Непрочитано 08.01.2012, 21:06
#76
Ганс, Господь с тобой, не дай бог. Водилой. онли водилой, а не звяздой.
Непрочитано 08.01.2012, 21:12
#77
А я только собрался автограф у тебя попросить.
Непрочитано 08.01.2012, 21:26
#78
Ок, значит все-таки договорились, что гики не из 100% карбона, а какая-то еще шняга там есть, хорошо, прогресс...
Вот, обрезал обломок x6-го:
Видим, что сделано достаточно халтурно, желтый наполнитель полностью не наполняет, стенки не ровные, в самом тонком месте порядка миллиметра.
Но сами стенки сделаны похоже полностью из карбона, никаких (серебристого, синего, красного) и др. цветов нет.
Однако, как я уже писал, в разрезе МАУИ в районе шкотиков картина несколько другая - помимо ЧЕРНОГО концентрического слоя есть еще белесопрозрачный слой ближе к центру, фоток этого у меня нет, а резать свой гик шоб представить доказательства уж увольте.
Насколько я понимаю, Гриша именно об этом и говорит.
И если Gans действительно видел сломанный Мауи 190-240, он должен был это заметить.
Непрочитано 08.01.2012, 21:32
#79
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
В третьих, спор как раз насчет того, используется в гиках только карбон, или не только, пока я своими глазами вижу, что не только.
Если без флуда - я по этой фоте ничего не решился бы сказать - в смысле "сколько здесь карбона?" и "есть ли он вообще?". Если производитель заявляет 100% карбон, а внутри какая-то херь не влияющая на скорость - он соврал или нет? Я так понимаю, тебя это интересует. Диалектика какая-то... Эдак можно докатится до описаний "100% карбон замоченный в эпоксидной смоле и намотанный на какую-то желтую херь. А, еще разделительную стеклоткань забыли и еще сверху обернули. Не 100%? Епть, действительно, 78,5"
У знакомой на зеркале в машине написано "Все что вы видите находится сзади вас". Как за руль после этого?
Непрочитано 08.01.2012, 21:42
#80
Если б я знал что такой холивар по этому поводу начнется, то сфотографировал бы тот Мауи 190-240. Теперь о фотке среза, - не понравилось то, что криво отформованна "труба" - то есть разная толщина стенки.
Непрочитано 08.01.2012, 21:59
#81
У всех гиков разная толщина стенки, это несовершенство ручной технологии. Хотя, хз, может уже научились делать ровно.
Мне больше интересно что за квадратное сечение на срезе? Усиление что-ли? Никогда не думал.
Непрочитано 08.01.2012, 22:02
#82
antiglob, прочти ветку сначала, будь добр...
Все будет понятно, о чем спор...
#83
Леха это же "задняя" часть гика, там отверстия для фиксаторов высверлены.
Непрочитано 08.01.2012, 22:03
#84
Квадратное сечение - это карман для дырки, это ж задняя оковка.
Непрочитано 08.01.2012, 22:15
#85
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Доказательства в студию.
То есть от толщины крайних слоев ниче не зависит, можно один слой положить и все ?
Где грань между экономией и надежностью ?
грань - в сопромате....))
А вот неохота искать. Но если к словам придираешься - не карбон цветной, а его обработка. Сам таким не пользовался - не везут засранцы оптовики, у нас продается или стекло или полиэстер.
От толщины крайних слоев как раз все и зависит )))) Эпюра напряжений для сечений изогнутых элементов представляет собой два треугольника соединенных вершинами (типа песочных часов, сорри картинку не привожу). если основное тело сечения и крайние слои выполнены из материалов разной жесткости (крайние слои более "жесткие"), то происходит перераспределение напряжений - эпюра становится не прямолинейной (грубо). Конечно, такой элемент менее прочный, чем элемент с сечением полностью из более жесткого материала, но незначительно, зато значительно дешевле. Вот где-то здесь и должна быть грань.
Хотя сам понимаю так - если пишут "100%", значит и должно быть 100%, но на фото явно не так
+100500..золотые слова
-так какой гик то купить ...машу вашу..вопрос таки повис в воздухе...???
где всякой шняги поменьше..а карбонию крепкого..кошерного..побольше)?
Непрочитано 08.01.2012, 22:32
#86
-так какой гик то купить ...машу вашу..вопрос таки повис в воздухе...??? где всякой шняги поменьше..а карбонию крепкого..кошерного..побольше)?
Вот такой бери.
Непрочитано 08.01.2012, 22:35
#87
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
я чей то очкую...пост 64 тут прочитав...
Непрочитано 08.01.2012, 22:39
#88
Ха ха! Найдешь гик лучше - скажи :-) Очень интересно! :-)
Непрочитано 08.01.2012, 22:44
#89
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
..подождем еще отзывов...я терпеливый...особенно зимой))
Непрочитано 08.01.2012, 22:47
#90
Бери не глядя, зуб даю - гик зе бест оф зе бест
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
