Непрочитано 14.09.2018, 11:27
#706
Что вы придумали за режим мухи? Доска или глиссирует или летит. Низко высоко ли, но опирается на крыло. Какие мухи-цокотухи?)
Андрей, такой режим давно придуман и используется судами на подводных крыльях, когда часть веса несет крыло, а часть- редан или кормовая часть днища.
Пример- когда на катере стоит только одно, носовое крыло.
Только вот продольная устойчивость в этом случае легче обеспечивается.
Непрочитано 14.09.2018, 15:16
#707
Наоборот. Система с передним погруженным крылом и кормовым реданом неустойчива. С набором скорости крыло все больше тянет вверх, увеличивает УА и еще больше тянет вверх... обратная связь положительная.
Только если крыло полупогруженное, V-образное, оно будет еще как-то саморегулироваться. но все надо хорошо просчитывать.
Система с задним погруженным крылом и носовым реданом устойчива по определению. И без особо сложных рассчетов.
Режим мухи реальная весчь когда ветер порывистый и неохото аквародео заниматься. Мне понравился момент когда пришел порыв, а я был с парусом 9,8 думаю сейчас будет передоз и опять нырну, но открыв парус летел отлично чуть касаясь воды не в петлях вес был впереди(единственно получается также можно и на формуле гонять)
На формуле это уже не гонять, а идти в защитной стойке с пониженной скоростью. Так как отвеситься толком не можешь, стоишь на палубе почти вертикально, то существует большой риск уборки при резком порыве или при встрече с волной, крупной чопиной.
И лучше быть впередней и в задней чикен петле. Иначе вообще страшно.
Непрочитано 14.09.2018, 15:30
#708
antonm
banned
у нас волны маленькие даже при усилении ветра. Так что фойл степана я надеюсь будет самое оно.
Непрочитано 14.09.2018, 20:02
#709
Как показала практика, режим мухи на Манте с крылом 76см - это до скорости 25км/ч. Дальше фойл норовит взлететь.
Сегодня был прогноз 5-8м/с, по факту был свирепый шквал перед налетевшей тучкой и затем штиль. И так два раза. На этот раз я поставил угол стаба в ноль и взял парус 8,5 вместо 9-ки. И зря. 8,5 значительно легче (на 2кг), но у него нет плавности, а есть условно два положения: или зверская тяга, или около нуля...
Несмотря на мои старания удержать доску на поверхности, пару паз она пыталась взлететь, а встать в петли я побоялся, потому что это добавит скорости и доска точно взлетит, а при таком рванье, да в передозе... Не для первых полётов точно.
https://yadi.sk/d/TSn6vWEwB_nD-Q
Чтобы было видно лучше моменты подскока, скорость воспроизведения уменьшена в 4 раза.
В предыдущем случае, когда рванья было не меньше, с 9-й я чувствовал себя намного уверенней.
https://yadi.sk/i/EwAwy8FAWULSsQ
Правда, ветер был силён, но не свиреп...
Когда ветра явно недостаточно, и отвеситься можно, и на порыве успеть встать в вертикальную стойку, парус сам вытянет.
Непрочитано 14.09.2018, 21:34
#710
antonm
banned
Привет акция невиданная шедрость хранцуз, у которого я купил харю решил сделать свой фойл и таки сделал. говорит, что взлеатет и едет лучше чем харюэ фул карбон цена хорошая 550 еврейских кому интересно пишите в личку дам его контакты.
Непрочитано 14.09.2018, 23:54
#711
Благодарностей: 477
До скорости около 25км/ч глиссирование, далее, при изменении УА фойла доска поднимается над поверхностью. Даже если она периодически касается воды притормаживая систему, то всё равно она летит. Вся подъёмная сила (ПС) на крыле и парусе. Можете называть бздящий низкий полёт хоть мухой, хоть лягухой. Если доска на глиссирующей скорости постоянно в воде, то она глиссирует. Глиссировать с фойлом можно и выше 25км/ч. Конечно глисс с фойлом отличается от плавникового лёгкостью хода.
Сегодня после 3-х недельного воздержания перерыва, был шикарный секс сет на фойле. Ветерок, достаточно ровный, прям как надо в 7,8м парус. Процесс был не долгим, час с небольшим, но с чувством глубокого удовлетворения. Летал как во сне, на полном автомате, легко и не принуждённо.
Непрочитано 15.09.2018, 01:00
#712
Конечно это всё равно глисс, но с существенными отличиями:
- корма не оставляет после себя глубокой борозды;
- выход на глисс намного раньше.
Непрочитано 16.09.2018, 21:19
#713
Вопрос на засыпку.
Как стабильней управление высотой полёта, двинуть шарнир вперёд, чтобы помогать прижимать доску от взлёта МФП или наоборот, отдать управление ногам, двинув шарнир назад?
Чисто теоретисски мне кажется, что есть две манеры управления:
- использовать для управления высотой полёта заднюю ногу и шарнир, а креном - передней ногой в петле;
- использовать ноги как для управления креном, так и управления высотой полёта, оставив шарниру как можно меньшую роль в управлении.
