Непрочитано 04.05.2015, 19:59
#61
Сообщение от sachepizhnik Посмотреть сообщение
Немного поясню. Проблема не в том, что выворачивает ноги, когда плавник больше, чем нужно. Ноги не выворачивает. Проблема в том, что задней ногой как бы слишком тянусь за петлей, почти не достаю до нее. Хочется, чтобы она была сантиметров на 10 дальше от осевой лини, то есть не хватает именно ширины кормы, а не всей доски. При этом качество глиссирования не ухудшается, просто поза некомфортная. С 7,3 проблема пропадает.
Так проблема, стало-быть в верхушке? Может ты ее не дозакрываешь (до закрытия щели). И при этом траппа и тушка смещены вперед?
Закрой парус, закрой щель, отвесься сильнее вбок и назад, и задняя нога должна будет доставать.
Непрочитано 04.05.2015, 21:47
#62
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Сообщение от Guangveisha Посмотреть сообщение
Недавно на глиссировании появилось ощущение, что у доски не хватает ширины кормы, то есть заднюю петлю хочется подвинуть за пределы доски. Да и поза какая-то кривая получается из-за этого. Что делать? Покупать слаломку (если да, то какой ширины), или всетаки огрехи техники. Или плавник нужно больше?
Может просто похудел и не можешь задавить корму?
Давить нужно не абстрактно в корму, а в борт, перпендикулярно плавнику, и почувствовать как именно через плавник уперся в нечто упругое и доска поперла. Это еще одна "педаль газа", плюс к закрытию паруса.
При этом корма максимально разгружена от веса тушки. Это и есть слаломные ощущения, и если именно их не хватает, то есть смысл попробовать слалом.
Непрочитано 14.07.2015, 15:58
#63
sachepizhnik
Аватар для sachepizhnik
Weight: 62 kg.
Благодарностей: 11
Сам тему начал – сам ее и продолжу (или закончу).
Поменял-таки фрирайд на слалом (JP 76, плавник 44 MB fins). Доволен как слон 
Если серьезно, то все вполне ожидаемо, но на всякий случай, вкратце:
1. Ощущения – действительно, как 2 кирпича с носа убрали.
2. Выход на глисс - быстрее и легче, главное, на задавливать корму.
3. На глиссе – быстрее и легче) едет быстро, иногда даже очень быстро. Если давить в плавник сбоку и убирать вес с доски – то еще быстрее!
4. С оверштагами лично у меня проблем нет. хотя нос притапливается, если забыть про это.
5. Фордак – в принципе те же проблемы, что и на фрирайде. Иногда топлю корму и на глиссе не выхожу. Но хоть не падаю)
Из сложностей – после фрирайда очень непривычно входить в заднюю петлю. То ли она не такая широкая, то ли уваливаться надо пред этим сильнее. Приноровился и справляюсь легко, но как – пока сам не понял.
В целом, всем кто еще не сменил, рекомендую!
И спасибо за советы)
Попутно обнаружил, что когда 8,4 много, можно взять 6,2 – и катать на нем. Доска позволяла, ноги не выворачивало. Хотя, наверное, это был предел.
sachepizhnik вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
