Непрочитано 21.09.2014, 07:24
#76
на крайняк упор точится местом посадки на лату до 6-8 мм, сам много раз так делал на неродных мачтах, и на мачтах с низким содержанием угля.
крайний раз это бул северне кодред 8.0 и северне 460\30 блюлайн. упоры работали в отврат туго,...срезал с них по 5 мм,... и парус стал приятным, как домашние тапочки.
Непрочитано 27.07.2015, 18:25
#77
RUS-39
Аватар для RUS-39
Sail Number: RUS-39
Club: Ск "Парусник"
Ветра было маловато,занялся регулировкой камберов.
И таки добился результата.Даже самый -самый упрямый "Северне" стал почти все время с одного раза переключаться при ветре (5м.с.) и с двух дохлопов при закисоне.
Выбил ,чтоб только мачта легла в карман и слегка прихватил(по совету Василия) по
гику. Потом понемногу дотягивал,переворачивая парус и" хлопая" от руки.
Такая метода "подлечила" и норсовские Рамы ф08. Только визуаль-тримм-систем не соответствует настройкам.Но-будет ветер-проверю.
На ram f8 карьера слетают при недобивке по гику, как никак а затягивать на среднее положение волей неволей приходится! А камбера все равно только с третьего раза щёлкают!
RUS-39 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.07.2015, 00:07
#78
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Не знаю, почему тема до сих пор жива. Пару лет прошло, как никак. Камбера на любых парусах слетают(если они нормальной длины и не подвергались воздействию серфоманьяка) при недобивке по мачте(обычно выше гика).
Мачта нужна рекомендуемая или мягче. Иначе поломка мачты и разрыв мачткармана. Остальное в воле провидения.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
