Непрочитано 25.09.2012, 20:00
#76
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Зимой прикупил за недорого (не смог побороть жадность) родную защиту на Eliminator 103. Весит грамм 150-200, примерно. Правда так и не поставил...может надо кому?, Убираюсь, в основном, в мутной воде о пакеты, всё происходит быстро и неожиданно, заднюю руку отпускать времени не остаётся и наверное поэтому мачта по носу не попадает:)), хотя тушка, бывает, один оборот на трапшкотах делает. . Решил не ставить защиту, в общем.
Главное руки не расслаблять при катапульте, даже если паруса армированные.;-)
Непрочитано 25.09.2012, 21:13
#77
motodimok
Про теоретиков это было сильно :).
Ну считаем практически: полоса длиной 80 см и шириной 5 см даёт площадь 400 см2.
Принимая "стаканчик" за 200 мл получается слой пропитки 0,5 мм, что явно мало. А для слоя эпоксилки в сумме толщиной 1 мм уже получится более 500г.
Если же пропитывать послойно, то эпоксидки получится куда более 1 мм, отсюда и вес.
Действительно, считаем внимательно:
объём 200 мл = 200 см3
площадь 400 см2
толщина = 200/400= 0,5 см, то есть 5 мм. Так оно примерно и было. И килограммами там не пахло.
Что касается "извращений из бинта" и "ломать пальцами", то могу лишь ещё раз сказать, что десятка полтора качественных уборок эта защита у меня выдержала за два сезона. Поглядев на меня, друг сделал себе такую же, и доволен.
Непрочитано 25.09.2012, 21:23
#78
Ruus
Аватар для Ruus
Может на полиэфирке? На эпокси, по детству, все бинтовые заплаты на шпоновых кадетах, и муфты на ломаных вингляйдерных мачтах трескались и крошились со временем, со стеклотканью подобных проблем не было.
Непрочитано 25.09.2012, 21:28
#79
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
площадь 400 см2
Т.е. фактически размазав 200г эпоксидки по носу слоем 5мм получилась защита, которая от чего то защищает? Как-то непонятен принцип действия такой защиты. Что именно аммортизировать будет - бинт, суммарной толщиной несколько миллиметров?
ЗЫ. Я конечно в процитированном отрывке сделал опечатку, sorry, конечно там см, но собственно по цифрам и так там правильно и понятно. Исправил.
Непрочитано 26.09.2012, 08:41
#80
motodimok
Бинт служит лишь для того, чтобы эпоксидка при застывании не растеклась а приняла определенную форму. На этом его функция закончена, пусть дальше хоть тлеет, прочность его марлевых нитей всё равно никакая. Амортизирует силикон под твёрдой "скорлупой". Эпоксидка - обычная ЭДП советского образца, в красно-белой картонной коробке, начинает густеть через полчаса, полное отвердевание от 12 до 24 часов. Сам не ожидал что получится настолько прочно, но - работает. Если избежать воздушных пузырей и правильно выдержать пропорции, то застывшую эпоксидку фиг расколешь.
Правильная форма при изготовлении достигается так: обматывается нос доски пищевой плёнкой, чтоб не прилипла эпоксидка, и кладутся слои бинта. смолой промазывается 4й и 8й слои - за счёт текучести пропитывается весь "пирог". После застывания получается форма, идеально повторяющая шейп доски и поэтому нагрузка от удара распределяется наиболее равномерно.
ЗЫ. перед установкой защиты пищевую плёнку снять :)
Непрочитано 26.09.2012, 09:37
#81
странно, эту же, из бело-красной упаковки легко ломаю пальцами... даже со стеклотканью... чтобы была прочность- нужны десятки слоев стеклоткани и минимум клея, тоесть вакуум или пресс.
Непрочитано 26.09.2012, 17:00
#82
Серет работы с отечественными эпокси - брать более-менее свежую, чистую, тщательно следить за пропорциями, долго и тщательно мешать, потом ещё мешать, убедится, что на месте работы +22С как минимум, ещё немного помешать, и можно работать.
Если нарушит пункт - изделие будет мутным, белёсым, мягким, ломким.
ну, 1 мм стекла и эпокси всё же пальцами ломаются, вне зависимости от бренда и технологии. но в доскоремонте не это главное.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
