Старый 13.09.2016, 15:04
#61
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Можно видео этой захватывающей гонки?)
Старый 13.09.2016, 15:19
#62
Можно, спасибо sl55
http://www.raceyou.ru/post328359-52.html
Старый 14.09.2016, 11:04
#63
Miha
married
Аватар для Miha
Sail Number: не болею
Club: ЦРЧ
Weight: <80 kg.
Можно, спасибо sl55
Спасибо! Странно, но мой браузер (Safari) выдает ошибку и не открывает видео.
Есть ли прямые ссылки на Yotube?
Miha вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 11:18
#64
Лови
https://www.youtube.com/watch?v=EUcKewfJ6Xo
Антоха там походву всенго в одной гонке на ГФ был.
Старый 14.09.2016, 11:31
#65
Miha
married
Аватар для Miha
Club: ЦРЧ
Weight: <80 kg.
Лови
Спасибо! Да, из видео не ясно вообще ничего. А вот тут видно, что оппонент Антуа на плавнике быстрее идет.
Не уверен, что суждение "фоил уделывает плавник" верно... иначе бы уже все издания пестрили об этом
Старый 14.09.2016, 14:19
#66
Сообщение от Miha Посмотреть сообщение
Если ветра мало, то уделывает. ну и углы лавировки на плавнике будут хуже.
Антоха в итоге выиграл, но скорее всего не благодаря, а вопреки.
Старый 14.09.2016, 15:09
#67
В одном отдельном моменте гонки может плавник и быстрее.
А в сумме, в течении всей гонки, получается фойл быстрее. Или Альбо
Фойл, я бы предположил, альтернатива скорее не спиду и не слаломке, а скорее формуле. Недаром Нейл позиционирует свой конвертбл так - до 18 узлов ветра ставь фойл, больше - ставь плавник. Типа одним комплектом перекрываем огромный диапазон. Это чисто формульная философия.
Зачем Альбо полез с о слаломистами гоняться, непонятно. Наверное правда - вопреки.
Старый 14.09.2016, 17:29
#68
Альбо может, почему бы и нет?
Старый 14.09.2016, 19:29
#69
При всем уважении и чисто как болельщик, абс. рекорд и скорость не означает что это подходит для олимпизма. Выше было немало других критериев.
По мне шоб не падали и органично смотрелось, а не как на ходулях ')
Старый 14.09.2016, 19:55
#70
А кто скажет, какой у слаломной доски с фойлом порог выхода на глиссер?
С фойлом раньше или непонятно?
Старый 14.09.2016, 20:57
#71
С фойлом раньше.
Моя формула выходит на "глисс" с фойлом намного раньше, чем с плавником (жестким).
"Глисс", потому, что это не чисто глисс. А, скажем, 80% опоры идет от фойла, 20% от глисса доски по поверхности.
Конечно, по ходу пропорция меняется и с набором скорости становится 99.х% в пользу фойла. Это когда доска летит по самым верхушкам чопин.
А с отрывом и взлетом, естественно, становится 100%.
Причем, пока доска еще никуда не вышла и бороздит в водоизмещении, например на ветру 6 уз, можно либо на порывчике 10 уз толкнуть ее раза два ногами, чтобы она пошла в режиме 60/40 и далее толкать до 80/20, и далее мелкими частыми пампами можно разогнать ее до 95/5 и взлетать.
Если порывчика нет, можно и так раскочегарить, о чем есть несколько видосов в Трубе. Но я пока так не умею. Сначала надо махать парусом и больше толкать передней ногой, чтоб не приводило, амплитудно так, потом с набором скорости обеими ногами, и, на скорости, уже больше толкать задней. Причем все более в вертикальном направлении. Как-то так.
Да, забыл сказать, что парус у меня 7.5. С которым моя формула с плавником выходит на глисс в 12-14 узлов базового ветра.
Старый 14.09.2016, 21:43
#72
Miha
married
Аватар для Miha
Club: ЦРЧ
Weight: <80 kg.
С фойлом раньше.
Интересно! А поделитесь пожалуйста ощущениями от "планирования". В основном интересует: комфорт (стойка/нести парус), стабильность и какие особенности ведения доски
Старый 14.09.2016, 21:54
#73
Ощущения офигенные. Сначала частые шлепки ряби о дно переходят в редкие шлепки верхушек чопин. Потом и они исчезают. И тишина. Только мертвые с косами стоят. Только я лечу над водой.
Я только учусь, поэтому стойка у меня прямая, почти не отвешиваюсь. Вообще особенностей хватает. Надо почтишто переучиваться.
За особенностями сюда http://raceyou.ru/thread25231.html
Старый 14.09.2016, 21:55
#74
Может быть, фойл и подробности с ним, все же в отдельную тему? В соответствующий раздел, не в RSX?
Про олимпийский класс хотелось бы дослушать.
Старый 14.09.2016, 22:12
#75
Miha
married
Аватар для Miha
Club: ЦРЧ
Weight: <80 kg.
Супер! Если у Вас будет возможность добавить своих фотографий с разных ракурсов/курсов в указанную ветку - будет оч интересно посмотреть.
Мне не дают покоя слова Петра Воногова относительно того, что фоил не подходит к виндсерфинг (это не дословно)
Согласен, про другую тему.
А тут есть еще что слушать? :) Видимо стоит подождать первенства планеты в RSX, где будут тесты (ноябрь 16г) и после можно потележить.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
