Непрочитано 30.03.2014, 17:52
#76
Какие рекомендуете?
NP Power M-Base смущает оригинальной конструкцией - подходит удлинитель только NP, а в хозяйстве надо держать разной длины и SDM/RDM. Плюс у NP предыдущей серии были косячки. Новую серию хочется попробовать.
Непрочитано 30.03.2014, 18:47
#77
Прайдовская система удлиннителя MXT наверное самое удачное, что пока придумали.
Главное удобство -разворот ролика, что уменьшает усилие, а веревка больше не закусывается в стопоре.
Отдельно выпускаются переходники, позволяющие вставлять в удлиннитель MXT шайбу с обычным пином.
Этот переходник вставляется в удлиннитель практически без люфта.
Однако, через 2-3 года происходит его выработка, поэтому переходник надо менять.
С этого года NP также выпускает удлиннители UXT (палец) c таким же роликом, что и на MXT, только цена у них....
Какие именно "косяки" имеются в виду? Я как-то не в курсе...
Непрочитано 31.03.2014, 00:48
#78
На всяк повторюсь, опыт касается предыдущей серии NP.
- С UXT не набить большие (11, 12) паруса, постепенно выворачивается пластмассовое основание с трубы.
- Переходник UXT-MXT слабый, ломается как от мельницы, так и на воде.
- Показались слишком агрессивными зубцы стопора шкотика. Даже формулайн быстро протирается. Чтобы продлить жизнь шкотику сбрасывать надо обязательно через натяжение и отвод пальцем в сторону, что непросто если руки устали после каталки.
- Субъективное. Шкотик нужно заводить в дырку стопора, затем при натяжении трётся о зубья. Удобнее система открытого стопора - натянул, подвёл к зубцам, застопорил.
С другой стороны многие используют со слаломными парусами и довольны, а на формуле всё ломаем)
Новую серию хочу попробовать так как обеспечивается удлинение от +2.
Непрочитано 31.03.2014, 01:07
#79
Так и хочется сказать "ну вы блин даете"
Может что-то не так делается? Потому что нет таких проблем как массовое явление.
Старые UXT ходят годами на формульных парусах,
сломать UXT-MXT адаптер вообще не понимаю как возможно (срабатываются они за пару сезонов, и начинается люфт - это да, но сломать?)...
Со стопором, да, привычка нужна, просто оно по другому используется, и всё.
Про "трётся" не согласен. Как раз именно что практически не трётся на MXT.
Непрочитано 31.03.2014, 01:19
#80
У адаптера UXT-MXT разрывается центральное кольцо. То, от которого к внешнему кольцу идут перемычки. Это если с торца смотреть. Видел как человек на формуле с гонки сошёл из-за него.
Непрочитано 31.03.2014, 01:44
#81
За много лет производства MXT первый раз о таком слышу....
Сломаться конечно может всё что угодно, но главный вопрос - отношение числа поломок к числу изготовленных.
Непрочитано 31.03.2014, 07:17
#82
dar74
Аватар для dar74
Sail Number: rus 07
Club: тургояк
Изображений: 6
Сразу стал пользоваться Ченуком, но была такая ситуация когда в центре озера срезало кардан. С помощью Гимсов меня эвакуировали до берега, после этого я вместо пластикового кардана ввинтил с двух сторон болты умеренно затянул на гайки и заклинил их, теперь думаю навечно.
dar74 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.03.2014, 07:25
#83
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
было ли использование травмированных шарниров при отрицательных теспературах? Здается мне полимер не предназначенный для отрицательных t может этого и "не простить"
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
