Sail numbers | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
#61
RFA |
ну, в общем что... теперь только один путь... налево.
закрепи доску на козле, прочно...найди доску деревянную, ровную и прикрути к ней фрезер. желательно чтоб по Z ездило. положи на сэрфинг, от доски замерь самое глубокое место, опусти фрезу и херачь... потом туда, хоть пеноплекс, хоть айрекс, хоть пескобетон заливай... зашейпишь днище как захочешь... хошь слалом, так маскали нашу висьморку называют, хошь уэйв-комфорт... да что хошь. |
#62
Windsurfer |
На ус и сейчас можно. Как приклеишь дно (заподлицо, для этого выбери см другой пенопласта, чтоб было место для пены),
стачивай оба края от шва на ус, и тот, что на доске и тот что на отрезанном днище. См на пять-семь в каждую сторону. Полого, оголив см 2 внутренней корки сендвича. Потом клей в ложбину слой-два стекла. Это склеит внутренний слой сендвича. потом 3-5мм айрекса. сердцевина сэндвича. шлифуй до заподлица с дном и далее на 0.5-1 мм глубже потом наружная корка сэндвича, слоя 3-4 стекла. Потом шпаклевка-шлифовка-полировка... |
#63
#64
Windsurfer |
Дело, конечно, неблагодарное. Каждый из нас когда-то успел понабивать шишки на таком сизифовом труде.
Выбрать/выровнять таблетку и снова шейпить днище - не проще "кастомления" новой доски. Кое-что из нашего негативного опыта: 1. Смола с микросферой тонко на "шариковую" таблетку разнесена быть не может. 2. Строительная монтажная пена для этой операции - отказать,- при отсутствии реально объема и большой поверхности будет вести себя непредсказуемо(геометрия не сохранится, затвердевание будет идти неравномерно) При сегодняшних материалах шанс не закопаться в этом "болоте" есть только с применением вспенивающихся клеев, которые широко применяются деревянщиками, и не только ими. Там остается вопрос с подбором химии(чтобы не съела таблетку и чтобы хватило времени размазать). Из форумных людей знаю, что Саша Дружинин(RUS 12) поднатыркался с этой химией. Через личку, думаю, поделится. По поводу заделки стыка советы от mm7 рациональны. Может, для этой доски я бы не стал "разделывать" так широко(5-7см в каждую сторону). |
#65
Windsurfer |
Да. Правильно. С пеной сильно рисковано. Даже со столярным полиуретановым клеем, он тоже вспенивается.
А вот просто эпоксидкой намазать и совместить "где росло", должно держать. Если пенопласт не сильно трухлявый. |
#66
Windsurfer |
Спасибо за советы! Но....
1. От идеи с фрезером, я пожалуй откажусь. Нет фрезера, да и не стоит эта доска столько нормочасов времени. Хотя какое я хочу себе дно - знаю, есть идеи, но это надо пилить новую доску, не эту. Ещё и Айрэкса здесь нет, да и тканюшкой ограничен, а смола только из местного хозмага. 2. Привёз из России ПУР-501. Но эта идея меня тоже не вдохновляет, т.к. он увеличивается в размерах во время полимеризации и работать с ним надо быстро. Т.е. старую форму дна не сохранить и будет все дно горбатое. 3. Вот я тоже склонялся к идее с кисточкой. Думал взять кисть малярную и отрезать до нужной жёсткости. Но Петр Владимирович меня чота тормознул..... 4. По поводу заделки шва - такой и был план изначально |
#67
RFA |
остается, пескобетон...)
#68
Windsurfer |
501 есть разных времен полимеризации... 501, например, медленнее, нежели 501.8...
Вспенивается он пропорционально влажности... не будет влаги - не вспенится вообще. Экспериментируй Можно одну поверхность залить клеем на сухую, а другую увлажнить, тогда реакция пойдет только при соприкосновении ПС А Никитка Холодов в этом году не в Муйневке зимует? Он большой спец по ПУР501 Да и вообще толковый :) |
#69
Windsurfer |
Никитос зимует, приехал 2-3 недели назад
#70
строгинеанец |
Ключевое слово" жи-пи". Это ответ на ваш вопрос" почему"
#71
Windsurfer |
Может, все-таки у Вас оказалась хорошо "сваренная" таблетка, тогда Вам повезло. Попробуйте на маленьком кусочке протамповать смолой без отвердителя и посмотреть на поведение шариков. |
#72
Wild Wind Rider |
Еще вариант- аэрозольный клей, используют для авто изоляции.
Он водостойкий. |
#73
Windsurfer |
Но только не забывайте незнакомый клей проверять, не растворит ли таблетку.
#74
Windsurfer |
а) растворить пенопласт б) будучи герметично закрытым в доске, не испариться, и клей не затвердеет. Или будет твердеть год, испаряя растворитель через вент. |
#75
Wild Wind Rider |
Твердеет за минуты.
На пенопласте не пробовал еще. |
