Непрочитано 06.09.2019, 09:03
#586
Благодарностей: 477
Medea, тут
Непрочитано 06.09.2019, 15:27
#587
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
Подскажите кто знает, как называется переходник - крепления мачты фойла JP к колодцу доски. У меня фойл под паур бокс, хочу поискать б\у в европе, переходник под диптатл бокс, но не могу найти как он называется.
Андрей 33 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2019, 15:44
#588
Сообщение от Андрей 33 Посмотреть сообщение
adapter
Я сам недавно сделал. Под Таттл. Но для Альпинфойла.
Непрочитано 07.09.2019, 01:25
#589
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Starboard, по сообщению французов, начнет в сентябре продажу фюзеляжей «Плюс» с вот таким хвостом для изменения угла стаба. Положение мачты тоже сдвинуто ( назад, т.е. крыло вперед).
Непрочитано 07.09.2019, 07:58
#590
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
adapter
Из какого материала? ЧПУ или фрезеровщик? Сколько обошлось?
Непрочитано 07.09.2019, 09:04
#591
Leys
Аватар для Leys
Sail Number: UKR 8
Club: Jibe's Beach Club
Благодарностей: 117
Starboard, по сообщению французов, начнет в сентябре продажу фюзеляжей «Плюс» с вот таким хвостом для изменения угла стаба. [/IMG]
Это уже фюзеляжи 115 Plus+, просто на 115+ гоняются с весны. Проставки (их называют Спейсеры или вошеры) просто необходимы, потому что подъемная сила на новых фюзах слишком большая. Гонзало гонялся на Plus+ на Сильваплане.
Leys вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2019, 16:48
#592
А что было до этих проставок? Не регулировалось?
стекло/карбон. формовка в матрице. скоро сфотаю, напишу.... отдельно выложу в самоделках.
выложил
Последний раз редактировалось mm7; 07.09.2019 в 20:46
Непрочитано 07.09.2019, 19:53
#593
Leys
Аватар для Leys
Sail Number: UKR 8
Благодарностей: 117
Тоже были, но такого разнообразия, да еще и до -2 градусов сразу, нет. Кто как изворачивался - карточки пластиковые подкладывал и тп. К тому же, у первого фюзеляжа совсем другая тяга.
Сейчас эти спейсеры чуть ли не комплектом идут с фюзеляжем (может и идут, не покупала).
Непрочитано 07.09.2019, 20:30
#594
Сообщение от Leys Посмотреть сообщение
Тяга не в фюзеляже, а в крыле.
А тяга крыла зависит от угла установки стабилизатора и длины фюзеляжа.
Длиннее фюз= меньше угол установки стаба.
Непрочитано 07.09.2019, 20:42
#595
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
ALEX3M//Тяга не в фюзеляже, а в крыле.
sl55//Положение мачты тоже сдвинуто ( назад, т.е. крыло вперед)
крыло передвинули вперед - надо или УА стаба больше вверх ставить
или стоять более впереди.
меня всегда удивлял такой большой угол стаба у СБ
Последний раз редактировалось Piroj; 08.09.2019 в 09:48
Непрочитано 07.09.2019, 20:50
#596
лучше УА стаба больше вверх ставить. должно меньше тормозить.
Какое сейчас расстояние?
Непрочитано 13.09.2019, 21:45
#597
115+ официально продают с 1 июля, но по факту они были уже в мае.
115++ официально продают с 1 сентября, но по факту они были уже в июле.
Спейсеры одинаковые и там и там.
Основное однако не наличие спейсеров, а сдвинутое к середине место крепления мачты к фюзеляжу.
Надо также иметь в виду, что эти фюзеляжи слабоветровые!
Кроме того, для ++ крайне рекомендуется специальное заднее крыло -2 degree 255 tail wing.
Это то же самое 255, но с другим углом.
Технические подробности
115 Plus Plus:
"This fuselage is a special part for dedicated upwind/downwind foil racing. It is an extreme version of the 115 Plus fuselage and extremely powerful. It needs to be paired with the -2 degree 255 tail wing and set with the following recommended tail wing angle spacers:
-2 or -1.5 degree angle spacer: for upwind/downwind racing
-0.5 degree angle spacer: for super lightwind performance
Note: the recommended angle spacer indicated above is in addition to the -2 degree tail wing. So if the recommended angle spacer is -2 degree, the total tail wing angle would be reduced by a total of -4 degrees compared to standard.
Furthermore, the standard 115 fuselage and the standard 255 tail wing has a net tail wing angle of 4.5 degrees, so effectively, the 115 Plus Plus fitted with -2 degree tail wing and a -2 degree angle spacer would have a net tail wing angle of 0.5 degrees."
Непрочитано 15.09.2019, 04:22
#598
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Согласен, Вроде похож на мой фоил. Но надо еще подтвердить, что это мой фоил на видео. Самому интересно. Мой так безнаказанно не может по поверхности скользить. Хотя черт его знает. Может раидер такой опытный - на чем угодно класс покажет. Надо спросить у Глобуса. Они тоже на Должанке будут.
Ну а по сути, что-нибудь есть сказать? Владельцы и производители Старбордов - как Старборд себя ведет если крыло на поверхноть вылетает?
Спасибо за коментарии и за предупреждение.
https://youtu.be/0zfhAb7HBpo
Последний раз редактировалось Муха-Плавник; 16.09.2019 в 03:02
Непрочитано 18.09.2019, 19:19
#599
Furthermore, the standard 115 fuselage and the standard 255 tail wing has a net tail wing angle of 4.5 degrees, so effectively, the 115 Plus Plus fitted with -2 degree tail wing and a -2 degree angle spacer would have a net tail wing angle of 0.5 degrees." [/color]
Ниче не понятно. Т.е. итоговый УА +0.5? Положительный? Они хоть бы схемку нарисовали.
И вообще, прокладки по +2 градуса, когда у других фоилов разница прокладок в наборе идет на десятые градуса, как то это странно выглядит. При том, что в каком-то интервью Корнум говорил, что этот угол имеет огромное значение и они тюнят его на десятые доли.
Непрочитано 21.09.2019, 20:35
#600
Все тут понятно.
Для ++ есть набор спейсеров с положениями -2, -1.5, -1, -0.5, 0, +1.
И сделано крыло 255, отличие которого от всем известного стандартного в том, что оно сделано -2.
Угол этот конечно имеет большое значение, и народ давно делает собственные наборы подкладок.
Причем шаг у всех разный, ибо штука индивидуальная, зависящая от стойки и других настроек.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
