Непрочитано 27.07.2014, 22:22
#76
По мачте ещё тянуть и тянуть. Ты видимо верёвку прямо через люверс продел ? Над бы крюк с роликами - тогда веревка не будет переплетаться и стопорить сама себя. Типа такого:
Непрочитано 27.07.2014, 22:23
#77
Viktor_SWS
Аватар для Viktor_SWS
Club: -
кошмар) куда же еще)) удлинитель с 4 роликами и стопором
Viktor_SWS вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.07.2014, 22:24
#78
mixyul
Аватар для mixyul
Погуглите видео rigging guide
Что-нибудь вроде https://www.google.ru/url?sa=t&sourc...pWLGvJsN3f0T9w
Непрочитано 27.07.2014, 22:26
#79
Но современных парусах на парус сразу вшит блок роликов, а не как у тебя ...
Непрочитано 27.07.2014, 22:27
#80
Viktor_SWS
Club: -
паруса 11 лет.. похоже да.. ролики надо будет докупать ;/
Непрочитано 27.07.2014, 22:35
#81
mixyul
Аватар для mixyul
Вот тут лучше http://gallery.neilpryde.com/video/2...-rigging-guide
Можно и без роликов, только следить чтобы не перекрещивалась веревка.
Непрочитано 27.07.2014, 22:56
#82
Viktor_SWS
Club: -
Спасибо за ссылки! вроде получилось.. ух и силушка то богатырская нужна :)
оцените пожалуйста, нормально ли?
п.с. можно ли пару дней хранить парус в собранном виде?
Непрочитано 27.07.2014, 23:01
#83
На сколько выставлен удлинитель ?
Непрочитано 27.07.2014, 23:03
#84
Viktor_SWS
Club: -
на парусе написано 483см
мачта 465 см
удлинитель 36 см, выставлен на 26 см
норм?
Непрочитано 27.07.2014, 23:08
#85
Судя по фото у тебя получилось всего две петли-значит усилие 4х1. Надо делать 3, а иногда и 4 петли !!!Надо выставить на 18-20 и тянуть пока люверс в ролики не упрется. Зачем тебе внизу шель в 10 см между доской и парусом ? При хранении шкоты лучше ослабить ...
Непрочитано 27.07.2014, 23:09
#86
Viktor_SWS
Club: -
Cпаибо! шкоты это веревки которыми натягивается парус?
Непрочитано 27.07.2014, 23:12
#87
Не, надо удлинитель выставить на 483-465= 19см + до ближайшего большего деления удлинителя, то есть примерно на 20. И натянуть так, чтобы длина отрезков галса - верёвки между роликами удлинителя и люверсом, была бы не больше 5 см, в идеале 2-3. То есть сейчас у тебя парус слегка не дотянут погалсу, но удлинитель выставлен нс слишком большую длину.
Шкот - верёвка, которой парус задним люверсом (шкотовым углом) притянут к задней оковке гика. Удлинитель-галсовый угол, правильно называется галс. Есть ещё старт-шкот, трап-шкоты.
Непрочитано 27.07.2014, 23:13
#88
Ага шкоты=веревки.
Непрочитано 27.07.2014, 23:44
#89
Viktor_SWS
Club: -
спасибо Lop, Komandir, что объяснили как натянуть парус! на днях еше пару раз потренеруюсь перед выездом на море, а пока, как вы и сказали, разобрал и улодил его спать :)
Спокойно ночи!
Спасибо!
Непрочитано 28.07.2014, 03:04
#90
Благодарностей: 125
Мои 10 центов, пока Евразия дрыхнет :-).
Трудно натягивать - разумеется по причине отсутствия крючка с роликами. Положительный момент крюка - ролики будут параллельно роликам удлинителя, не надо голову ломать, как правильно продеть галсовый шкотик. Отрицательный - легко теряемая деталь, особенно если другие паруса с пришитым блоком.
По набивке - надеюсь, что новый парус и твоя мачта совместимы между собой (кстати, от души поздравляю с парусом - теперь у тебя вполне приличный стартовый комплект).
Разные производители делают разный профиль кривизны мачт (hard top, constant curve, flex top) и шьют паруса под них. Попытка использовать мачты и паруса от разных производителей частенько приводит к проблемам с набивкой.
Если парус нормально пошит, мачта родная (или близкая), а гик с удлинителем выставлены правильно, то при нормально добитом по галсу ("вниз") парусе, расстояние между блочков будет 2-3 см, шкотовый угол сам "придет" к оковке гика, так чтобы 4-5 см добить осталость (без напряга, руками), а латы не будут выпирать перед мачтой. В идеале где-то до середины мачты должны дойти, если правильно помню.
Ну и смотри на верх задней шкаторины. Она не должна быть набитой как крыло. Наоборот - должна быть расслабленной, а "расслабленность" эта между верхними латами должна в "мясо" паруса входить где-то на половину ширины паруса в этом месте. На сильный ветер выбивают по мачте больше, парус провисает больше, на слабый - наоборот. Дополнительно тонко "юстируют" пузо паруса набивкой по шкотовому углу. Но это всё тебе пока не нужно. Бей по мачте, не стесняйся. Лучше чуть перебитый, чем недобитый по мачте парус.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
