Старый 12.08.2017, 10:59
#721
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
а шкотовая летучка используется?
на бейдевинде излишнее пузо может вызывать у паруса желание прихлопнуть райдера мухобойкой)
Летучки нет. Может надо сильнее набивать по гику?
Старый 12.08.2017, 11:04
#722
Доска формула, парус 9,5, плавник дебоше R13, при ветре 9+ сильно работает ближняя к передней оковке рука, толкает парус. Шарнир вперёд сдвинуть?
Парус настроить! Верх выворачивает наизнанку - верный признак большого недотяга по галсу и, возможно, перетяга по гику для такого ветра. Верх временами тянет в другую сторону (и парус мотает) и центр парусности уходит далеко назад, за заднюю руку. Возможно, ещё и верхние латы перетянуты. Проходили.
Если парус не формульный штормовой, а фрирайд, то возможно, что 9-10м/с для него уже за пределами рабочего диапазона.
Если же 9+м/с это сам ветер, а порывы намного больше, то я бы с Формулой посидел на бережке... Даже при наличии штормовой верхушки... Чай, не гонки... Впрочем, зависит от настроения...
В любом случае для фрирайда/ слалома 9,5 квадратов ветер 9+ это верхний диапазон и по мачте надо тянуть больше, чем обычно.
А гик какой? Небось резиновый?
И-да, есть паруса, которые по гику вообще не тянутся, а только подбирается длина гика и цепляется впритык к оковке, потому что излишний натяг на них приводит только к проблемам.
Кстати, недавно неожиданно обнаружил, что моя 11-я Гаастра тоже сильно недотянута, когда попал в ветер с порывами за 10-12м/с. Но для Гаастры "сильно" - это на 1см... А на 2см - уже катастрофа...
Старый 12.08.2017, 11:10
#723
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Если 9 + считать 10 мс и более... лучше в такой ветер взять другой комплек , ведь и чоп нагоняет уже .. не буду говорить про маленькие доски )) но взять фривейв (если вес у тебя указан правильно) то литров 90-100 если опыта не хватает взять 110 -115 , поставить на него парус 5.3-5.7 , плавник 29 примерно и получать удовольствие... ну или слалом хотябы , но не формулу ..
Старый 12.08.2017, 11:34
#724
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Парус вот такой http://www.raceyou.ru/gallery/showim...p?i=10998&c=15
http://www.raceyou.ru/gallery/showim...p?i=11007&c=15
http://www.raceyou.ru/album.php?albu...pictureid=5772
Да, это в идеале само собой, но бывает, и очень часто, что выходишь под формульный ветер, а возвращаться приходится под слаломный!
Старый 12.08.2017, 11:41
#725
Благодарностей: 107
ну не то, чтобы "надо сильнее", а как бы настройка паруса должна соответствовать условиям. Если парус позволяет сделать настройки для такого ветра - то так и надо настроить.
А летучкой на воде удобно подстраивать натяжение по гику при изменениях ветра, а так же для бейдевинда и бакштага (на бейдевинде лишнее пузо может мешать, а на бакштаге наоборот, пузатый парус позволяет ехать более полно, чем плоский), в общем летучка расширяет не только комфортный ветровой диапазон, но и крутизну лавировки, так что на формуле никогда лишней не будет)
Старый 12.08.2017, 11:43
#726
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Ну стараться смотреть прогноз , какие то приметы найти по водоему... просто виндсерфинг разный и от условия и выбора снаряги много очень зависит. Например я если есть возможность идти на фристайле всегда иду на фристайле , но если дует 6-9 мс я беру слалом и тоже получаю удовольствие , если дует 17 + я беру 3.3-3.7 и 75 вейв и тоже кайфую, формулу только не практикую , веса не много и на 6 мс я на 121 слаломе уже отлично еду с 8.0
Старый 12.08.2017, 11:52
#727
Судя по виду паруса на картинках, с настройкой у него всё в порядке.
Было.
Правда, могло оказаться, что именно в этот раз что-то пошло не так: надломилась лата или топ не сел на место при натяге, или полотно внутри мачткармана порвалось, или шов латкармана внутри мачткармана разошёлся...
Просто так парус не выворачивает, должна быть причина и её надо искать.
