Непрочитано 25.06.2013, 15:03
#76
mixyul
Аватар для mixyul
А, пардон!
Ну тогда у аэрона 1,6 получается. Один хрен самый тяжелый :)
Непрочитано 25.06.2013, 15:07
#77
По картинке выходит что гиков >1.5 кг не бывает. А аэрон аж 4,2.
Я конечно говорил что аэрон тяжелей, но что-то тут не то.
Он целиком весит 4,2, не один погонный метр, как в таблице.
Непрочитано 26.06.2013, 18:51
#78
Люминиевые деформируются как на фото все без исключения,
срок их жизни при нормальной интенсивности максимум 3 года.
К тому же люминиевые совсем не ремонтируются...
Карбоновые жестче, ремонтируются сколько угодно, и эксплуатируются многие-многие годы.
Карбоновые можно покупать б/у, а на небольших размерах вполне можно брать дешевые гики
любых левых фирм, которые не годятся на большие паруса.
Так что тут даже непонятно чего обсуждать.
Вот кошелёк только жалко конечно...
Непрочитано 26.06.2013, 23:57
#79
Благодарностей: 95
Быть того не может. Дюраль в солёной воде и сезона не протянет, рассыпаться в труху начнёт. Скорее всего это материал 6061, используемый в судостроении, типа нашего АМГ. А Т6, указываемый НП в качестве материала, это не материал, а способ термообработки, который применятся к разным сортам ал.сплавов, в том числе и к дюралю.
хм... значит если сподобиться и - для чистоболотной пресноводной каталки заказать трубу из д16т, гденить 32Х1.5 - то получится жёсткий гик?
ева бы найти ещё где продают листовую, думаю легкорешаемо - и можно открывать производство :)
оковки и задние трубы можно и бу присобачивать
а ещё чето там про плакирование алюминием пишут
эх мечты
Непрочитано 27.06.2013, 00:01
#80
В пресной Д16 стоит хорошо, без всякого плакирования. В ЛКИ самодельные из него делали, годами пользовались, значительно жёстче фирмы были гики. Но одна поездка на юга, и...
Непрочитано 27.06.2013, 00:14
#81
Благодарностей: 95
... почаще прополаскивать вечерком снарягу - не вариант?
Непрочитано 27.06.2013, 00:28
#82
Благодарностей: 496
В Египте у Ibi&Friends люминиевые гики годами живут и ломаются от физического износа. Сдается мне, что оксидная пленка на поверхности трубки весьма инертна к соленой воде.
burashkache на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 27.06.2013, 00:40
#83
Обычно корродировать начинает внутренняя стенка трубы, контачащая с трубой оковки. Особо там не прополоскаешь, хотя можно попытаться загерметизировать наглухо. Сразу после югов гики не ломались, но начиналась лотерея: у кого раньше и на каком ветродуе ветка у оковки отломится. Ходить и баяццо не в кайф совсем. Лучше поменять.
Вообще старые гики попадались вполне приличные по материалу. Я купил где-то в средине 90-х бэушный норс, из Хургады, ещё с термопластовой оковкой, где-то 160-220. Оковки сменил две штуки, на последней марабушной, с большими кнопками, откатал лет 10, и только нынче труба у оковки сломалась, по дырке под кнопку. Починю, поставлю на саморезах, и ещё покатаюсь - гик самый ходовой. Наутиксовский джамбо для парусов до 8м тоже лет 10 использовал. Вполне терпимо по жёсткости, по прочности вообще без вопросов. Диаметр трубы не "редьюсед", дак и хрен бы с ним.
Непрочитано 27.06.2013, 08:51
#84
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
эх мечты
Так смолу с карбоном ещё проще )) + сварить из черняги герметичный кокон для вакуумной температурной полимеризации
а ещё правильнее основным занятием заработать на карбоновый гик и...
Непрочитано 27.06.2013, 08:59
#85
купить б.у. карбоновый гик и забыть об это эээмморое навсегда....
Непрочитано 27.06.2013, 14:22
#86
и все время думать, когда же он неожиданно хряснет.... в 5 км от берега или в 3х.... в отжимняк или сайд шор...
Непрочитано 27.06.2013, 16:20
#87
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
люминивые уведомление по емайлу присылают?
Непрочитано 27.06.2013, 16:22
#88
Не, на них завсегда индикатор износа есть. Как уходит в красную зону, надо нажать кнопку "починить". За починку с твоего счета спишется бабло и две фишки.
Непрочитано 27.06.2013, 20:40
#89
Будете смеяться, но "индикатор износа" мне сообщение прислал ещё в прошлом году, но я его не расшифровал вовремя...
Бабло пришлось списать добровольно, а самая лучшая починка - новый гик, это точно.
Были у меня самодельные неметаллические гики, стеклянно-деревянные, вот они да, лопались безо всякого предупреждения, а при починке лопались или рядом, или точно там же, но так же без предупреждения.
Непрочитано 27.06.2013, 21:37
#90
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
вы про следы усталости металла на изначально странном (в инженерном смысле) креплении ветвей гика к оковке? Кстати, помню на джумбо вообще были саморезы это наверное для цели убрать симметричную область концентрации напряжения....
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
