно двигался.
Непрочитано 10.01.2014, 12:07
#96
vvs
Аватар для vvs
to vvs
... никакого секрета нет.
касаемо киля,будут формованы в двух половинках матриц корки, и сразу соединяться в готовое изделие. Внутри наполнитель, возможно и лонжерон,тесты покажут его необходимость. Остальные элементы без наполнителя.
з.ы. если кому вдруг будет интересно , процесс изготовления можно будет отснят на фото-видео. но работа будет не быстрая, фоил к купальному сезону нужен...
Непрочитано 10.01.2014, 13:03
#97
VVishen
Благодарностей: 18
Сообщение от vvs Посмотреть сообщение
Это было бы замечательно!
Непрочитано 10.01.2014, 16:07
#98
zakharov
Благодарностей: 30
Сложный вопрос... и маленькая толщина, и частота колебаний, и прогиб-крутка.... Я так думаю, что абсолютно негнущиеся плавники в виндсерфинге даром не нужны!? Не??
А так-то из теории - жесткость трубы с нормальной стенкой мало отличается от жесткости цельного прута того же диаметра и из того же материала...
Были ж в свое время на "Шкипперах" ССТ-шных дешевые фрирайдовые плавники с пенопластовой внутренностью.
Короче вариантов много. Надо думать и пробовать!
Но дерево внутри пластика сильно не нравится, даже в виде фанеры.
Водичка себе дорогу через любой слой покрытия постепенно найдет. А дальше - вздутия- коробления... Не???
Сенькью, сенькью! :-)
Непрочитано 10.01.2014, 16:53
#99
vvs
Аватар для vvs
... кстати,ковырял карбоновые пропеллеры для больших бензиновых авиамоделей. тоже внутри наполнитель. Жесткость отличная,еще и вес не большой. Понятно,что воздух не вода,но тесты покажут правильное решение.
Непрочитано 10.01.2014, 20:32
#100
Я так понял, корки при изготовлении будут сдавлены вакуумом.
Будеш использовать пре-прег углеткань, или засасывать смолу вакуумом, или просто намажешь ткань и выдавишь излишки вакуумом?
Не понял только фразы "сразу соединяться", то есть еще до полного отвердевания?
Я так думал, что надо ждать полного отвердевания корок, потом как-то обрабатывать их кромки, чтобы максимально совпадали, потом склеивать.
Не так?
Непрочитано 10.01.2014, 22:21
#101
vvs
Аватар для vvs
... ткань будет пропитываться без вакуума. Точно вырезаются слои пропитанной ткани,выкладываются в половинках матриц. Здесь основной момент,это точно определить необходимое количество слоев ткани. Пенный сердечник(совсем небольшой по толщине) как раз позволяет немного "гулять" по количеству слоев. Если решу для киля ставить еще и лонжерон ( переклейка шпона и карбона),то мороки чуть больше. Потом половинки давятся вакуумом или прессом,еще окончательно не решил с вариантами матриц. закладные под болты тоже сразу вклеиваются. На выходе получается практически готовое изделие,удалить облой и полирануть при необходимости. По схожей технологии виндсерфовые плавники делал.
з.ы. склеивать отдельно готовые половинки нельзя, место склейки будет слабым звеном ...
Непрочитано 10.01.2014, 22:50
#102
а в чем разница? по сырому склеить или по промазанному с "сечкой"? или по вашему "с матиком" =)
Непрочитано 10.01.2014, 22:58
#103
vvs
Аватар для vvs
... сравнительных тестов двух вариантов не проводил, поэтому утверждать, что нужно именно сразу соединять не буду. Но я обычно так всегда делал .
Непрочитано 10.01.2014, 23:14
#104
если случайная березовая фанерка - то да ,именно так. Если хорошая морская краснодеревая - десятилетиями плавает вроде как.
to vvs
поняятненько. если у меня под руками будет хорошо оплачиваемый безработный - тоже попробуем ченить сматырить. Матрица Мошной консоли у нас есть, крыло из формульных плавников через фальш-матрицу передернем, останется только модельку фюзеляжа ручками выстругать. Жертвенная доска тоже вроде есть. А ежели работодатель приятеля нагрузит, то увы. нет времени, надо денежки как-то зарабатывать :)
Непрочитано 10.01.2014, 23:22
#105
Благодарностей: 131
Дядя Саша, а ты када это чудо сделаешь дашь прокатиться ?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