Непрочитано 16.09.2018, 23:28
#714
Благодарностей: 477
Стабильнее как у Сэма Росса. Подъёмом фойла управляют переносом веса тела. Произвольного подъёма на начальной скорости не должно быть. Да и хорошо когда и на максимальной скорости, можно спокойно опустить фойл в режим глиссирования доски.
Я в полёте активно работаю обоими стопами для удержания крена на порывах. Подъёмом фойла управляю переносом веса тела назад и завалом паруса к корме. При неровном ветре, для обработки порывов, парус немного гуляет вперёд-назад, и ноги подгибаются, это всё вместе, по мере необходимости, в зависимости от того куда дергает доску, вверх или вниз.
Непрочитано 17.09.2018, 11:28
#715
У Сэма Росса, кстати, нет нигде советов держаться над доской, наоборот, он советует сразу в петли и махать... Правда, то, что он называет порывами, у нас считается ровный ветер и несбыточная мечта...
Сегодня нам прогноз вещает, что с утра порывы до 16 узлов, а к вечеру до 16м/с... Однако, до 11-ти утра был полный штиль... Насколько быстро возникнет 16м/с - вопрос интересный... Пойду проверю...
Непрочитано 19.09.2018, 10:53
#716
antonm
banned
Вчерась приехав на спот ветер дул 3-4 м/с с порывами до 6-7( было обещано 5-6 с порывами до 10). Я думаю возьму хорюшку с самодельным фюзом 120 см нога манты 65 см и парус 9.6 норт вапор классный аппарат не чета прайду. Думал буду катать в режиме мухи, но выйдя на воду пошли ровные затяжные порывы и я решил полетать и незря наконец то получил кайф от полета взлет ровный управлять полетом легко(как сэм росс). Стойка вертикальная снимал с трапы и иногда гик прижимал к себе. Так что длинный фюзеляж это наше все советаю латаду сделать такой так как намного лучше без аквародео. На счет скорости всетаки крыло дает сопротивление у нас волн нет и практически флэт и когда пижон ехал на глиссе меня он обгонял может крыло и толстый фюзеляж паразитирует и получается на плавнике скорость выше я конечно не давил на гашетку может стоило. Вообшем я доволен что взял харю и пока не вижу смысла брать старборд за 100 000.
На счет болтов м8 самое оно для крепления фюзеляжа к ноге самое оно даже при каталке один раз подтянул и потом было нормуль м6 вообще не катит. На счет упорной шайбы это наше все я когда достаю ногу без усилия сильно с упором ногой не вытащищ(даже звук кряк как будто что то сломалось) я не понимаю почему прайд сэкономил. Вообщем кто хочет взять и сделать самодельный фюзеляж ногу брать только у манты что бы потом не пожалеть. В итоге фойле нужен стабильный ветер не у верен что фойл степана поедет в рвань, но надо пробовать продолжим в след сезоне. В эти выхи поеду в питер может там покатаюсь если будет ветер
Непрочитано 19.09.2018, 10:55
#717
Благодарностей: 477
Бедный Сэм Росс. Наверное кофе подавился. :)
Непрочитано 19.09.2018, 11:30
#718
Проверил... Была сплошная тошниловка без потуг выйти не то что на крыло, но доже на муху вышел один раз с размаху... На три секунды....
Хорошо что не водкой...
Его доска в режиме мухи смотреться не будет, это актуально на ФЕ, потому что начало подъёма крылом хорошо согласуется с началом глисса на Формулах.
Непрочитано 19.09.2018, 20:12
#719
Сегодня обещал прогноз 6-7м/с с порывами до 12-15м/с и с температурой 20°. А вода-то уже не 20...
По такому прогнозу впору набивать 5,5 вместо 9-ки... Но взял 9-ку...
Одел 6/5/4 и чуть не сварился. Заодно забил руки из-за пережатия...
Иногда выходил на муху, прогноз оправдался точно, если считать, что там узлы, а не м/с...
Однако, на полпути к цели в голове что-то произошло и мне срочно захотелось домой. Иду домой... И тут прогноз начинает сбываться... Со стороны величины порывов. Здесь моя задача была не выйти на крыло, а наоборот, не взлететь...
Итого, прогноз просто чуть припозднился, зря не взял 5,5. И одеваться надо было полегче.
Непрочитано 19.09.2018, 20:52
#720
Благодарностей: 477
С такими прогнозами поаккуратней. Маленький парус не панацея. В такую рвань на фойле можно жестко убраться. Я для себя определил комфортный размер минимум 6,4кв.м., если дозит на него, то на фойле у нас делать нечего. Слишком рваный и турбулентный ветер. На открытом море можно и на меньших размерах катать. А вот о бОльшем размере паруса уже задумался. Надо будет 9-ку снова попробовать на новом фойле, для полётов в вакууме. :)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