Старый 12.08.2017, 13:48
#728
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
когда ветра много парус выкручивает , это вполне нормально, по\тому паруса и подбирают по ветру ,а не катаются всегда на одном
Старый 12.08.2017, 16:04
#729
Может быть, сначала трапшкоты подвигать
Да пробовал, доска, в лавировку, старается привестись и парус приходится прям с силой выталкивать вперёд, в увал без проблем.
Вопрос двигать ли шайбу сильно зависит от того какая именно доска.
На разных Формулах это может быть по разному.
Доска приводится в основном по причине перегрузки кормы.
На бейдевинде всегда особо важно изгибать тело в сторону мачты,
как бы выглядывая из-за мачты, примерно как в прятках выглядывают из-за дерева.
(Десятки раз уже писал об этом....)
Летучка на 9.5 по причине малости размера не то чтобы обязательно нужна, но скорее желательна.
По гику парус не набивается, если только не ураган. Достаточно просто выбрать люфт, и закрепить.
Летучка позволит на остром курсе временно убрать излишнее пузо в сильный ветер.
"Резиновость" гика на привод и выворачивание на конкретном курсе не влияет.
Но конечно она сильно уменьшит комфортность, мощность хода и стабильность на любых курсах.
По картинкам паруса, - смотрится недобитым. По крайней мере твиста там не видно вообще.
Хотя с этих ракурсов можно и не увидеть. Надо фото на земле, тогда будет понятнее.
2 sorokin rus 136:
Формула совершенно замечательно ходит в 20-22 узла, доставляя при этом массу удовольствия.
Естественно при правильном парусе, правильных настройках, и в правильно заточенных руках.
А парус на Формулу нужен в общем только один, практически независимо от условий.
Это 10.7 или 11. Размер 12 нужен в ограниченном диапазоне безветрия,
а слаломные девятки разве что только совсем на ураган.
Старый 13.08.2017, 07:50
#730
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
врем
А причём тут новый парус??? Летучку можно купить отдельно, в том числе упрощенную.
А парус надо правильно настроить, может ещё и походит.
Да, чувствую, что надо брать нормальный современный парус! Вот на новой формуле начал катать, так ведь совершенно другой коленкор, начал получать удовольствие до 9 метров! Думаю и с парусом и гиком продвинусь дальше! Этот парус, уже как только не настраивал, после девяти в лавировку просто трицепс качаю и работа на статика всем телом идёт!
Непонятно что можно делать человеку весом 80 на доске 190 с парусом 5.0....
Кроме самых первых учебных выходов парус такого размера для этой доски не о чём.
Оптимально будет 9-9.5.
Но почти наверняка с таким парусом сразу не справиться, просто банально нет опыта.
Поэтому учиться надо на парусе примерно 7.5.
Я бы сразу взял 9,5, у нас паренёк с нуля, на формуле с десяткой за сезон научился, такой же комплекции ничего, нормально, правда нос на доске весь уремонтированный!
Старый 13.08.2017, 10:19
#731
Дал бы ему свою пудовую доску, а на его доске катался сам, а потом, когда он закончит с падениями, вернул обратно, целую и невредимую...
Старый 13.08.2017, 18:35
#732
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
У меня теперь есть на чём кататься http://www.raceyou.ru/gallery/showim...p?i=11361&c=15
А тяжёлая теперь раритет, который надо как-нибудь собраться и до мусорного бака дотащить!
Старый 24.12.2017, 21:54
#733
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Понятие ребрения
Подскажите точное понятие ребрения. Я так понимаю, на глиссе, тянуть носочки и стараться приподнять в петлях ногами борт..., стараясь, чтобы доска шла на ребре подветренного борта. Или...
Старый 24.12.2017, 22:14
#734
Да, "выворачивая" доску ногами в ремнях от себя с тем, чтобы ликвидировать крен на свой борт и поставить дно доски ровно. "Моторика" движения очень похожа на упражнение с качанием на высоком стуле у барной стойки зацепившись носками за брус, проходящий внизу вдоль стойки.
Старый 24.12.2017, 23:00
#735
svn
Аватар для svn
А я недавно заметил, что когда вывешиваешься и сдвигаешься максимально в корму, закрывая щель, борт сам поднимается, ну или почти сам.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
