Непрочитано 26.02.2012, 20:29
#76
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
А есть такие доски для лета? типа катамараны? Что зимние навыки не терять, и не парится сильно с контролем. Что то типа летнего маст
Вадим, ты забыл смешливый смайлик вставить :)
Непрочитано 27.02.2012, 07:33
#77
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Если паруса стоят поперек, то в подветренном парусе не будет ветра.
Непрочитано 27.02.2012, 11:23
#78
Да вот как-то они не испугались... Может, катамараны галфвиндами не ходят
Непрочитано 05.03.2012, 13:37
#79
Очередной владелец не пожелал настраивать по инструкциям, и пришлось мне заместо него, прямо на снегу, тюнить свежеприоретенный снаряд. Отчистил от дорожного нагара, намазал быстрым F4, а вот уменьшить закантовку не смог: разводной ключ не подошел. Чтобы перекрутить гайки, оказалось нужно два ключа на 17 - торцевой сверху, чтобы в дырке ослабить винт, и снизу обычный, подтянуть. Иногда к тому же настраивать хочется прямо на галсе, чтобы понять характер, ну и в дальней дороге... Можно как-то выкрутиться попроще? Пока не придумал.
Невзирая на явную недонастроенность (и еще в мазь не попал), леталось по сухому снегу как по паркету. Явно не так, как с предыдущим настроенным снарядом. Правда, был переизбыток тяги, и даже сбрасывал лишнюю на пятерке паруса, взлетал в горку, форсировал первые водные преграды итп. Ну, отписал уже.
Непрочитано 05.03.2012, 21:23
#80
Вадим Волоцкой
Аватар для Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Чтобы перекрутить гайки, оказалось нужно два ключа на 17 - торцевой сверху, чтобы в дырке ослабить винт, и снизу обычный, подтянуть. Иногда к тому же настраивать хочется прямо на галсе, чтобы понять характер, ну и в дальней дороге... Можно как-то выкрутиться попроще? .
В "поле" при необходимости изменения углов, и наличия одного ключа делаю так:
1. ослабляю нижние гайки около 4см (на обоих стойка одной лыжи)
2. затем наклоняю лыжу относительно площаки, что б утопленные гайки вышли над площадкой
3. рожковым ключем закручиваю или откручиваю гайку на 2 полных оборота (обычно этого хватает)
4. затягиваю нижние гайки
5. проделываю тоже самое со второй сторонной.
Для фрирайда не парюсь с параллельностью и продолжаю движение :)
Непрочитано 05.03.2012, 21:27
#81
О, спасибо, как же я не сообразил. Прямо ступор был, когда разводной не влез, а я с таким трудом таскал его за поясом ))) И параллельность, значит, надо настраивать каждый раз (в идеале). Понятно.
Да и к слову, показалось по рыхлому с такой закантовкой как было исходно, неочень идет, оттого и хотел попробовать уменьшить. Но после глянул на фото, вроде как не сильно врезается, и эффекта такого не было... Может все-таки надо было парафинить как следует, а я только F4 утром побрызгал и все. Сухой снег был местами, как порошок.
Непрочитано 05.03.2012, 23:09
#82
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
не уверен, но Ф4 хватает около 2 км, далее стирается напрочь....
купил это прошел 60км. скольжение радует, да и еще и не стерлось :)
покупал за 1800р
Непрочитано 06.03.2012, 09:41
#83
Да я б и с утюгом повозился, знать бы заранее.
А что скажешь насчет неодинаковой закантовки на рыхлый снег: мы делали так раньше. Перед ставишь плоско, задники чуток покруче, не приходилось?
Непрочитано 13.03.2012, 13:28
#84
Истафоров Сергей
Добрый день , разреши высказать свое мнение относительно деформации шпилек:
на мой взгляд конструкция не защищена от такого рода деформаций (не затянутые гаейки привелибы к изменению геометрии отверстия постановки шпильки). Причина упругая деформация пластины (внешней), поясняю - изначально вы заложили в конструкцию возможность изменения угла законтовки лыжи за счет изменения длины шпильки (решение правильное) если внешняя пластина не будет деформироваться не будет изменяться угол законтовки. Это достоинство и недостаток - при значительных баковых изламывающих нагрузках платина поддается упругой деформации и вся нагрузка переносится на шпильку. В силовом прямоугольнике одна сторона меняет угол в основании что неизбежно ведет к изменению угла противоположного (основание шпильки) дефект на мой взгляд можно устранить изменением угла соединения шпильки и платформы,
в разделе "снаряд на коленке" lalex 27.02.2012 выложил фотографию своей конструкции - в его варианте крепления изюменка в угле крепления внутренней шпильки к платформе, надеюсь отнесетель к моим соображения соответствующим образом, если будет желание обсудить мои соображения буду рад
с уважением.
Истафоров Сергей вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.02.2013, 09:40
#85
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Пришла очень снежная зима.
не забываем уменьшать углы на Must (примерно до 2-2,5 см) - и тогда сугробы по пояс вам не страшны.
Непрочитано 02.12.2013, 20:14
#86
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Вот и до нас дошла суровая реальность: инфляция и рост евро.
С 1 января увеличиваем цены на 10%.
декабрь работаем еще по старым.
Непрочитано 03.01.2016, 11:36
#87
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
Лыжа гнется в повороте?
Непрочитано 03.01.2016, 11:39
#88
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Да.
Непрочитано 03.01.2016, 14:46
#89
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Молодцы! Тогда можно пробовать!
Непрочитано 03.01.2016, 17:24
#90
На Сенеже есть, а больше не знаю у кого.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
