Непрочитано 22.09.2017, 13:48
#61
svn
Аватар для svn
Да это и так понятно. Задан вопрос о спасении в сложившейся ситуации, когда любые средства в кассу.
Непрочитано 22.09.2017, 14:44
#62
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Просто не нужно мучаться пять часов, а выйти на берег и взять парус поменьше
Да я был бы весьма рад так сделать, однако ветер был прижимной, а течение от берега, и все мои попытки вернуться только усугубляли ситуацию. Самое тяжёлое было при падениях поднимать парус. На волне мачт карман очень быстро наполнялся водой, а вот сливаться она не спешила! В итоге еле выбрался, совершенно убитым, и то потому что ветер силу сбавил. Метров за 500 заметили моё бедственное положение, подошли помочь, мы поменялись серфами и на мелком парусе уже добрался до места. Потом пришлось спасать уже спасителя. Доплыл на доске, подложили её под парус, и так уже получилось против течения выгрести.
Непрочитано 22.09.2017, 16:01
#63
Че-то как-то странно, в прижимной передоз не мог с парусом слиться против течения.
А руками выгреб. Судя по первой фразе сливаться надо было против течения как в нижнем бьефе ГЭС. А судя по второй вода была стоячая.
Непрочитано 22.09.2017, 16:06
#64
Попал и я недавно в передоз. Слиться по ветру не получалось никак. Умучился страшно, и под конец 5 часовых мучений уже парус просто не мог поднять.
Отсюда вопросы - бывают ли какие то ухищрения, вроде клапанов для слива воды из мачт кармана?
Если совсем беда и помощи ждать неоткуда, поможет ли вырывание окон из паруса?
Какие окна лучше "выбивать", верхние, или большие по площади?
Не совсем понятно, почему вода не сливается? если приподнял за старт-шкот мачту, то водичка сразу стекает. На камберном с большим мачт-карманом бывает сложно отлепить парус от воды, если ветром прижало и вода затекла, но все равно можно развернуть парус, чтоб ветер под мачту задул, и так приподнять.
Рвать окна - жестоко. Можно ослабить по мачте и затянуть по гику, чтоб парус стал, как фанера плоский. Тогда тяга будет меньше. Гик опустить немного. На воде делать не удобно, но можно. Лучше, чем 5 часов рожать ежей. Есть удлинители NS с трещеткой, позволяющие легко стравливать/добивать прям на воде. Шарнир сдвинь к носу. Тут важно, чтоб из погона не выскочил. На волне воткнуть обратно очень сложно. Есть шарниры с упором на площадке, который не дает шарниру вылететь из погона, если чутка раскрутил
Непрочитано 22.09.2017, 16:20
#65
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Давайте обрисую ситуацию сначала. Ветер весьма сильный ( но течение сильнее, и с парусом в воде утаскивает от берега), настолько, что пока поднимаешь парус из воды ( как можно быстрее, но быстро не получается, надо что бы вода из широкого мачт кармана стекла) тебя разворачивает парусом к ветру. Выход на галс из такого положения на волнах весьма труден. Ну да ладно, погнали. По ветру сливаться в волну и передоз крайне сложно. Падаешь, поднимаешь парус снова, и так много раз. Силы не бесконечны. И вместо того что бы вопросы задавать - почему и отчего не получается, давайте выясним что делать раз уж попал.
Непрочитано 22.09.2017, 16:39
#66
Делать водный старт, если вопросы задавать нельзя.
Непрочитано 22.09.2017, 17:01
#67
Андрей-3-1,
А где катаешься в таких условиях? Сколько дуло? Какой парус, доска? Слиться в водоизмещении поблем не вижу.
Непрочитано 22.09.2017, 17:14
#68
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Парус на ветер часто разворачивает когда ветер против течки. Обычно поднимаю парус, но не доконца, жду когда развернет. На маленькой доске которая тонет по щиколотки несколько подходов (повернул парус и доску упал, потом еще немного) пока не развернет под нужный курс, только время нельзя терять.
Или кладешь слаломный парус на корму, сам ложишся на нос ждешь когда вода сольется с кармана, потом вс
Непрочитано 22.09.2017, 17:56
#69
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
По идее должно наоборот.
Но все равно. Достаточно просто побыть в воде, ногами поглубже, держась за доску, чтобы парус развернуло по ветру.
Потом, если ветра хватает, то водстарт. На сильной волне подьем за шкот труднее, так как стоишь спиной к волне и иногда неожиданно крупной волной подбивает.
Чтоб просто сливаться по ветру, можно просто сидеть на доске. Или стоять, держась за шкот с парусом на воде. Будет тушку парусить по ветру. А если есть силы и умение, то можно фигачить на глиссе в фордевинд. Это трудно по волне и чопу. Но можно. И ощущения охренительные. :) Но надо именно на глиссе. Без глисса очень трудно держать парус физически.
Непрочитано 22.09.2017, 18:07
#70
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Ногами в воде не, помогает. Парус лежащий на воде стремится лежать по течке.
Непрочитано 22.09.2017, 20:43
#71
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
[b]Сколько дуло? Какой парус, доска? Слиться в водоизмещении проблем не вижу.
Вот опять вопросы. Не важно как и с чем ты попал в передоз. Я сам попал в такую засаду первый раз, а до этого думал что нет такого с чем бы не справился. И вот ты в воде, сил справится с существующими условиями не осталось, а тебе нужно добраться до далёкого берега в передоз. Что делать? - Менять условия. Мне реальным виделся вариант с удалением окна. Это лучше чем жертвовать полностью верхушкой. Но верхнее окно у меня как то лопалось, и управление парусом значительно ухудшилось. Может не верхним, а средним окном выгоднее пожертвовать? Или вообще симметрично - верхним и нижним?
Есть у кого подобный опыт?
Непрочитано 22.09.2017, 21:22
#72
типа забрать рифы?
Вырезать окна - это радикально.
Где-то читал, мужик вроде на нижней половине мачты ехал, верхняя часть паруса была перекинута по ветру и вроде сильно не мешала.
Куда он верхнюю половину мачты дел не помню, толи тоже в мачткарман засунул, то-ли выкинул потому что она у него сломалась....
И опять. Какая проблема просто сливаться в водоизмесе, держа парус "флажком" по ветру?
Непрочитано 22.09.2017, 21:42
#73
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Похоже кто задаёт такие вопросы передоза не видел. Сливаться по ветру это же самое неустойчивое положение, плюс волны сбивают. Можно простоять балансируя допустим час, но не три-пять и т.д.
Непрочитано 22.09.2017, 22:06
#74
Это понятно, что тут никто слаще морковки ничего не ел и в передоз не попадал, но если ответить на заданные вопросы, то будет проще помочь. А так какой-то монолог получается.
Непрочитано 22.09.2017, 22:18
#75
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Ещё раз - какая разница на какой снаряге я попал в ситуацию с которой не могу справится? Я уже попал и ничего не изменить. Класть верхушку на доску -
хрень, сбивает её волнами.
Задаю конкретный вопрос - что будет если из паруса выбить какие то окна. Можете ответить?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
