Непрочитано 11.12.2013, 14:10
#61
Если поверхность под покрытие чистая, без соплей, водорослей и мазута, то не облупится, во всяком случае на сезон её точно хватит. Лак можно полиуретановый, эпоксидный, да по идее любой паркетный из современных подойдёт. Шпаклёвка лучше тем, что шкурится хорошо, лучше лака. Но её, если эстет, придётся потом подкрасить. и обратно лачком задуть.
Непрочитано 11.12.2013, 14:18
#62
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Блин, Шляпа, не порть хорошую вещь !!!
Непрочитано 11.12.2013, 14:20
#63
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Блин это что с новыми плавниками так надо возиться??? Да я 100% облажаюсь выводить профиль шпакли...
Что считаешь что хорошая?? Как скажешь...не буду...но если так никогда тебя и не обгоню - буду шкурить не только плавник, доску, но и свое рыло, чтоб не создавало аэродинамического сопротивления...
Непрочитано 11.12.2013, 15:07
#64
Изображений: 227
Лучше шлифовать свою технику, а не матчасть
Непрочитано 11.12.2013, 16:06
#65
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Это ежу понятно...технику некоторых (не буду в себя пальцем тыкать) можно шлифовать до посинения...все одно шершаво будет...
На последнем марафоне стало ясно, что с таким усосанным некомплектным хламом как у меня можно бороться лишь за то, чтоб попасть в 100ку...дальше неизбежно нужна матчасть...
Дайте к примеру Михайлюку нормальный хлам и он в 30ку точно влезет...а так бедолага штопает свои лоскутки...на последний марафон (впервые) вообще решил не ехать из-за финансов...
Непрочитано 14.12.2013, 23:16
#66
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
ну вот слава Богу есть человек который дает дельные советы...для информации копирую нашу переписку...получается что я не зря напрягся...эти плавники никак не доводились на заводе (есть остатки разделительного слоя матрицы, есть микро капли и дырочки)...все мои другие плавники (в том числе дебильный старенький дрейк) -отшлифованы и залачены как положено...все это говорит о необходимости самостоятельной возьни (я этого често говоря совсем не хочу но надо)...
копия
Шляпа
Спасибо за помощь...я там фотки запостил...какая толщина декоративного слоя "под-карбон"...никто не говорит...
Рус-12
почему "декоративного"? Это слой карбона. Под ним, правда, стекло сразу идет. Но если ты станешь шкурить так что начнутся срезаться волокна этого карбона - то плавник лучше сразу выкинуть. Если что-то и доводить, то не лаком(лак твердый и невидимый, и при вышкуривании ты нарушишь форму плавника), а спрей-филлером лучше. От плавника он отлетит если не заматовать. На поверхности остался скорее всего разделитель от матрицы. Поэтому надо заматовать скотчбрайтом. Потом измазать (а лучше конечно задуть из пульвера, можно спрей филлер из балончика) спрей-филлером. Тонкого слоя достаточно. И потом начиная с 400 шкурки с водой на калабашке с подложкой из чегонить мягкого, но не губки, а типа пенки от туристического коврика. Можно 320-450-600, как-то так. Последние движения поперек, как вода обтекает плавник. Останутся такие "кружавчики" из спрей-филлера. Т.е. филлер забьет тот самый рельеф. Ну и филлер лучше светлый. Плавник товарный вид безусловно потеряет, зато у тебя будет занятие на зиму.
Шляпа
http://www.soudal.com/soudalweb/prod...&p=492&ID=2702
Вот это имеется ввиду??? Или он должен быть эпоксидным?? Что-то я в балончиках такого никогда не встречал...а компрессора и краскопульта у меня нету...
Рус-12
можно эту. да в любом автомобильном магазине спроси спрей-филлер в балончике. я сейчас даже не помню как называется - желтенький такой, когда нанесен. может быть они в магазе называют это жидкой шпаклевкой. Просто такой банки двухкомпонентной тебе на триста тысяч плавников хватит. наносить можно и кисточкой его. просто из баллончика он сразу распыляется тонким слоем.
во, нашел вот такую использовал именно на плавнике, Мотип че было в магазине то и купил -
http://bigservice.by/about/news/1377001756.html
Двухкомпонентным спрей-филлером Новол(типа Соудал) тоже пользовался, но для другого. Наносил валиком, но толстым слоем.
Непрочитано 15.12.2013, 01:21
#67
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Ссылки не рабочие.
Непрочитано 15.12.2013, 03:11
#68
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
исправил
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
