Результаты опроса: первая нога при вставании в петли
передняя 72 92.31%
передняя
72 92.31%
задняя 10 12.82%
задняя
10 12.82%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 78. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 11.04.2012, 22:57
#76
Адвентисты, нас уже 7! описываю ситуацию. все знают, что такое порыв 10-11 после 4-5 метросеков. Его по воде видно. Ну, из-за мыса выходишь или там из-за препятствия на берегу... Перед порывом провал, проходим водоизмещая, готовимся. получаем удар в парус. в таких ситуациях - а они часты - я - не классик - не уваливаюсь, разгоняюсь, передняя петля - задняя. скорее так - стою на передней, задняя нога без всякого давления на корме стоит у петли на носке. Бах! на! Порыв, достаточный для глисса. мачтой и передней толкаю в увал, задняя нога моментально в петлю, доску под себя, парус закрываю и заваливаю на ветер, доска выскакивает в увал, снова погружается, снова выходит, но уже близко к глиссу, успеть поставить переднюю ногу - всё, полёт. Время - от водоизмещения до начального глисса в обоих петлях 4-5 сек.
в условиях относительно ровного ветра я, как РУУС, не особо задумываюсь, какой ногой стать, какая удобнее по кокретному моменту, какая волнушка, какая доска.
Уточню, что если речь о гонке - на соотв. снаряге - гонщику - спецу спорта высокого класса - классика даст преимущество. Наверняка. А любитель на фри всегда -читай он эту тему или нет - будет делать так, как удобнее конкретно ему.
О, Удав уже сказал про порыв.
Непрочитано 12.04.2012, 08:17
#77
HeliДеД
Club: ни в каком
Я чайник с бооольшим стажем :-)))) Когда начинал. доски были длинные и на глисс не выходили, а только задирали нос и тащили за собой воду. Ну мы и придумали одну заднюю петлю, подтягиваеш доску, дифирент уменьшается, скорость выше. Так по привычке и катаю- переднюю ногу под мачту, заднюю в петлю, и только полность вывесившись на парусе переднюю.
Непрочитано 12.04.2012, 09:16
#78
Vice
Аватар для Vice
заходить сначала в заднюю петлю не неправильная техника, а просто друга, менее распространённая. Это как: все страгают рубанком от себя, а японцы - на себя.
Просто начиная с задней петли в неё нужно не вставать и топить корму, а подтягивать за петлю ногой под себя одновременно корректируя курс доски под ветер, а упираться по прежнему надо в переднюю ногу.
Как кто-то тут правильно заметил: при этом можно выйдя на глиссирование ваще не вставать в переднюю петлю.
Метод интересный прежде всего тем, что практически 100% исключает катапульту от неправильного распределения веса при вставании в петли. С другой стороны, метод требует некоторого умения и техники, и новичкам объяснить суть не всегда получается. Поэтому с передней петли как-то всем привычней и понятней, хотя какой-то особой суперправильности я в этом не вижу - главное правильно вес распределять.
Непрочитано 12.04.2012, 09:39
#79
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Хорошо мысль выразил.
Непрочитано 12.04.2012, 10:03
#80
FREESURFER
я бы в вэйверы пошел..
Аватар для FREESURFER
Club: freesurfer
На тазах где петли прям на борте прилеплены, ставлю сначала заднюю ногу, стараюсь это делать когда доска не вышла на глисс. нога вставлена но вся нагрузка находится на передней ноге, и с помощью нее контролируется доска, пока она не заглиссирует, после можно смело втыкать переднюю. наоборот плохо получается, т.к. вода начинает выбивать заднюю ногу..
На малых досках всегда работаю в обычной последовательности, передняя - задняя.. но если с водного старта, частенько бывает сразу обе ноги забираются в петли, или сначала задняя потом передняя...
FREESURFER вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.04.2012, 10:28
#81
Тоже полностью согласен ! Тут есть еще момент в том, на какой доске допустимо поставить сперва заднюю ногу в петлю, а на какой нет. На досках с одной задней петлей, расположенной в диаметральной плоскости доски это нормально, а с двумя, нет, так как это приведет к задавливанию не только кормы, но и борта.
Непрочитано 12.04.2012, 12:25
#82
иногда засовывая заднюю ногу первой(на формуле) я старался не то, чтобы доску скоректировать подветер, а слегка приподнять корму,(упор в переднюю ногу+1), этим я ускорял доску перед выходом на глисс в слабые ветра...+ защищал себя от падения в воду на пятую точку......(один из моих косяков...я цепляюсь в трап концы до захода ногами в ножные петли....)
Непрочитано 12.04.2012, 13:51
#83
Изображений: 227
Странные какие-то соображения?.. С передней ногой в петле разогнаться и проще, и быстрее, и безопаснее, чем с передней у шарнира, а с задней в петле (это ж как надо раскорячится, и насколько неудобным будет управление доской?!)
Управление доской осуществляется при помощи ног. Если ноги на доске стоят слишком узко или слишком широко, то управление ухудшается и очень существенно.
Такой вопрос к участникам дискуссии - а можно ли глиссировать, если вообще снять петли с доски и поставить ноги туда, где эти петли стоят?
Чего будет не хватать и чем этот вариант будет хуже, чем с петлями?
А как надо?
Непрочитано 12.04.2012, 14:02
#84
хорошо у человека 2 ноги... и одна голова...
не гони...
Непрочитано 12.04.2012, 14:11
#85
HeliДеД
Club: ни в каком
А я собственно и научился глиссировать без петель и трапеции, унас тогда небыло ни крутой матчасти ни учебного видео, видеомагнитофон ВМ12 стоил как мотоцикл и был жутким дефицитом.
Конечно в петлях удобнее и контроль доски лучше. А положение петель по положению ног, а не ноги по петлям.
Непрочитано 12.04.2012, 14:13
#86
В увал без проблем, а вот резаться на глиссировании без петель вроде сложновато будет. Без петель просто вывалишься с доски, тк упора нет
Непрочитано 12.04.2012, 14:14
#87
Изображений: 227
Резаться тоже без проблем Не в этом отличие.
не гони...
"Ямщик! Не гони лошадей!"
Непрочитано 12.04.2012, 14:18
#88
я тож заглиссировал впервые без петель, только вместо вм мотик купил...))
Непрочитано 12.04.2012, 16:26
#89
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
а разве не все первый раз без петель заглисировали?я что то упустил?)
Непрочитано 12.04.2012, 16:34
#90
FREESURFER
Club: freesurfer
Может кто-то сначала в петли научился залазить, а потом и глиссировать стал))
я когда чувака знакомого обучал, он спрашивает про петли, типа ноги туда ставить нужно? я говорю да.. ну он попытался пару раз дотянуться до задней петли стоя на доске с мачтой между ног... я поржал немного)))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
