Непрочитано 13.08.2021, 14:33
#661
и как, работает?
Непрочитано 13.08.2021, 15:46
#662
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
А что посоны, подуспокоились с новинками?
А так?
Я об этом уже думал. Верхнее крыло помогает оторваться от воды а после отрыва не создаёт лишнее сопротивление.
Непрочитано 13.08.2021, 20:54
#663
Следующий этап, видимо, этажерка из 3-4 крыльев, как на океанских тримаранах прошлого века с крыльями.
Непрочитано 13.08.2021, 23:25
#664
Благодарностей: 477
Уверяют, что с 10-кой парусом взлетает от 5 узлов. Без пампинга!
Непрочитано 14.08.2021, 17:41
#665
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Проще крыло побольше поставить сра3у.
Непрочитано 14.08.2021, 18:29
#666
Благодарностей: 215
А мне кажется единый фюзеляж-монокрыло.
Непрочитано 14.08.2021, 21:36
#667
Большое крыло больше тормозит. Порог скорости уменьшится.
Некоторые уже катают на низкоаспектных крыльях без стаба. Если стаба нет, то и фюз не нужен.
Но для высокоаспектных крыльев без стаба вряд-ли обойтись, а значит нужен фюз.
Не, 3-4 не надо. А вот в одном, "взлетном", смысл вроде есть.
На видео у них там 10 узлов, и он все равно пампает.
Непрочитано 22.09.2021, 16:12
#668
Пока выбирал фойл нарыл табличку с параметрами некоторых фойлов.
https://docs.google.com/spreadsheets...6F4/edit#gid=0
Непрочитано 23.09.2021, 09:06
#669
Благодарностей: 477
Для кайтенгистов уже появляются моно-прототипы :)
Непрочитано 23.09.2021, 15:01
#670
Ну да. Уменьшенное сопротивление. Но меньшая стабильность по рысканию и тангажу.
Что может сыграть на пользу в фигурных и акробатических дисциплинах. У кого хватит мастерства. А вот на скорости за 30кмч наверное будет очково.
Непрочитано 30.09.2021, 02:54
#671
Получил фойл.
Фотки https://photos.app.goo.gl/suCN8XEaaPE78tf29
1. распакован.
2. собран
3. старый (Альпинфойл) и новый
В субботу обещают 10-15 уз утром. Если будет дуть, то испытаю.
AXIS Foils - Build Your Own Black Series
Front Wing Size: 1050mm HPS
Rear Wing Size: 420mm
Black Fuselage: Standard 765mm
Aluminium Mast Length 19mm: 900mm
Fuselage/Mast Adapter: 19mm
Doodad Mast Plate 19mm: 19mm
Base Plate
Непрочитано 01.10.2021, 13:28
#672
ну что же фюз такой короткий то :-(
Непрочитано 01.10.2021, 13:46
#673
Зато стаб огромный.
Непрочитано 01.10.2021, 15:14
#674
Это стандартный фюз для винг-фойла. У них есть подлиннее для винд-фойла. Может позже докуплю.
Стаб не огромный. размах 420. Но он очень высокоаспектный. Он меньше чем альпинфойловский.
Покатаем - увидим.
Непрочитано 01.10.2021, 15:16
#675
motogon
Weight: 83 kg.
С длинным фьюзом пампать фойл тяжело.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
